Домофон с видеокамерой
sergei777
Сообщение sergei777 »
Не могу разобраться в форматах видеокамер. Купил на днях домофон комакс CDV-70P ПЛЮС ВЫЗЫВНУЮ ПАНЕЛЬ И КУПОЛЬНУЮ КАМЕРУ.
домофон вот этот
в нем два видеовыхода подключил гарантированно все правильно, но аппарат загружается но камеры не находит?
вычитал здесь домофон с видеокамерой что все камеры должны быть в одном формате PAL ИЛИ NTSC ПРОВЕРИЛ! И КУПОЛНАЯ И ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ В ФОРМАТЕ NTSC
В чем может быть дело? может на аппарате нужно режим нужный выставить в инструкции к домофону ни чего не нашел???????
(29.61 КБ) 440 скачиваний
m.ix
Ремонт радиоаппаратуры м.Измайловская
Сообщение m.ix »
sergei777 писал(а): все камеры должны быть в одном формате PAL ИЛИ NTSC
А иных камер не бывает, типа секама.
В основном всё в PAL
Ты на свою панель подай сигнал с DVD и посмотри что будет.
Наверное ещё не вЪехал
Что пал и энтеси отличаются не только кодировкой по цвету но и частотам.
алексей1
Re: Домофон с видеокамерой
Сообщение алексей1 »
sergei777 писал(а):Не могу разобраться в форматах видеокамер. Купил на днях домофон комакс CDV-70P ПЛЮС ВЫЗЫВНУЮ ПАНЕЛЬ И КУПОЛЬНУЮ КАМЕРУ.
домофон вот этот
наверно 2 видео входа вы имели ввиду?камеры должны включаться при вызове с панели.есть конечно и режим просмотра камер при нажатии кнопки.
