Как сделать приставку DC/AC для измерения частоты?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение oleg63m »
клева, а не пробовали через резисторы 2 сигнала подать на диод, а вторым концом на вход унчика, шунтированный резистором и кондерчиком.
сразу и музыку можно послушать, типа терменвокса :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
Что-то автор не балует нас своим вниманием.Возможно,уже все понял.
TTT355,отзовитесь.Мы тут столько копий сломали,разгадывая Вашу загадку... Осталось только услышать Ваш вердикт.
oleg63m писал(а):а не пробовали через резисторы 2 сигнала подать на диод, а вторым концом на вход унчика, шунтированный резистором и кондерчиком.сразу и музыку можно послушать, типа терменвокса
Конечно пробовал, и тоже давно - как я мог пропустить такое интересное явление.
Но метод биений применял и в более практических случаях.
Пример - делал самодельный ГИС, надо было настроить задающий на 38 МГц без частотомера.Грубо настроил по телевизору,точно - по 19 гармонике меандра 2 МГЦ (сетка частот от кварца 4 МГц).
При этом,для ослабления связи,просто пропустил провод с 2-мя МГц рядом с катушкой задающего,далее диод Д20 в любой схеме включения и УНЧ.
Отклонение можно получить сотни герц, что меньше нестабильности самой катушки.
Ну, и калибровка шкал приемников, сюда же можно добавить.
Хотя мы и отклонились от темы,но думаю, автор не будет на нас в обиде и узнает для себя еще что-то новое и очень даже интересное.
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а): думаю, автор не будет на нас в обиде и узнает для себя еще что-то новое и очень даже интересное.
Думаю автору должно быть самому понятно, раз на его топике оффтоп, значит по теме уже все высказано, и мы просто ожидаем новых идей,
а от скуки флудим почуть-чуть, чтобы тема не умерла совсем :))
А может он за свое изделие уже получил "рацуху" и не хочет проставиться? поэтому и молчит :)))
Сообщение TTT355 »
oleg63m писал(а):так, готовьте мне медали :beer: , я кажись раскусил задумку нашего израильского брата
У него есть вольтметр переменного тока, который измеряет AC(переменный ток до 10 мегагерц) и совсем не меряет постоянку
а он хочет им измерять напряжение импульса постоянного тока, и хочет применить преобразователь постоянного напряжения в переменное, по сути модулятор. и на выходе этого модулятора измерять напряжение но уже переменного тока. но изза того что путает понятия напряжение и частота, а также мультиметр, вольтметр м частотомер, не может правильно выразиться.
TTT355 я правильно уловил вашу мысль, или опять попал в просак?
Именно так. UT70A не измеряет частоту постоянного тока, только переменный ток до 10МГц. Это выяснилось уже после того как заказ пришел с ebay.
Есть карманный осциллограф но он измеряет только до 1МГц. Отсюда возникла идея с приставкой. :idea:
oleg63m за вашу прозорливость :beer:
Последний раз редактировалось TTT355 Сб мар 02, 2013 08:10:45, всего редактировалось 1 раз.
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение TTT355 »
rl55 писал(а):vem566,нет, в личку по этой теме автор мне не писал - писал по другой.
Но я уже как-то приспосабливаюсь понимать его.
Предполагаю,что у автора возникают неправильные ассоциации в связи с работой предложенной им двухтактной схемы.
Где-то так - каждый транзистор работает в течении половины периода, а дальше полет его фантазии (умножить на 2,разделить на 2)...
Просто автор находится на стадии начального изучения.
Вспомните себя и тогда станет все ясно...
:o
Я исхожу из аналогии с водой. Половину периода вода течет по часовой стрелке, вторую половину (когда сигнал подается на транзистор 2) вода течет против часовой стрелки. А если открыть вентили одновременно наступит гидростатическое равновесие. Воду заменяем на электричество.
Вот ход моих мыслей в рисунке. Чертил в solidworks, т.к. рисую как курица лапой.
Какой из рисунков ближе к истине?
