Закрыто
Сообщение as32888 »
Ну, так под словом "фазоинвертор" обычно имеют в виду закрытый ящик с трубой, то есть по сути резонатор Гельмгольца, в стенку которого встроена головка.
Фазоинвертор (естественно, совокупность трубы и ящика) примечателен тем, что в некоторой узкой полосе частот (с центром на частоте настройки) нагружает динамик. И в области частоты настройки звуковое давление создается, в основном, портом ФИ, а амплитуда колебаний диффузора падает.
ааааааааааааа
Сообщение Ратмир »
Последний раз редактировалось Ратмир Вс мар 03, 2013 11:51:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DX168B »
as32888 писал(а):Ну, так под словом "фазоинвертор" обычно имеют в виду закрытый ящик с трубой, то есть по сути резонатор Гельмгольца, в стенку которого встроена головка.
Я пока знаю три типа фазоинверторов:
1. Передняя сторона динамика "на улице", задняя через трубу фазоинвертора.
2. Передняя сторона динамика в полностью закрытом ящике, задняя через трубу фазоинвертора.
3. Обе стороны динамика через свои трубы.
Прочие конфигурации фазоинверторов с несколькими динамиками пока опускаю.
Я предполагал второй вариант. :)
Последний раз редактировалось DX168B Сб мар 02, 2013 15:16:03, всего редактировалось 1 раз.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение as32888 »
Ну, так это бандпасс 4 порядка. Я про п.2.
ааааааааааааа
Сообщение DX168B »
Я как-то изучал статью в какой-то книге, и там предлагался этот вариант. Да и часто встречал его в сабах "домашних кинотеатров"
Недавно ковырял саб от JBL. Там был усилок класса D на дискретных элементах (то есть, PWM модулятор с внешними MOSFETами)
Конфигурация корпуса - фазоинвертор первого варианта. Звучал неплохо, но подобное оформление для саба мне не очень нравится.
Сообщение as32888 »
Классический фазоинвертор в расчете попроще, чем бандпасс.
ааааааааааааа
Сообщение Ратмир »
Последний раз редактировалось Ратмир Вс мар 03, 2013 11:51:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение DX168B »
Помоему, классический фазоинвертор плохо вытягивает частоты ниже 50 гц. Или я ошибаюсь?
Сообщение as32888 »
Зависит от головки.
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Пока идет обсуждение про акустику, я "кручу" шасси от бывшего Амфитон У-002.
Думаю как расположить силовые трансы и выпрямители.
Вот шасси от усилителя. В разобранном состоянии.
В собранном. Без крышки.
Первый вариант "укладки трансов"
Выпрямители можно всунуть по бокам мордовой части или рядом возле УМ.
Второй вариант "укладки" трансов.
Выпрямители установить в центральной части.
Правда этот вариант, немного сложноват.
Также планирую установить защиту АС(самой собой), мягкий старт, защиту выходников по току с последующем отключением усилителя от сети при сильных перегрузах и аварии.
Блин, я щас так жалею, что в Москве (давно) не купил по больше кондеров 10000 мкф на 80 вольт. :cry: мани позволяли купить побольше . Хотя конечно хочется установить банки с винтовыми зажимами , а не под пайку.
Кстати измерил их емкость и последовательную сопротивляемость.
Это реально? Я имею ввиду ЭПС? Оно нулевое. :shock:
В мае поеду в Москву м\б и нужно будет прикупить кондиков.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
Ну, а я бы сделал усилитель в корпусе от CD привода компа. Просто на столе не столь много места.
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Класс D , это норма. Не из чего делать мне его. И неизвестно- сразу он пойдет или нет. Плясать с бубном- не когда! )))))
Это точно судя по фото которые выше!!! )))))))
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Сб мар 02, 2013 17:15:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikola1971 »
"Тяжести" в корпусе располагают или по центру или смещают к задней стенке. Может есть и другое мнеие...
Сообщение diman_d »
ПАУЛЬ писал(а): Думаю как расположить силовые трансы и выпрямители.
Мой вариант не подходит?
Сообщение DX168B »
as32888 писал(а):Зависит от головки.
ОК. Понятно.
ПАУЛЬ
Неплохо. У меня дома тоже завалялось шасси от Амфитона, только от модели А1-01-2У.
Думаю тоже начинку заменить.
nikola1971
В том шасси все-же лучше расположить сзади. Тем более, радиаторы там-же и силовая часть.
Трансы лучше держать подальше от предваков.
Сообщение ПАУЛЬ »
Мммм... Эээээ....
diman_d, а ваш вариант какой?
Просто пространства в усилке ограничено к моим требованиям.
DX168B, это точно, что нужно по дальше от предвака трансы держать.
А вашем Афитон пространства больше и он толще, можно и мощнее трансы всунуть. Конечно ИИП прикольнее, но у меня навыков мало по мощным ИИП.
А мой усилок чисто мощником будет, а предвак будет делать отдельно в таком же корпусе( если найду еще такой же Амфитон У-002 :))) )
Пока нужно мощник сделать.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Сб мар 02, 2013 17:30:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
DX168B писал(а):ОК. Понятно.
А о каких головках речь?
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Кстати, смею еще заметить, что потребуется делать сглаженную трубу ФИ, чтобы не было органных резонансов и шуршания.
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
ПАУЛЬ писал(а):Мммм... Эээээ....
На страницу назад я давал ссылки. Компоновка одна из лучших.
Сообщение ПАУЛЬ »
Окейна! Ща глянем!
Закрыто
