Драйвер светодиодной подсветки ЖК мониторов
Сообщение dandiv2006 »
Здравствуйте уважаемые коты! Начинают потихоньку попадать в ремонт мониторы с дохлыми лампами, купить у нас нет возможности (никто не хочет возить их :( ). Хочу попробовать переделывать их под светодиоды, собираюсь заказывать светодиоды 1206 типоразмера, ставить их почаще, чтобы не было световых пятен с краю матрицы, как соединять (по скольку в группы) пока еще тоже не задумывался... Нужно сначала придумать драйвер для питания, а уж потом от его возможностей уже отталкиваться в количестве последовательно соединенных светодиодов. Микросхемы OZ99хх для LED подсветки существуют, но купить опять нереально. Вот и хотел спросить, на каких более доступных микросхемах можно попробовать реализовать драйвер (регулировка яркости тоже желательна)?
Если кто-то уже делал что-то подобное, то просьба помочь советом
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Starichok51 »
для начала, нужно отталкиваться от напряжения питания инвертора, который питает лампу.
исходя из этого напряжения можно определиться с включением светодиодов (количеством последовательно в одной группе), а уже потом придумывать драйвер. то есть, драйвер - на последнем месте в этой разработке, а не на первом.
Сообщение vem566 »
По большому счету "драйвер питания светодиодов" это стабилизатор тока. Где то уже обсуждалось. как раз для замены ламп в мониторе. Брали светодиодную ленту и на базе LM317 клепали стабилизатор тока.
Напряжение питания - чаще мне попадаются моники с 12 вольтовым питанием инвертора. 3-4 светодиода последовательно и такие цепочки в параллель... Лучше наверно повышающий драйвер, чтобы последовательно включенных светодиодов было больше (Может кто разбирал матрицу с LED подсветкой, как там реализовано?)
vem566 - то, что драйвер это стабилизатор тока я знаю :) Светодиодная лента мне кажется световые пятна будет давать (расстояние между светодиодами какое у лент?). LM317 думаю кипеть будет, да и регулировки яркости с кнопок монитора не будет.
Сообщение Seriyvolk »
dandiv2006 писал(а):Может кто разбирал матрицу с LED подсветкой, как там реализовано?
Разбирал от своего ноута. 64 светика, 8 групп по 8 СД впослед, группы имеют общий минус, а плюсы уходят на плату драйвера. Драйвер на единственном дроссельке и мелкой микре в QFN-корпусе. Более подробно не изучал.
Сообщение vem566 »
Не разбирал монитор диодной подсветкой. Но в конструкции, которую видел живьем, стояла стандартная лента. Питалась от ШИМа на микроконтроллере. Расстояние между диодами 17,5 мм.(прямо передо мной лежит кусок). Новая плата сделана в габариты старого инвертора и на его место впендюрина. Где регулятор яркости - понятия не имею. Вполне могут быть кнопки монитора.
Seriyvolk, спасибо! Наверно что-то наподобие OZ9998 было.
vem566, спасибо! А подсветка равномерная? (имею ввиду световых пятен от диодов сверху и снизу матрицы не видно?). Может задуматься тогда о ленте, она на 12 вольт, отрезать два одинаковых куска на низ и верх, соединить их последовательно, будет 24 вольта, к ней step-up прикрутить с pwm входом для регулировки и тогда наверно можно и вместо 12-ти вольтового инвертора ставить и в другие (вроде еще 18 вольт бывает)?
Сообщение Chiper »
Попробуйте сделать светодиодую линейку с параллельным подключением светодиодов. В качестве драйвера можно собрать импульсный преобразователь.
Берём для примера вот такой светодиод - KP-3216QWF-D и считаем, что светодиоды стоят каждые 1см.
Пусть длина Вашей лампы подсветки 500мм, тогда получается вам нужно 50 светодиодов.
Считаем:
50x0.02Ax3.5V=3.5W
Под такую мощность можно собрать импульсник, например на TPS54140. Запитываете импульсник от БП монитора.
Расчёт импульсника на данной микросхеме можно сделать в фирменной программке от TI - http://www.ti.com/tool/switcherpro
Для наилучшего рассеивания ставишь полоску светорассеивающей плёнки поверх светодиодов.
Сообщение jonpim »
С параллельным соединением диодов не советую - более вероятен выход из строя 1 или 2 диодов . Разбирал разбитые матрицы 22" - там только последовательное соединение и 6 контактный шлеф на инвертер на 45 в (две группы по 14 диодов).
Напаяны на пленочные дорожки алюминиевой рейки - хорошая теплоотдача.
Сообщение Agaev »
А можно поподробнее про модель препарируемого монитора? Или выложите схему. После изучения конкретной схемы могут возникнуть вполне конкретные идеи по доработке. Может есть смысл оставить родной драйвер перемотав повышащие трансформаторы под нужные выходные напряжения? Естесственно с добавлением выпрямителя. Тем более что все драйверы ламп, что я видел, имели функцию контроля тока ламп. А что мешает изменить поддерживаемый в нагрузке ток путём изменения параметров датчика тока, по сути простого резистора? Было несколько миллиампер, станет несколько сотен миллиампер. И штатная регулировка яркости сохранится.
Сообщение VIKRYS »
Почитайте вот на этом форуме, где ВСЁ уже давно ОБСОСАЛИ!!!
http://remont-aud.net/forum/75-4600-1?h ... 0%BC%D0%BF
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Спасибо, почитаю!
Сообщение jonpim »
А на нашем почему-то не обоссали обсосали .
