- (50.12 КБ) 843 скачивания
- (70.76 КБ) 1171 скачивание
Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Вытравил плату и поставил разъём под дисплей S5230, всё получилось нормально. Были сомнения что шлейф от дисплея не достанет до разъёма, однако всё стало идеально.
Непереживай так сильно, ничего страшного не произойдёт.t0nich писал(а):Странно, когда только питание подается, то делится все нормально и 1.8V и 2.8V.
Но с подключенными spi линиями (кот. тоже нормально деляться до 3.3V) на питании Vddi напряжение возрастает до 2.4V
Всё нормально должно заработать, это на SPI линиях напряжение
чуть повыше вот оно по внутренним защитным диодам и попадает
на Vddi.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
да-да, спасибо, исправил на S65, а что же с самим вопросом ?Chettuser писал(а):Наверное из S65? В С60 были другие дисплеи.
у экрана LS020 из S65
можно оба (1v8 + 2v8) входа питать от 3v3 ???
у ls020 если присмотреться - линия 1.8 не подключена никуда....
так что смело можно подавать 3.3 вольта... (я и на Lf050 тоже подавал 3.3 на обе линии - пашут как милые)
Если есть даташит на контроллер, то не проще было бы посмотреть допустимые напряжения питания, и не гадать можно ли подавать 3.3 вместо 1.8В?
Спасибо!Fighter писал(а):у ls020 если присмотреться - линия 1.8 не подключена никуда....
Странно, что ее всюду подписывают "1V8".
нету на ls020 контроллер ds =(srg320 писал(а):Если есть даташит на контроллер, то не проще было бы посмотреть допустимые напряжения питания, и не гадать можно ли подавать 3.3 вместо 1.8В?
http://adsh-ua.ukrweb.net/files/Radio/R ... uality.pdft0nich писал(а):нету на ls020 контроллер ds =(
стр.44 таблица 6
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LR38826
первая ссылка чего-то не отзывается, а по второй посмотрел, спасибо, значит в ls020 чип стоит LR38826 ?srg320 писал(а):http://adsh-ua.ukrweb.net/files/Radio/R ... uality.pdft0nich писал(а):нету на ls020 контроллер ds =(
стр.44 таблица 6
Подключил ls020 - сразу не врубился , а заработал и включается только тогда, когда питание (!) отключаешь!
тестовые надписи печатаются,
код брал отсюда
http://compcar.ru/forum/attachment.php? ... 1315083818
подскажите кто сталкивался, как так !???
код брал отсюда
BigallS, качаю плату а она не открывается, лайот ругается на инородном языке
t0nich писал(а):первая ссылка чего-то не отзывается, а по второй посмотрел, спасибо, значит в ls020 чип стоит LR38826 ?
- (220.39 КБ) 665 скачиваний
В сундуке кота https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1353491832 новый LayoutVXXXV писал(а):BigallS, качаю плату а она не открывается, лайот ругается на инородном языке
спасибо.
и ей богу, у меня без линии питания работает ls020, соплей нет точно.
Всем привет!!! может у кого то есть символы 8х5 для цветных жки?
использовал и на м48 и на м32 все работало и по М8 отличий в SPI быть не должноКАШАК писал(а):Столкнулся я тут с небольшой проблемой при работе с дисплеем от Nokia3310 (вроде такой простой дисплей, а все же).
Подключен он через делитель резистор 120 Ом. + стабилитрон на 3,3В. Что с ним может быть не так? Или я не учел какие-то особенности Mega8? Библиотеки прилагаю.
единственно при разных напряжениях питания (если 120 Ом это по питанию)
линии данных надо хотя-бы развязать резисторами или делители поставить
а так попробовать запитать дисплей от 5В или МК от 3.3В и проверить работоспособность
Может уже было, есть ли программка для создания шрифтов для таких дисплеев?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=78889Chettuser писал(а):программка для создания шрифтов
