Форум РадиоКот • Просмотр темы - CodeVisionAVR vs AVR Studio
Текущее время: Сб авг 09, 2025 08:28:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: CodeVisionAVR vs AVR Studio
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:13:52
Рейтинг сообщений: 72
Так всё-же, какой компилятор лучше: CodeVisionAVR или AVR Studio??? Жду ваши мнения, дорогие коллеги...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
 Заголовок сообщения: Re: CodeVisionAVR vs AVR Studio
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:44:26
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Если есть такой вопрос, значит нет однозначного ответа. Каждый выбирает под себя.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:57:22
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 114
ТС, а Вы создайте опрос с голосованием.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 14:23:39
Карма: -18
Рейтинг сообщений: 29
Keil for ARM... :tea:
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 14:35:34
Это вобщето среды разработки а не только компиляторы.мне больше по душе авр студия из за похожести на мплаб(для микрочипа)....
Говорят что кодевижен поудобнее будет особенно для начинающих...
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 15:07:28
А у кого из них более компактный код, до и после компилирования?
А как его сделать????? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 15:16:30
Карма: 40
А что, корячутся проекты на пределе памяти?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 15:31:55
Да нет, просто интересно у кого более правильно, или как сказать, ассемблирование.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 15:45:01
avr студия подерживает ассемблер.
Dr. Alex,ассемблер это язык програмирования,а не то что Вы имели ввиду!
Про размеры кода это как програмист распишет так и скомпилитса в пропорции чем оптимальнее асм тем меньше кекс.Кодевижном я не пользовался поэтому сравнивать немогу.
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 15:55:53
Карма: 40
Несколько раз натыкался на нехватку памяти. И столько же раз убеждался в правоте заповеди программирования "выигрываешь в памяти - проигрываешь в скорости".
Если есть проблема с нехваткой памяти, лучше взять что-то по мощней. А если нет - какая разница как компилятор соберет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 16:06:44
vem566, у некоторых начинающих и не только все переменные глобальные сотни переходов и код через опу.А каком мощном камне говорить в таком случае?Тут только оптимизировать надо,а потом уже решать какой камень брать.
Видел одну свистелку-перделку аля дверной звонок типа дин-доон от кекса которой мега 88 чуть не трещит по швам.
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 16:48:08
Карма: 40
Ну что ответить?
Моя эпопея программирования началась 30 лет назад с двухтомника Кнута "Искусство программирования".
Поэтому вопросы оптимизации кода были решены с самого начала. Если процесс познания идет через задницу, тем более какая разница, насколько оптимален компилятор. Никогда не интересовался, насколько "ужмет" этот компилятор, относительно другого. Не думаю, что разница будет такая, чтобы иметь принципиальное значение.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 21:47:39
Вот живой пример, простое мигание светиком (дрыганье ножкой) на МикроПаскале, получается ГОРАЗДО больший кекс, чем в AVR Studio... Вопрос - ПОЧЕМУ????????
Вероятнее потому что AVR Studio более правильно транслирует команды.... Или как?????
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 22:09:33
Всё просто.В авр студии код ассмблерный.Ассемблер язык низшего уровня,а паскаль высшего.Такие же результаты и между ассемблером и си.Пишите на ассемблере и грамотно тогда кекс будет минимального размера.
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 22:59:52
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 81
(с) То, что вы на свободе - это не ваша заслуга, а наша недоработка. (Л.П.Берия)
Если от кода 88мега в попе, это - или абсолютно неправильное программирование математики, или выбран не тот камень.
Для решения проблемы "или-или" хорошей альтернативой считаю изучить все.
А что ? Там не так много - кв, винавр, иар - это для авр - никаких (цензуред)хм, исправил, вопросов не возникнет, имхо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 23:06:55
Рейтинг сообщений: 106
Хотя CVARV не пользовался, но из наблюдений мнение сложилось такое:
Если охота поиграться - CVAVR.
Если надо освоить, всерьез и надолго - AVRStudio (с пришитой WinAVR),
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 23:49:58
Ежели быть точным: "Отсутствие у вас судимости не ваша заслуга, а наша недоработка (Ф. Э. Дзержинский).
Я про код AVR Studio на Сях говрю, как-то более элегантно компилятор ассемблирует....
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 23:59:20
Рейтинг сообщений: 65
А никакой (на данном этапе). Совсем уж откровенно плохие быстро сходят со сцены, остаются как минимум приемлемые.
Есть хорошие программисты и, мягко говоря, не очень хорошие. Именно уровень их мастерства и определяет качество кода. А компилятор сменить при необходимости не сложнее, чем перчатки, особенно если не планируете приобретать его за много тысяч долларов. Только плохие программы от этого не станут лучше.
Поэтому добрый совет: не заморачивайтесь этим вопросом, берите любой и поскорее начинайте вникать. Побольше практикуйтесь, читайте побольше чужого хорошего кода и умных книг по программированию как МК, так и вообще (есть довольно распространенное заблуждение, что программирование контроллеров принципиально отличается от остального программирования, но оно несостоятельно и служит лишь оправданием лени и нежелания учиться).
Когда достаточно "созреете", увидите различия между компиляторами собственными глазами (и сможете извлекать из этих различий пользу при случае). А до тех пор все досужие советы будут лишь пустым звуком.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Последний раз редактировалось Goldsmith Сб мар 02, 2013 01:36:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 00:09:24
Карма: 22
Dr. Alex, спасибо за уточнение, я всегда считал, что это берия.
Goldsmith прав, конечно, избранность эмбеддеров перед программистами считал всегда наигранной - и "разводом" "чистых" программистов незнанием элементарной схемотехники.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 07:52:23
Карма: 40
Меня, как программиста, часто спрашивают:"А в какой среде Вы работаете?". Вопрос ставит в тупик. У шофера профессионала ведь не спрашивают, на какой машине он ездит. Так и здесь. Если профессионал - среда разработки или язык программирования лишь способ получить результат. Когда человек идет учиться или работать водителем он начинает с простых машин и через годы практики получает право водить автопоезда.
У программистов на этапе технического задания есть пункт "выбор языка программирования". От этого зависит скорость работы программы, компактность модуля и стоимость разработки.
Так что эти разговоры для начинающих, которым в принцип все равно. А профессионал выберет оптимум.
Остается профессионалом стать.
Сейчас этот форум просматривают: HardWareMan и гости: 39
