Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
ПАУЛЬ
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение ПАУЛЬ »
Eloy писал(а):УМ на первой странице получше будет чем УМ на амфитон 002? или смысла переделывать нету?
или вместо этого ланзар собирать?
прошу совета.
Если Амфитон-002 переделывать, то переделывать полностью от входа усилителя до выхода.
А этот усилок лучше ,Ланзара.
java писал(а):А зачем вобще мудрить с утюжками на таких платах? Я ещё понимаю, когда микросхемы и много тонких дорожек, проще и быстрее цапуном и рейсфедерем из пасты от авторучки, или сейчас карандаши типа фломастеров продают для рисования дорожек.
Это уже динозавр-СКИЙ метод. Хотя когда собирал этот усилок платы рисовал нитролаком, на то время не было компа и принтера тем более, а щас и горя не знаю.
Что такое шаговое напряжение?
Eloy
Сообщение Eloy »
а что за пуперный усилок вы хотели поставить в амфитон место этой платы???
на первой странице писали...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Имеете ввиду , что за пуперный усилок хотел всунуть в Амфитон-002 ?
Eloy
Сообщение Eloy »
да, то думаю еще один усь взять амфитон подешевке, и собрать добротный.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
такой
правда еще всунуть два транса ТС-180
Eloy
Сообщение Eloy »
суперский? Я нашел описание, ппц я его не когда не собиру, не в этой жизни )))
Уже весь форум гороской растормашил на телеки ламповые ))) чтобы достать тс 180 подешевке.
Последний раз редактировалось Eloy Вт фев 19, 2013 02:34:18, всего редактировалось 1 раз.
Ayemul
Сообщение Ayemul »
Вот этот будет поинтереснее ))
aleph5_vd (1).pdf
(18.29 КБ) 582 скачивания
Eloy
Сообщение Eloy »
как этот "оплеуха Микрухам" Mark 2 ???
http://cxem.net/sound/amps/amp161.php
Ayemul
Сообщение Ayemul »
Eloy писал(а):как этот "оплеуха Микрухам" Mark 2 ???
PASS ALEPH5 - ну не знаю что сказать...........
Оплеуха не из той жизни........
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Eloy писал(а):суперский?
Собрал пока один канал, но пока не испытывал его ни на приборах, ни на акустике.
Пока забросил.
Eloy
Сообщение Eloy »
Пока забросил.
сообщите пожалуйста когда будет запуск.
mjl21194 16шт по 50 грн Оо
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Я вместо выходников MOTOROLA , поставил 2 пары TOSHIBA 2SA1943/2SC5200.
С 4 пар поставил 2 пары.
Так как планируется это все впихнуть в чудо Амфитон-002, поставить два транса ТС-180 каждый для своего канала, выжимать ватт до 100, то 4 пара транзисторов -многовато будет. ограничился 2 парами. Хотя есть и MOTOROLAвские транзюки, но у меня их меньше, чем TOSHIBA.
ssc
Сообщение ssc »
ПАУЛЬ писал(а):Так как планируется это все впихнуть в чудо Амфитон-002...
А в него войдет столько много всего?? :shock:
Eloy
Сообщение Eloy »
да ))) я сам в шоке, но это возможно)) 2 транса тс 200 влязят и хватает место на пред, 2 канала усилка и защиту.
ПАУЛЬ писал(а):Я вместо выходников MOTOROLA , поставил 2 пары TOSHIBA 2SA1943/2SC5200.
:music:
при +-45в для 4 ома и 8 ом нормально, как бы под все случаи жизни?
вопрос сколько нужно ампер на это добро 100вт на 8ом реальных?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Должно. В одном корпусе сделать чисто мощник двойное моно, а в другом корпусе предвак.
Два транса ТС-180 с "обрезанием" влезут нефиг делать.
Вот плата. В другой теме выкладывал.
Это пока макетка, а там нужно будет переделать плату( чтобы транзисторы были под платой)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Аминь!
Распотрошил суперкаку усилок Амфитон-002
В корпусе будет новый по мочнее зверек. Чисто оконечник двойное моно.
Eloy
Сообщение Eloy »
круто)) только зачем полностью раскрутил?
Руслан Virus
Сообщение Руслан Virus »
ПАУЛЬ несколько постов назад что за схема уся у вас реализована в железе. Есть мысли 'чтот-то 'впихнуть в Лорту У75, не знаю еще какой усил...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
То усилитель LYNX
http://audio-circuit.dk/images/LYNX-v3-0-QAG.pdf
собрал еще осенью прошлого года. Включал его- не взорвался :))) , но испытания и измерения не делал.
Eloy писал(а):круто)) только зачем полностью раскрутил?
От нечего делания и, чтобы лишние железяки выкинуть.
Шасси обратно собрал и прикидываю, как компоновать потроха.
viewtopic.php?f=17&t=82859&start=920
там есть фотки.
Eloy
Сообщение Eloy »
ПАУЛЬ писал(а):viewtopic.php?f=17&t=82859&start=920
там есть фотки.
отписался
