Связка TDA7381и BA4558 возбуждается.
Сообщение just_andrew2013 »
Всем доброго времени суток. Возникла непонятка. Бьюсь третий день.
В общем такой расклад: Есть собранный усилитель на МС TDA7381(схема стандартная из датащыта), совершенно работоспособный. Также собран для него предварительный (или скорее нормирующий) усилитель на МС 4558 по мотивам http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20/ Тоже совершенно работоспособный, но..... Стоит подключить пред к оконечнику, при увеличении громкости после середины, усилитель возбуждается, из колонок слышен вой, а при дальнейшем увеличении громкости вой переходит в бой барабана. :) Пробовал притягивать входы оконечника на землю через резисторы, менял конденсаторы на входах - выходах, подключал микрофонный усилитель (так же рабочий), в паре получается вот такая ерунда. Если кто знает как, помогите исправить сложившуюся ситуацию. Заранее благодарен всем отозвавшимся.
Сообщение Gigavolt »
RC фильтр по питанию предварительного пробовали поставить?
С добрым утром. RC фильтр не ставил, запитывал конструкцию от компьютерного блока питания, оба модуля имеют на входе стандартную цепочку из двух параллельно соединённых конденсаторов. 2000 и 0,1 мкф. Сейчас попробую подключить к нормальному блоку питания, собрать пред на другой МС (5532), включить RC фильтр, совместить пред с оконечниками на TDA2030... К вечеру сообщу о результатах. Спасибо за участие и рекомендацию.
Всем привет. Проблема в общем то решилась. Дело было не в бобине. Во всём был виноват импульсник от компьютера. Подключив обычный блок питания, получил то, к чему стремился. Звук чистый, колонки МАС-15 раскачиваются по полной. Низы чистые, глубокие, без подпёрдываний, высокие тоже на уровне, шумов минимум. Тему можно считать закрытой (на усмотрение модератора). Gigavolt ещё раз огромное спасибо за участие.
