ФАПЧ на логических элементах
А у меня вопрос такой: если сделать простой делитель на 2 на D-триггере и подать на вход CLK синусоидальный сигнал, но с уровнями 0-5В и частотой 1 МГц (для примера), то на выходе я получу 500 кГц прямоугольного импульса или сигнал некой странной формы и непонятной частоты?
Будет 500 кГц меандр.
спасибо!
Благо, высокочастотных D-триггеров недорогих навалом (ну, 2 я точно нашел)
Knez
Все-таки по-хорошему надо сначала сделать прямоугольный сигнал, а потом подавать на триггер. Если синусоидальный сигнал такой большой, то с этим справится логический элемент - триггер Шмидта. Они дешевле и проще в использовании, чем аналоговые компараторы
Исправил, конечно триггер Шмидта.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Пт мар 01, 2013 14:21:54, всего редактировалось 2 раза.
А еще лучше триггер Шмидта. Это кстати его предназначение - делать прямоугольники из всего - посмотрите на входные цепи частотомеров и подобное...Если синусоидальный сигнал такой большой, то с этим справится логический элемент - компаратор. Они дешевле и проще в использовании, чем аналоговые компараторы
Да понимаю, что надо бы подавать меандр, писал тут уже на других разделах форума. Есть два синусоидальных сигнала почти на 70 МГц. Их надо подать на элемент XOR. С поиском таких высокочастотных компаратов возникли некоторые сложности, так как я не понимаю их параметров. Задержка, гистерезис. Как от этого оттолкнуться, чтобы подобрать его именно на мою частоту? С другой стороны есть доступные D-триггеры, которые до 170 МГц спокойно кушают. XOR, как я понимаю, тоже очень высоких частот не любит. Поэтому я и думал, может быть получится убить двух зайцев одним выстрелом, а именно подать синус на делитель, реализованный на D-триггерах и получить на выходе прямоугольник боле-менее адекватной частоты, с которой и АЛЬТЕРА сможет работать. Вот как-то так. А вообще собираю свою первую схему, поэтому и возникают такие вопросы.
Нахера вам синусы XORить?
Ща выяснится что вы их фазу хотите сравнить? Или частоту?
На сайте полно схем приборов с формирователями прямоугольника
Вот например
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/01.gif
Узлы на Q1 или Q2 это то что Вам нужно
Вот например
точно, фазу сравниваю. только я не синусы хочу XORить, а меандры. сначала у меня на ALTERA MAX 9320 это было реализовано. надеялся, что она уже внутри себя преобразует эти синусы в прямоугольники и сделат логическую операцию XOR (такая, вот, детская наивность). Не получилось. Теперь думаю, как преобразовать мои синусы в меандры, да еще и поделить их хотя бы на 2. Ну и все возвращается к тому, что есть доступные D-триггеры, а может быть получится убить двух зайцев и т.д.
А вот слабо было это всё в первом посте написать?Knez писал(а):точно, фазу сравниваю. на ALTERA MAX 9320
И как вы дальше сдвиг фаз высчитываете? Просто если частоту в 2 раза поделить, то с 70 МГц она уменьшится до 35, но сдвиг как был (например) 2 нс, так и останется.
ну, я так понял, что вопросы по Альтере нужно задавать в ветке ПЛИСов? Так я его первый раз и задал. Мне подсказали как поделить частоту до 170 МГц на входе и отправили в ветку аналоговой техники. Оттуда я плавно перекочевал сюда, так как вопрос был уже по триггерам. Вот и все.
А вопрос мой звучал изначально так: Имеется два синусоидальных сигнала с размахом 5В и частотой 68,7 МГц, которые надо подать на ALTERA MAX 9320. Дальше она должна поделить эти частоты на 10 и сравнивать их элементом XOR (вот такая вот простая в ней прошивка). И я так понимаю, что синус она должна съесть, так как в пиковые значения его составляют 0 и 5В. То есть вроде тот же самый ТТЛ. Ну и плюс непонятно, ест ли она сама по себе такую частоту. Мне сказали, что до 110 МГц на нее смело можно подавать. Однако когда я ее прошивал, я две ноги сделал на выходах делителей на 10, чтобы посмотреть как проходит сигнал. Так вот, на этих ножках ничего нет, кроме какого-то непонятного шума. Соответственно или ей не нравится форма сигнала, хочется ей прямоугольный импульс с размахом 5В, или слишком высокая частота (ну, как мне кажется, проблема именно в этом). А вопрос такой: как привести сигнал в надлежащий вид? Очевидно нужен делитель (хотя бы на 2, потому как 50 МГц эта Альтера точно ела) и так же нужен компаратор. Но в какой последовательности их ставить? Есть ли компараторы на 68,7 МГц, которые можно более-менее просто найти и есть ли делители на такую частоту? Или сначала можно поставить какой-то делитель, а потом компаратор, но уже на меньшую частоту?
С миру по нитке, добрался до триггеров. Ну, видимо буду пробовать методом тыка, благо магазин не очень далеко.