СпойлерИзображениеИзображение
jonpim это я так понимаю заводская подсветка. А что за марка диодов? Или такие линейки готовые есть в продаже?
Сообщение jonpim »
Да , это самсунговская матрица на 21" широкоформатная . Линейка стояла сбоку .
Сообщение minakan »
Принесли 17" 3х4 соньку, там лампа одна вообще отгорела, вторая в красном, так что матрицу пришлось вскрывать. Так что тема драйвера лент стала на повестку дня.
Нашел интересную статью.
http://radioparty.ru/schemdif/powsupply ... ver-pt4115
Для стабилизации тока отлично подошел популярный на сегодняшний день драйвер PT4115, на работает от входного напряжения 6-30В и обеспечивает стабилизацию выходного тока до 1.2A. Ограничение по току для светодиодных линеек сделал в 0,45А, что более чем достаточно по яркости подсветки. Кстати величина выходного тока зависит от номинала токового шунта R5, и расчитывается так: Iвых = 0,1/R5. Также в схеме присутствует вход для диммирования и вкл/выключения подсветки.
Вместо irf4905 поставил fdd4243, позже нашел еще один аналог - irfr9024. Драйвер такой спаял и опробовал.
Есть готовые комплекты с линейками и драйвером на df6113, купил готовый комплект,
даташит на df6113 http://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/DF6113.pdf
Статья о df6113 применительно к лед подсветке мониторов:
http://ndft.com.ua/ustroystvo-universal ... adaptaciya
DipTrace PCB - 02.dip.pdf
печатка в пдф
(5.73 КБ) 610 скачиваний
Схема
(14.21 КБ) 25916 скачиваний
Сообщение к561 »
dandiv2006 писал(а): Хочу попробовать переделывать их под светодиоды
Присмотрись к светодиодам с боковым излучением,может будет тебе полезно .
Сообщение TroLLs »
minakan, там у автора ошибка на печатной плате. Верней, в схеме одно, на плате другое, смотрим резистор R4 в эммитере VT1. В качестве VT2 я применил бы IRLML5203 в корпусе SOT-23, зачем там такие большие токи?
А вообще тема актуальна, хотя в продаже есть и лампы и куча готовых LED комплектов. Но вот увидел цены на PT4115, их у нас можно купить примерно по 15 центов, так что на драйвере можно сэкономить. А в некоторые матрицы вполне можно ставить отрезки светодиодных алюминиевых LED линеек или отрезки LED лент. В этом случае сдуваем токоограничивающие резисторы на них, ставим smd перемычки и платку такого драйвера. Имею в виду тип матриц, где лампы светят не в торец акрилового светопроводника, а как бы сзади фоном. Такие матрицы гораздо толще, чем обычные, применялись в старых моделях 15"-17" мониторов. Для себя я их называю "телевизорным" типом))
Вменяемой альтернативы LED подсветки нет, по цене одинаково, либо новые лампы 4 штуки, либо набор LED. Но в последнем случае гемора с заменой и вероятности последующего выхода из строя несоразмеримо меньше. Вот еще интересная статейка со схемами -
Сейчас собираюсь в 19" квадрат монитор ставить фабричный набор LED подсветки -
http://s017.radikal.ru/i411/1602/4a/483a1627e03b.png
http://s019.radikal.ru/i601/1602/39/8dc5ffa6361a.png
led_driver_pt4115.zip
Перерисовка платы в двух вариантах, 40 х 20 мм, вид со стороны печатных проводников.
(15.89 КБ) 594 скачивания
Сообщение minakan »
TroLLs Спасибо за печатки. Согласен с вами, что мощный полевик тут ненужен.
Плату на pt4115 паял по фотке печатки AntonChip встроенной в рабочий монитор, думаю, что ошибка у AntonChip в схеме.
Закончил возню с sony sdm-s73 (17"), поставил комплект из двух линеек 20 секции 3х2835, линейки продавались 32 секции 3х2835 шириной 4мм (ремонт мониторов до 24") на текстолитовой подложке. Клеил линейки в держатели матрицы на двухстороннем скотче.
Увеличил токозадающий резистор в обвязке df6113 с 0,3 до 0,5ома, поскольку убрал 12 секций из 32.
Вот что вышло, контроллер на df6113:
Яркость регулируется плавно, к сожалению, в обратную сторону. Хозяин был не против. Монитор так и ушел.
Сейчас вожусь с Proview VA1-19, там будет контроллер от AntonChip (pt4115). Надо как то бы предусмотреть возможность инверсии.
sony sdm-s73
(69.43 КБ) 8009 скачиваний
Сообщение TroLLs »
На мой взгляд, ошибка именно в плате. Другое дело, что работать все равно будет :)) Пусть другие схему посмотрят, на схеме именно все правильно разрисовано. Вход dimm подтянут к земле резистором 10k, т.е. без напряжения на входе подсветки вообще не будет. И никаким образом этот вход и резистор не должен быть связан с эммитерным резистором входного ключа))
По поводу инверсии, да... Я тоже поставил набор подсветки, что фото давал, тоже самое. Яркость в меню на нуле - подсветка максимальная. Это бы ерунда была, все равно регулируется, если бы не предустановленные режимы типа "кино", "текст" и т.д. в которых есть яркость на 100% Если какая то тупая девушка включит такой режим, монитор станет черным а сообразительности не думаю что хватит. Начнутся звонки типа монитор сдох сразу как вы его продали/починили ))
Поэтому бы набросать два входа, прямой и инверсный, было бы кошерно.