(100.62 КБ) 408 скачиваний
(101.8 КБ) 435 скачиваний
Сообщение vem566 »
Не так. Если продолжить аналогию с водой, то: есть труба, по которой течет вода. С одной стороны втекает, с другой вытекает. (Ток постоянный поэтому наоборот она не течет). Дальше. Для получения переменного направления воды нужно поставить разветвитель на два потока и по очереди краны на потоках перекрывать. Вода при этом направление не изменит. А вот энергию воды, попеременно протекающую по трубам разветвителя, можно снять с помощью внутренних крыльчаток и редукторов и заставить другой насос вращаться в разные стороны. Но вода в основной трубе направление не изменит. Перекладывая на электричество - разветвитель = генератор, краны = транзисторы, внутренние крыльчатки и редуктор = трансформатор, другой насос = вторичная обмотка трансформатора.
Может не совсем так, но принцип вроде верно.
Сообщение Дрон »
Хватит пудрить мозги!!!Он вообще частоту не меряет!!! ПОВТОРЯЮ ДЛЯ ТТТ355 ОН НЕ МЕРЯЕТ ЧАСТОТУ НИКАКОГО ТОКА!!!http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52204
купите себе частотомер,хоть аналоговый за 100р и измеряйте на здоровье!!!
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение vem566 »
Частоту тут измерять собирались чисто в рамках флуда.
Изначальная задача - измерить напряжение постоянного тока вольтметром переменного, который постоянный не опознает. oleg63m, как лучший телепат, честно заработал медаль.
Сообщение oleg63m »
Чем дальше в лес тем толще партизаны :)))
А еще получил боевые ранения по башке, за то что длительность импулься измерил :kill: :))) :))) :)))
Сообщение vem566 »
oleg63m писал(а):А еще получил боевые ранения по башке
Ну так и медаль боевая. Сколько драки было. Об частоту бились. Все, по очереди.
Сообщение Дрон »
vem566,про длительность бились в другой теме....
В мультиметре ттт355(ссылка выше) есть вольтметр постоянного тока,так что он приключения ищет?Да и про 10мегагерц там ни слова.. :dont_know:
получится замыкание
Сообщение vem566 »
Дрон, вот самая первая строчка темы:
- Здравствуйте. Есть мультиметр который меряет частоту до 10МГц но только АС.
Сообщение Дрон »
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52204А вот описание именно его модели мультиметра...И что дальше?
получится замыкание
Сообщение vem566 »
Дальше вопрос автору откуда
, если это именно UT70A.
Сообщение rl55 »
Автор ушел а бурное обсуждение продолжается... :)
Друзья, забудьте вы про этот абсурд...
Не тратьте зря нервы...
Сообщение oleg63m »
простите за оффтоп.
был такой случай, одним из педставителей, так скажем глубокого севера, для рубки леса прислали японские мотопилы. производительностью 50 стволов в час. приходит жалоба, от них, мол никак не выполняются заявленные параметры.только 30 и все
ну специалисты приехали, осмотрели вроде все нормально, вот только даже следов горючего не обнаружилию
А вы из хоть заводили?
А сто, их заводить надо было однаха?
Может и здесь аналогичный случай?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=71936
кто практикует ремонтом изм техники, поучитесь
Сообщение TTT355 »
Я все описал, доступно для понимания, но судя по дружному троллингу есть смысл спросить на другом форуме.
Сообщение vem566 »
TTT355 писал(а):Я все описал, доступно для понимания
Ни хрена себе!
Сообщение Дрон »
Ну так топчи воскилицательные и жалуйся модераторам,что в твоей теме сборище тупых тролей! :kill: :facepalm: Может они тебе подскажут как померять частоту постоянного тока.
получится замыкание
Сообщение rl55 »
TTT355,не ожидал я от Вас такого.
Мы тут дружно ломали голову над Вашей абракадаброй,а Вы еще нас и обижаете...
Я в Вас ошибся...
Вернуться в «Измерения»