Это вы сами придумали?Knez писал(а):Дальше она должна поделить эти частоты на 10 и сравнивать их элементом XOR
сам придумал. на вход подается сигнал с двух ГУНов. на одном я частоту задаю потенциометром, второй автоматом должен подстроиться потому, что на его управляющую ногу приходит сигнал с интегратора. на интегратор подается сигнал уже с XORа. моделирование в мультисиме, во всяком случае, показало, что все должно работать. но моделирование оно на то и моделирование, там все несколько проще. а почему вы спрашиваете? такая система работать не будет?
Ну вот и новые данные всплывают — оказывается, частоты изначально разные. Темните, товарищ.Knez писал(а):второй автоматом должен подстроиться
Прошу прощения. Тогда по порядку. Предполагается реализовать систему фазовой автоподстройки частоты (я так понимаю, что это она). Есть два ГУНа на 68,73 МГц. Схему я спаял. В ней у меня выходной сигнал с размахом 5В подается на Альтеру. Внутри он делится на 10 (каждый сигнал), потом сравнивается XORом. Выход потом подается на интегратор. С интегратора на управляющую ногу одного генератора. Таким образом, мняя потенциометром управляющее напряжение на одном генераторе, должен подстраиваться другой. На всякий случай я 2 ноги Альтеры сделал как выходы делителей на 10, чтобы можно было на осциллографе посмотреть, что там вообще есть. И осциллограф показал, что ничего там нет. Значит или частоты слишком высокая, или форма сигнала не нравится.
Khez
Вам идеально подойдет микросхема ADF4001, это как раз микросхема ФАПЧ (по-ихнему PLL). В ней есть встроенные делители (по обоим входам), подавать на вход можно синусоиду, и уже есть отличный частотно-фазовый детектор. Входные сигналы могут быть где-то 10...200 МГц. Надо только, при включении, загружать в нее параметры с любого МК по SPI. Есть в наличии в Чип-Дипе за 280 руб, или в Терраэлектронике за 140 руб.
Частотно-фазовый детектор, в отличие от фазового (XOR) имеет бОльшую полосу удержания и неограниченную полосу захвата. То есть он лучше.
П.С. Для любой системы ФАПЧ нужно рассчитать и поставить петлевой фильтр. Иногда это пара резисторов и конденсаторов, иногда добавляется ОУ - зависит в т.ч. от диапазона управляющих напряжений ГУНа.
Ой, спасибо вам огромное! Я обязательно ее посмотрю! Только, так как я самый-самый новичок в схемотехнике, хотелось собрать это все самому. Ну а касаемо неограниченного захвата, это тоже не понятно для меня, хорошо или нет. Потому как частоту опорного генератора я бы хотел менять в небольших пределах потенциометром и смотреть как меняется напряжение на выходе интегратора. А если будет сильный захват частот, то я могу этих изменений не отследить, как я понимаю. Для чего мне менять частоту опорного генератора - другой вопрос=) Но вот надо и все тут. Еще раз спасибо за совет! Хотя купил себе уже высокочастотный D-триггер, в понедельник посмотрю, что из всего этого получится=)
Да пожалуйста. Просто сложным путем идете, по-моему. Зачем нужна ПЛИС? Я бы на россыпной логике все сделал. Если сигналы поделить до частот меньше десятка мегагерц (сначала триггерами, потом счетчиками), то фазовый или частотно-фазовый детектор - это одна-две микросхемы дешевой серии 74HC.
Ткните носом в отличия в схемах, если можноSmarTrunk писал(а):то фазовый или частотно-фазовый детектор - это одна-две микросхемы дешевой серии 74HC.
Это интересная тема, но длинная.Chettuser писал(а):Ткните носом в отличия в схемах
"Обычным" фазовым детектором ЧД может быть элемент "исключающее ИЛИ", аналоговый умножитель, устройство выборки-хранения и пр. Достоинства - простота, малая чувствительность к шуму в сигналах. Недостатки - ограниченная полоса захвата ФАПЧ, меньшая полоса удержания ФАПЧ (где-то плюс-минус 90 градусов).
Частотно-фазовые детекторы ЧФД - это логическая схема, в простейшем случае из двух триггеров и одного двухвходового логического элемента, но могут быть более сложные разновидности. Работает по фронтам сигналов, поэтому не допускает работу с зашумленными сигналами - это минус. Нет ограничения по полосе захвата ФАПЧ, бОльшая полоса удержания ФАПЧ (плюс-минус 360 градусов) - это плюсы.
В Титце Шенке (Полупроводниковая схемотехника) можно почитать, новое издание, раздел 22.4 "Система ФАПЧ". ЧФД в переводе назван "частотно-зависимым", его схема на рис. 22.27. Мне больше нравится Dan Wolaver "Phase Locked Loop Circuit Design (1991), раздел 4 "Phase detectors". ЧФД назван "Three-state phase detector", рис. 4.8.
На практике можно увидеть применение ЧФД, собранного на микросхемах простой логики, например, в схеме ВЧ-генератора Marconi 2022E. В более новых устройствах они обычно запрятаны внутри микросхем PLL.
