Закрыто
Сообщение ПАУЛЬ »
diman_d, нормуль усилок замутили! :beer:
Но у вас конечно проще и место валом, а у меня :?
Прикинуть нужно , сколько место будут занимать отсеки УМ.
Бо нужно куда нибудь защиту втулить и трансик дежурки.
Платы УМ хочу установить параллельно радиаторам, выходные транзисторы хачу развернуть под плату. В этом конечно есть неудобство по сравнению когда плата крепится перпендикулярно радиатору.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение DX168B »
as32888 писал(а):А о каких головках речь?
О НЧ - динамиках для саба.
Сглаженную трубу - это как?
ПАУЛЬ
Полностью поддерживаю.
Помоему лучшее решение (разместить предвак в отдельном корпусе, и силовую в отдельном)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение ПАУЛЬ »
Гы!!!
Не доделав-переделав первый усилок Электрон-104 , взялся за другой :))) :facepalm:
Но есть отмазка, у меня нет ОУ ОРА134 или ОРА132 , чтобы закончить первый усилок.
Сообщение as32888 »
DX168B писал(а):О НЧ - динамиках для саба.
Сглаженная - это плавно расширяющаяся от центра к краям.
Есть такая программа - bassport. Она считает трубу. И там разные варианты форм труб.
Самая кошерная - вот такая вот (с криволинейной образующей).
Форма "песочные часы" тоже, по идее, намного лучше, чем просто труба.
А по поводу динамиков вот что скажу. Мерять параметры Тиля-Смолла нужно. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
(4.81 КБ) 527 скачиваний
(4.09 КБ) 553 скачивания
ааааааааааааа
Сообщение DX168B »
ОК. Спасибо. :beer:
Сообщение diman_d »
Не впечатляют меня ваши скворечники. Буду свою "Нордику" делать. http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ordica-KTL
Пищалки уже оплатил, скоро придут.
ПАУЛЬ писал(а): Платы УМ хочу установить параллельно радиаторам, выходные транзисторы хачу развернуть под плату. В этом конечно есть неудобство по сравнению когда плата крепится перпендикулярно радиатору.
Нда, места мало. Главное, силовые и высоковольтные цепи подальше от входных. Входные цепи покороче, и сам путь сигнала от входа до выхода по возможности короче. Провода туго перевить между собой.
(74.49 КБ) 310 скачиваний
Сообщение nikola1971 »
Вот у них, как всегда всё есть для АС, включая трубы и фланцы и прочее...
Использовал в своих АС, примерно это: http://www.samodelka.ru/goods/1149.htm ну и сами трубы.
Сообщение as32888 »
diman_d писал(а):Не впечатляют меня ваши скворечники. Буду свою "Нордику" делать.
Ну, против личных предпочтений в визуальном оформлении я бессилен. :)
Но могу простое решение предложить. Установить порт ФИ туда, где его не будет видно.
А мне вот столбики Ваши не нравятся. :)) Столбовой дизайн то есть. :))
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
Зато столбики позволяют получить большой внутренний объем (если он нужен) за счет высоты. А длина и ширина при этом останется меняемой, не больше твоих АС.
Вот черновой эскиз
Сообщение as32888 »
Ну, мои АС - это вот, если что. http://cs421624.vk.me/v421624497/4b7a/N3agIhRXGDI.jpg Только фотка старая, сейчас там вклеены канализационные трубы диаметром 45мм и длиной около 20см. На синусе призвучивают, а на музыке не слышно. Частота настройки получилась около 40Гц (но не суть, потому что на фоне комнаты и эквалайзера расчетная АЧХ акустики на НЧ имеет мало общего с реальной комнатной АЧХ).
И немного измерений комнатной АЧХ. Верхние 2 графика с коррекцией АЧХ, нижние 2 - без коррекциии.
По 2 графика, потому что один график со сглаживанием 1/24окт, а второй 1/3окт. Это как бы общая АЧХ для обоих каналов, но корректировал отдельно каналы.
И то, и то страшно, но всё же с коррекцией меньшее зло. И звучит лучше. :tea:
Вообще, вручную корректировать муторно, так что корректировал минимально.
(44.27 КБ) 309 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888, слушаешь музыку на сайте ВКонтакте ? :)
Кстати, не помню уже спрашивал или нет по поводу параметрического эквалайзера.
Это круто? Юзал кто нибудь?
Сообщение as32888 »
Ну, там он и есть параметрический. :tea: Я вот такой юзаю. Правда, там только 8 полос, поэтому пришлось аж 2 штуки подряд заюзать.
Короче, выбирается тип фильтра, добротность (или крутизна), можно даже фазу крутить отдельно (есть такой режим). Но по дефолту минимально-фазовый режим.
(108.54 КБ) 297 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
Твои АС привязаны к к компьютеру. Не очень удачное решение. Лучше будет, если эту эквализацию выполнить аппаратно, сделать например активную АС (усилитель так и живет на фанерке, а сколько лет зим прошло). Или сделать это с помощью пассивных режекторных фильтров, жертвуя общей чувствительностью АС.
Сообщение as32888 »
Да можно отдельный системник отдать под обработки, если хочется. Всего-то нужна звуковая карта со s/pdif входом и с поддержкой asio.
А у меня просто других источников сигнала, помимо компа, почти и нет. А с проигрывателя винила я могу завести сигнал на лин. вход карточки и тоже обработать. :) Нужно только в asio4all и вход карточки выбрать. (asio4all я юзаю, потому что надо с virtual audio cable подать звук на вход vsthost, а если юзать asio драйвер от asus, то он будет брать аудио с входа звуковой карты, ибо в режиме asio программа работает одновременно только с одной звуковой картой).
А еще эта эквализация жесто привязана к положению АС и слушателя, то есть если перетащить колонки, то эта настройка станет неактуальной.
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
Ты чем АЧХ АС измерял? Я два динамика на слух никогда не сошью. Нужно будет мерять.
Сообщение as32888 »
Электретный капсюль непонятного происхождения из вебки. Сейчас он припаян к какому-то кабелю и вставлен в ксонар.
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
вообще-то нужен калиброванный (аттестованный) измерительный микрофон.
Сообщение Eloy »
ПАУЛЬ писал(а):Пока идет обсуждение про акустику, я "кручу" шасси от бывшего Амфитон У-002.
Думаю как расположить силовые трансы и выпрямители.
Вот шасси от усилителя. В разобранном состоянии.
В собранном. Без крышки.
Первый вариант "укладки трансов"
Выпрямители можно всунуть по бокам мордовой части или рядом возле УМ.
Второй вариант "укладки" трансов.
Выпрямители установить в центральной части.
Правда этот вариант, немного сложноват.
Также планирую установить защиту АС(самой собой), мягкий старт, защиту выходников по току с последующем отключением усилителя от сети при сильных перегрузах и аварии.
Блин, я щас так жалею, что в Москве (давно) не купил по больше кондеров 10000 мкф на 80 вольт. :cry: мани позволяли купить побольше . Хотя конечно хочется установить банки с винтовыми зажимами , а не под пайку.
Кстати измерил их емкость и последовательную сопротивляемость.
Это реально? Я имею ввиду ЭПС? Оно нулевое. :shock:
В мае поеду в Москву м\б и нужно будет прикупить кондиков.
почему трансы не развернуть не прямо, а поперек? и ум помещается и предварительный и если постаратся то и защита влезит.
за 5 мин набросал:
размер трансов брал тс-200
Сообщение DrAl »
Оверквотинг. Могут и тапком... :)
Сообщение Ратмир »
Закрыто
