Не греется утюжок для выпрямления волос.
Сообщение Alex-GT »
Помогите кто может. Не нагревается утюжок.При нажатии кнопки включения не происходит ровным счетом ничего. При разборке и ковырянии было выявлено, что напряжение поступает на плату, проходит через первый конденсатор, резистор, диод, и поступает на симмистор.На симмисторе оно и остается, так как контакт подачи замыкающего напряжения(или как это называется)по дорожкам уходит на smd-резистор, а оттуда на 10 вольтовый конденсатор и на дисплей. И все. От дисплея идет только один контакт, который теоретически может замкнуть цепь.Если включить все это дело в сеть, то на термодиоде есть напряжение около 0,3 вольт. Если замкнуть контакты в обход симмистора, то утюжок начинает нагреваться(но работает как паяльник).Дисплей не горит. На термодиод естественно не реагирует.Просто греется себе и греется.Кто чем может помочь. Посоветуйте что-нибудь пожалуйста, а то я совсем потерялся.:dont_know:
(203.06 КБ) 2333 скачивания
(212.63 КБ) 1828 скачиваний
(234.65 КБ) 1876 скачиваний
Последний раз редактировалось Alex-GT Вт фев 26, 2013 10:26:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей_Р »
Попробуй симистор заменить ?
Сообщение Alex-GT »
Андрей_Р писал(а):Попробуй симистор заменить ?
Симмистор рабочий.Проверял батарейкой.При подаче + на управляющий, а минус на одну силу. между первой и второй силой возникает контакт(звонится мультиметром).Мне нужно понять какое отношение имеют резисторы и дисплей. через которые проходит управляющий контакт, к запуску симмистора.То есть в сущности проблема в том, что нет управляющего напряжения, которое включит симмистор и начнет нагревать утюжок. И я не пойму откуда оно вообще должно взяться.
Сообщение les1982 »
смотреть какие микросхемы есть еще на плате. часто бывают с затертыми маркировками или вообще в виде капли.
по большей части овчинка выделка не стоит
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Alex-GT »
les1982 писал(а):смотреть какие микросхемы есть еще на плате. часто бывают с затертыми маркировками или вообще в виде капли.
Вполне вероятно, что и не стоит. Один контакт реально ушел на микросхему HOLTEК HT48R065(DATASHEET http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 8R065.html).Посмотрим, что еще предложат. А как насчет того,чтобы подключить терморезистор напрямую в цепь, чтобы при перегреве ее разрывало?(хотя если я правильно разобрался, там стоит терморезистор,который 220 вольт никак не скушает?)И что насчет регулировки температуры через переменный резистор. Есть что-нибудь из простеньких схемок?
Сообщение les1982 »
Ну как то так это МК. Даже при замене, без прошивки это будет все тот же труп.
На сайте посмотрите по поводу регуляторов здесь их куча разных
Сообщение Alex-GT »
Хорошо. Допустим с регулировкой мощности разобрались. Что кто подскажет по поводу термодиода к цепи на 220. Возможно его подключить или будет бум?
Сообщение les1982 »
он там уже не нужен будет. если только не городить схему со стабилизацией температуры
Сообщение m.ix »
Прошивку с этого МК не достанешь она залоченная.
Но точно не причём - прошивка и микра.
Был 1:1 этот стайлер
Провода там хреновые как и контакты.
Можно эти нагреватели через лампочку в 220 подключить и проверить их работоспособность.
А чё у тебя с R18 ???
5в на лите есть? - от внешнего питания должен заработать МК
стабилитроны и диод в порядке?
Сообщение Alex-GT »
m.ix писал(а):Прошивку с этого МК не достанешь она залоченная.
Нагреватели в норме. Тестили-перетестили.Провода звонятся гнули так и сяк."5в на лите есть? - от внешнего питания должен заработать МК"Это как понять?Что такое лит?Я не совсем врубаюсь в некоторые сокращения :dont_know: С R18 все норма.Это нечто типа клея на плате.Ток он не проводит и жить не мешает.Стабилитроны и диод в полном порядке.До семмистора схема абсолютно рабочая.Все проблемы на управляющем питании висят.
Сообщение Alex-GT »
les1982 писал(а):он там уже не нужен будет. если только не городить схему со стабилизацией температуры
Мне кажется надо бы как-нибудь впихать в качестве защиты от перегрева. Человеку, который им будет пользоваться сложно будет объяснить, что не надо ставить на максимум температуру, чтобы пластик(пусть даже термоустойчивый) не поплавился.
Сообщение m.ix »
R18 у тебя - судя по картинке - вообще работать не должен - снят с него скальп - сними его под углом 45 градусов в увеличенном формате.
Измерь его тостером нет лучше тестером - мультиметром - омметром
Сообщение mikes357 »
Тестер на режиме омметра - должон показать 470 килоОм, или около того. Щупы прикладывать не к нему самому - а к точкам его пайки на плате.
Лит - сокращение от электроЛИТического конденсатора - на плате обозначен как С1
Сообщение Alex-GT »
mikes357 писал(а):Тестер на режиме омметра - должон показать 470 килоОм, или около того. Щупы прикладывать не к нему самому - а к точкам его пайки на плате.
C резистором все норм. 469 кОм стабильно.На конденсаторе 0,65 вольта и не больше.
(207.59 КБ) 929 скачиваний
Контроллер по питанию на коротыш не звонится?
Разрисуйте по плате, - с чем соединяется плюсовой вывод С1. И минусовой тоже. Легче будет анализировать. Стекляшка с полосочкой - цела? Вроде стабилитроном должна оказаться.
Рекомендовали подать от внешнего источника питания "+5в" - на "+" и "-" С1 соответственно - делали? Отцепив аккуратно эту стекляшку "с полосочкой".
Правда, если сия штука испытала скачок сети, - может и не заработать, на аналоге вышибло одну из половин нагревателя, - а после расковырки выяснилось, что штучка была на гарантии, и клиент мог обменять на рабочую.
Сообщение m.ix »
на лит подай пять вольт
давно бы уже сделал
если хрен десятых на нём то питание у тебя на него не идёт - обрыв провода или стабилизатора.
Сообщение Alex-GT »
m.ix писал(а):на лит подай пять вольт
давно бы уже сделал
О чудо)При подаче на кондер 5 вольт и нажатии кнопки включения зажегся дисплей и даже стал настраиваться по режимам, НО ПРИ ЭТОМ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА 5 СЕКУНД МИКРОСХЕМА БУКВАЛЬНО НАЧАЛА КИПЕТЬ!!! Запитал от китайского блока на все случаи жизни 4,7 В 400 мА.Мужики. выручайте идеями. Если микросхема пашет, то значит есть шанс вытащить утюжок)
Сообщение les1982 »
Значит копай от чего и как питается микросхема в этом утюжке
Сообщение Alex-GT »
les1982 писал(а):Значит копай от чего и как питается микросхема в этом утюжке
Хотя бы намекни?Высшего электронного образования нет)Как я понимаю 220 в надо опустить до съедабельных 5, и их уже пускать на микросхему. Для этого нужен высокоомный резистор .Где его примерно искать?Проверять мультиметром на наличие 5 вольт нет смысла,так как из за их отсутствия и не работает утюжок.
Сообщение les1982 »
смотреть что рядом с большим литом находится
