Текущее время: Сб янв 10, 2026 04:12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 198, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 09:44:48
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Ты еще писал, что если перегреть раствор, то образуется какая то темная пленка на меди, у меня ее нет.
Хотя реактивы по рецепту:
Едкий натр - 50 гр.
Кальцинированная сода - 30 гр.
Фосфорнокислый натрий (тринатрийфосфат) - 30 гр.
Жидкое стекло (канцелярский клей) - 5 гр.
Вода - 1 литр.
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 09:47:33
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Ruzik писал(а):
Ты еще писал, что если перегреть раствор, то образуется какая то темная пленка, у меня ее нет.
Да, медь пятнами покрывается. Клей я не пробовал добавлять.
Сейчас вот такой использую.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 21:15:51
Рейтинг сообщений: 105
видимо проклятие хим олова преследует меня...
открыл новую покупную банку. такую, как в прошлый раз.
как раньше, протравил кислота+перосульфат. покрыл не очень толсто - 5-7 минут.
легло серым матовым. паяется плохо.
запаял платку используя флюс ФНА...полезла пятнами.
чет меня это уже напрягает ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 21:34:39
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
mial писал(а):
P.S. посмотрел сейчас в истории покупок у кого я это олово покупал. Этого продавца больше нет, не является зарегистрированным пользователем, а он один вроде эту штуку только и продавал.
Продавец торговал от этого магазина в Великобритании:
http://www.ecomponentsuk.co.uk/proddeta ... d=104-0066
http://www.ecomponentsuk.co.uk/proddeta ... d=104-0006
Есть еще во Франции:
http://philippetop.com/product_info.php?products_id=368
Но что-то сейчас у меня эта ссылка не открывается.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 22:03:30
Карма: 55
sa-ta
У меня вообще самодельное хим. олово сломалось. Не знаю что делать, постоянно разводить новый, не дело. :(
Последний раз редактировалось Ruzik Вс мар 03, 2013 23:30:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 22:27:48
я вот подумываю его несколько прогреть - чтобы жидкость "взяла" в себя немного осадка...
что самое удивительное - первая банка с самого начала работала отлично...а вторая банка плохо со старта..
может ей вреден свет или низкая температура (стояла в бутике на прилавке)...брал в январе вроде..
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 22:32:02
Карма: 18
У меня самодельное сломалось через две-три недели :(
Покупное, такое как у sa-ta пока работает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 22:50:49
Карма: 95
Такой эффект как у sa-ta я наблюдал на покупном с ebay через 13 месяцев после использования. Раствор из мутного стал прозрачным, лудить лудил, но во время пайки появлялись проплешины. Мне кажется из-за очень тонкого слоя. Но слой было толще не нарастить, сколько бы не держал плату в растворе.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 22:56:30
Карма: 55
Добил все таки плату. Делал по методе металлорезиста. Опять эта печка немного подвела, когда сушил плату при 150 градусах, на верхней зеленой маске немного потемнело. :(
Ну ладно, это не важно. Так как у меня хим. олова нет, решил металлорезист не смывать, маску нанес прямо на него.
Фотки (в открывшемся окне щелкаем еще раз для большего увеличения).
Теперь можно с уверенностью сказать, начало есть. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 23:01:13
Карма: 95
Ruzik
Здорово получилось, особенно маркировка, четко, красиво. Не понял только что там со стороны маркировки какая то как шелуха на маске?
Спаяешь, сфоткай еще раз. :beer:
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 23:01:40
Карма: 18
Ну что же - с почином! :beer:
Хорошо получилось
Последний раз редактировалось mr_kot Вс мар 03, 2013 23:04:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 23:03:25
Карма: 55
mial
Шелуха - это олово начало плавиться, нужно переделать печку. :(
Завтра если запаяю, покажу.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс мар 03, 2013 23:05:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 23:05:43
Карма: 95
Ruzik писал(а):
mial
Шелуха - это олово начало плавиться. :(
Я так и подумал :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 23:09:12
Карма: 55
mial
Получилось как..
Нанес верхний слой, проявил, начал греть при 150 градусах и вспучило (вспучило опять из за перебора в температуре, тены опять были красные :( ). Снизу не вспучило потому что плата лежала на текстолите.
Стер маску (кипятил в NaOH, долго, потом тер кухонной губкой - слезло :) ), следы олова в виде пузырей остались. Хотел стравить металлорезист, но хим. олова нет и решил оставить так как есть. Вот эти бугорки-кратеры олова и проявляются через новый слой маски.
С другой стороны этого нет, так как следил постоянно за температурой.
С маркировкой под SMD резисторы не рассчитал, нужно немного по больше сделать, контакты на некоторых местах немного перекрываются.
Перед нанесением маркировки, плату прогрел при 150 градусах, затем обезжиривал в растворе обезжиривания для металлизации в течении 1 минуты при 60 градусах. Затем промыл и высушил в печке, маркировка держится отлично. :)
Оставил по краям полоску металлорезиста для дальнейшей коммутации этих плат (их будет 4). Соединять буду перемычками, верхний слой плюс, нижний минус.
Еще хотел добавить. Фоторезист свечу 15..20 сек. (зависит от плотности шаблона). Маску светил 5 минут этой лампой. При проявке маски тер губкой ради эксперимента, блеск маски не изменился. То есть светить маску нужно дольше, тогда проблем с блеском при проявке не будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 00:57:40
это однокомпонентная ? как наносили - через сито?
со временем покрытие у вас меняется ? у меня ухудшалось каждый раз - все серее и пористее становилось.
вспоминаю, что брал из раствора протравки пинцетом, промывал под струей воды и клал в раствор. может в лужение попадали остатки протравки, или от нержавейки пинцета ...или вода
сами лотки никогда не мешал - строго один только для протравки, другой для лужения.
мой мутный до их пор. покрывает хорошо, но фигово паяется сразу. ну и проплешины на больших участках.
а вы перед покрытием хим оловом как чистите плату ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 03:14:08
Карма: 55
Это двухкомпонентная FSR 8000, наносил через сетку. С однокомпонентной пока не пробовал (потом попробую, покажу).
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:45:06
Карма: 18
Пока ухудшений не заметил. Но плат делаю немного, и лужу уже после нанесения маски - поэтому расход мизерный. Все манипуляции произвожу пластиковыми/стеклянными палочками, пластиковым пинцетом - реактивы у меня с металлами не контактируют. Осадок на дне бутылки есть, причем пробовал бултыхать - раствор слегка мутнеет, но с дна осадок не отмывается. Либо что-то нерастворимое выпадает, либо очень хорошо въелось в пластик бутылки.
На днях буду делать несколько плат - проверю, как работает. Может уже тоже издох :shock:
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 14:39:31
Карма: 55
В общем спаял, маска держится, не отслаивается от металлорезиста.
Остальные фотки кинул в эту тему viewtopic.php?p=1601266#p1601266, что бы не флудить в этой. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 21:56:28
Карма: 95
Ruzik
Очень достойно, с почином тебя :beer:
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 21:58:41
Карма: 55
mial
Спс, но у меня теперь творческий вакуум. Не знаю что смастерить теперь (желательно с металлизацией и посложней) :))
(эту платку я сделал так сказать в качестве опыта и не знаю буду ли доделывать 3 остальных, пока они мне не нужны).
По поводу металлорезиста...
Думаю совсем не обязательно искать оловянные аноды. Аноды можно сделать их из угольных стержней. Олово будет осаждаться из раствора, тем самым обедняя его. Затем досыпать в электролит немного сернокислого олова.
