Купил "пианину". Чего с ней делать то?!!
Сообщение Foks »
Си диез и до энгармонически равны, но это разные ноты с точки зрения тональностей. См. квинтовый круг и транспонирование, чтобы понять зачем это.
Giggity giggity goo!
Сообщение Ёрш »
Пости ноты целиком... ктож знает что там при ключе.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
G.P.I.N.
Сообщение G.P.I.N. »
до#минор
Тональность в смысле,судя по всему. 4 диеза
Сообщение Brigadir »
SeregaT писал(а): Почему обозначается как си диез, а не как до?
P.S. Кажись уже сам понял...
В начале нотного стана иногда понапишут диезов....а потом при каждой ноте либо отмена(бекар,для этой ноты) или ничего не пишут - играется как диез. Имей это в виду....
А поболтать?
Сообщение Ёрш »
Просто если при ключе стоит диез на ДО, то чтоб отыграть чистое До, нужно написать Си-диез... Иначе написав До по правилам тебе придётся повысить на пол тона ибо диез стоит при ключет.
Сообщение Foks »
Ёрш, Вы не правы, записать можно еще как до-бекар. См. моё сообщение выше.
Сообщение Ёрш »
Можно и двойной бемоль на Ре :tea:
Сообщение Foks »
Таки да, хотя двойной бемоль ооочень редко используется :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Поэксперементировал с программой Studio One и забабахал музычку.
Сочинил конечно не сам (это из одного мультфильма). Сам только подобрал на пианино, да набрал в программе ну и всякого от себя немного добавил.
Сообщение Upgrader »
Foks писал(а):Таки да, хотя двойной бемоль ооочень редко используется :)
А зачем он вообще нужен, что это за мазохизм? :)
Сообщение Foks »
Для формальности. Если есть композиция с хроматикой (например где-то бемоль или диез, не попадающий в тональность), то при транспонировании по правилам, он может стать двойным. (если не ошибаюсь).
А вообще, есть и другие лады, кроме мажора и минора, в т.ч. с меньшим кол-вом ступеней, там тоже может понадобиться.
Сообщение maxlab »
Привет! Оживил тему, может кто тоже вдохновится :) В 50 лет купил пианинку CASIO CDP-230. Прошло 2 года... Уже успел построить новый дом, сломать правую кисть на стройке, и, наскоками, штурмовал музыкальную грамоту. Вот скромный результат... Инструмент BrPianoPad
https://radikal.ru/video/U2tdjBE1pMM
Девице - Device
Ну вот и молодец, вот тока зря ты кисть ломал...осторожнее надо быть!
А поболтать?
