Приветствую! Есть ли у кого готовая печатка под эту зарядку http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/33/ ? Понимаю что схема маленькая и плата проста как дверь, но если есть уже готовая... Да и схема не новая, просто взята из даташита.
savchenko, вот такой вот вариант: Микросхема выполнена в очень маленьком корпусе, от которого все же необходимо отводить тепло. Возможности поставить ее на радиатор нет, поэтому производитель советует оставлять на печатной плате вокруг нее большое количество меди (особенно ножка GND), использовать по возможности более широкие дорожки (что и сделано на преведенной PCB).
При использовании SMD компонентов конечное устройство получается минимальных размеров и при необходимости может быть удобно встроенно в блок питания.
savchenko, в следующий раз не ленитесь. Такие платки разводятся за минут 10-15.
savchenko, там разводить нечего. Если опыта нет, то хоть потренируйтесь, ведь схема простая и вероятность ошибки мала да и если она будет, то искать ее будет легче, чем на каком-нибудь более сложном приборе + хоть будете знать, как эти самые ошибки искать
На готовеньком всю жизнь не проживешь В нашем деле нужно трудиться!!!
Простая не значит дешево зато получите гарантированно рабочую зарядку а китайские по 100 руб - извините не надо батареи дохнут при зарядке взрываются и еще много всего зато за 100р все удовольствие не не надо нам такого счастья
Давно юзаю эти микросхемы. Автор не написал, у них есть еще одно важное достоинство, режим Triclie charge. Если аккумулятор разряжен меньше 2.9 В она сначала заряжает его очень маленьким током, чтобы он не вздулся. Я покупаю эти микросхемы как запчясти к сотовым, это контроллер заряда Samsung C100 и X100, в Профи по 20р брал. Для C100 без режима Triclie charge. А Промэлектроника дорогая очень стала. Платы разводил 0.9x0.9 см потому как разводить там нечего, обвязка чипами.
Заголовок сообщения: Зарядка, защита и балансировка li-ion
Добавлено: Пн окт 21, 2013 16:16:54
Рейтинг сообщения:0
Всем котам Мяу. Тут вот на днях предстала передо мной задача запитать две 18ти ватные колонки. Вот одна из них У них встроенный усилок на двух полярном питании. Помозговав выбрал в качестве акумов 3.7V 5000mAh Li-ion Rechargeable Battery с такой вот схемой. Но проблема то в том что эти АКБ требуют к себе большого внимания. Поискав в нете нашел DS2726G - 5- to 10-Cell Li Protector with Cell Balancing - Maxim Integrated Products Но вот беда, они очень большая редкость, на ибеи их нету. К тому же хотелось бы заряжать их скопом а не по одиночке. Для этого я нагуглил MAX1757 или MAX745. это не все 6 сразу, но хоть что то. Вопрос к вам. Как решить проблему защиты и балансировки разряда акб.
PS. Есть навык программирования на AVR(начинающий уровень)
Последний раз редактировалось koyodza Пн окт 21, 2013 21:00:08, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Зарядка, защита и балансировка li-ion
Добавлено: Пн окт 21, 2013 20:27:45
Рейтинг сообщения:0
EDSedov, спасибо, знаю, лежит вот такая под рукой собранная. Но вешать на каждую банку по контроллеру заряда это как то не кашерно...... novodrodskiy, вопрос конечно хороший... но немного не по теме... припустим мне нужен звук такой мощность в полевых условиях(там где никаким образом нельзя найти розетку)
Я вот сейчас ищу информацию о том как параллельно разряжать 3 банки, и что то не нахожу ничего... PS.Наверное я задал вопрос не в той теме.
Вы ссылки читали? Там же написано. что может произойти такая ситуация, когда на одном аккуме напряжение поднялось выше допустимого, а на другом еще не достало до нормы. Как думаете, что будет?
_________________ Выше нос! жизнь прекрасна!
Последний раз редактировалось EDSedov Пн окт 21, 2013 21:03:06, всего редактировалось 1 раз.
......novodrodskiy, вопрос конечно хороший... но немного не по теме... припустим мне нужен звук такой мощность в полевых условиях(там где никаким образом нельзя найти розетку)
А Вы прикинули на сколько хватит выбранных АКБ? А почему не герм. свинцовые выбрали?
P.S. И нафига эти последние посты в эту тему засунули? wir_wolf еще и не до конца уяснил в принципе, что да как.
Сейчас этот форум просматривают: GrigoryZVL и гости: 13
