Без выхода на наушники как-то обойдусь, а вот запись хочу восстановить.
Нерабочий канал в ВЕГА МП 122С
Да, на линейном нормальный. Но ощущается что он медленнее чем нужно.
Добрый день. У меня случилось нечто подобное первым постам этой темы с моей Вегой - с левого канала идёт искажённый звук. Начал проверять напряжения - обе К561 выдают +7,5 и -7,5. А вот DA4.1-4.2 - тут с 3-го вывода есть +15, с 7-го вместо -15 полный ноль. Это значит менять микрсхему или всё-таки дело может быть в других элементах?
Регулировка скорости там есть - на каждом кармане свой подстроечный резистор. Я обвёл на фото красным.van'ka писал(а):Привет всем котам. Чтобы не создавать новые темы, напишу сюда.
Есть Вега МП-122. Купил её с рук, перед продажей продавец давал какому-то мастеру её в ремонт, я получил аппарат, в котором не работает выход на телефоны (в них слышен только гул трансформатора независимо от положения колесиков громкости), и совершенно не работает запись (индикаторы показывают уровень сигнала, уровень регулируется регуляторами, но потом получается что кассета просто стёрта). Помогите решить эту проблему. Еще и воспроизведение происходит медленнее, чем нужно. Где-то процентов на 10 медленнее чем остальные мои деки (Яуза-220, Нота МП220, Вега М420Р). Есть где-то регулировки скорости?
Аппарат для меня сложноват, но думаю что проблему глубоко искать не придется.
Это значит проверять цепь от стабилизатора -15 в,находится в БП,до 7 ноги микросхемы.Наверняка обрыв или непропай.А вот DA4.1-4.2 - тут с 3-го вывода есть +15, с 7-го вместо -15 полный ноль. Это значит менять микрсхему или всё-таки дело может быть в других элементах?
Последний раз редактировалось Gigavolt Пт мар 01, 2013 16:33:11, всего редактировалось 1 раз.
С БП -15В выходит нормально, у меня там ещё заменены все ёмкости. На 13-м выводе DD1 непонятно что и 7-й вывод DA4.1. Ок, проверю.Gigavolt писал(а):Мда.Это значит проверять стабилизатор -15 в,находится в БП.А вот DA4.1-4.2 - тут с 3-го вывода есть +15, с 7-го вместо -15 полный ноль. Это значит менять микрсхему или всё-таки дело может быть в других элементах?
P.S. Непонятно, как на схеме на 7-м выводе указано -15В, если на самом деле этот вывод замкнут на массу? Он закорочен с массовым выводом резистора R1, возле линейного входа.
Это тот случай когда"завод изготовитель имеет право вносить изменения в схему,не влияющие на работоспособность и тех.хар-ки изделия "
Думаю операционный усилитель на К**серии УД. меняй смело,больше там ничего интересного нет.
Ой, ребята, я и осёл - это ж надо: перепутать DA2 и DA4, и после этого писать, что на DA4 нет напряжения -15В. Потомки мне этого не простят.
М/схема одинаковая что там, что там...
Теперь займусь проверкой подлинных выводов DA4, замеры напишу сюда.
3-й +15В
7-й -15В
8-й от -3 до -5В, меняется.
Я так понимаю, на 6-м должно быть нечто подобное 8-му, но там ничего нет. Или скорее наоборот: 8-й вывод это ЛК, 6-й ПК, на 6-м пусто, на 8-м напряжение -3...-5В. И там предыдущим владельцем заменён конденсатор (на ПК) у 6-го вывода, на 8-м (ЛК) он не менялся.
3-й +15В
7-й -15В
На выходах ОУ должен быть ноль,если на 8-м напряжение -3...-5В,то проверьте напряжение на входе ОУ ,если на входе ноль а на выходе постоянка то ОУ неисправен.
Да, именно так - на 8-м -3-5В, на входе канала 0.Gigavolt писал(а):На выходах ОУ должен быть ноль,если на 8-м напряжение -3...-5В,то проверьте напряжение на входе ОУ ,если на входе ноль а на выходе постоянка то ОУ неисправен.
Значит менять ОУ? Жаль, я никогда не менял микросхемы, придётся учиться... Всем спасибо за советы.
- Подписал на схеме.
- (37.74 КБ) 623 скачивания
Микросхема заменена, теперь звук в ЛК появился, но он тихий, напряжение на 8-м выводе от 0 до 2,5В.
Итак, подведём итог: в подобной неисправности могут быть повинны K561 или КР574, точно узнать можно только путём измерения напряжений на их выводах. В моём случае оказалась неисправна м/схема DD1, после её замены все искажения звука исчезли и сигнал в индикаторе восстановился до нормы.
Мой совет: берите в руки милливольтметр и меряйте переменное напряжение на выводах 3 и 13 DD1-DD2, у меня оно было ниже нормы, что однозначно говорит о неисправности мультиплексора.
http://youtu.be/-fYE6YgS458
За сим я не прощаюсь, предстоит работа по замене электролитов в платах управления и общей настройке (скорость, постоянка и т.п.)
- (70.17 КБ) 681 скачивание
