Обнаружился в закромах транс ТН46-220-50. Имеет 2 обмотки по 6.3в и еще две с отводом 5в + 1.3в, т.е. по сути - 4 х 6.3в. Все тянут по 2.3 ампера (цоколевка транса в аттаче).
Хотелось бы собрать на нем двойной (по сути - 2 отдельных) регулируемых БП по 0-12в 2А каждый. Совсем хорошо было бы с возможностью регулировки тока. Возможность выдавать напругу именно от нуля крайне важна.
Мож кто заделится простенькой схемкой, чтоб без экзотики или, как ща модно, МК управления. Удалось найтить вот это - http://www.arhimed.info/circuits/bp_0-12V_1A5.html , но потерял ссылку на то, где хаяли схему, мол, полный шлак.
Двойной БП на ТН46-220-50
- (6.99 КБ) 692 скачивания
Бложу помаленьку обо всем подряд
- VIKRYS
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Двойной БП на ТН46-220-50
Вот это понравится очень многим и Вам так же.
http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.0
Понятно. Нужно зарядное устройство для независимой зарядки 2 аккумов
Вот по зарядникам и нужно поискать. Только нужно определиться с задачей. Регулируя напряжение, мы, ес-но, регулируем и ток в нагрузке. Видимо, речь идет о стабилизации. Одновременно стабилизировать напругу и ток нельзя по определению. Поэтому следует понять, чего хочется : стаб тока с ограничением напряжения или наоборот. А схем даже в этом разделе -- море. А приводимая схема -- действительно отстой. Низкий коэффициент стабилизации.
VIKRYS
Пасиб, покурим
Jack_A
Нет, не зарядка для акк, а самый обычный слаботочный бп-шник. То, что одновременно нельзя стабилизировать и ток и напругу - это ясно даже гуманитарию... наверно. Задача именно выставлять заданный ток в пределах заданных ттх бп.
Пасиб, покурим
Jack_A
- Gudd-Head
- Друг Кота
У моего ТН61 такое же расположение обмоток, на нём сделан лабораторный БП.
Думал его модернизировать, но задачу себе ставил немного другую: двухполярный БП ±12...15 В (сколько получится) и БП 0...30 В, 2_в_1 с переключением между режимами за счёт коммутации обмоток.
