Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение rus084 »
все собрал кроме сеточного подстроечника . Ток анода 15ма .
Завтра вместо 14п поищу 15п
Меня зовут Димон .
Сообщение Nikson1 »
rus084 что там собрал ???
:)) Выкладывай фотки. Про цоколевку не забывай 14я с 15й немного отличаются. :wink:
Если быть точным...- обрати внимание на защитную сетку с катодом в 15й- нет перемычки с катодом.
Сообщение rus084 »
вид я вам скажу неочень .
Пока сеточные кондеры , которые стоят паралельно катушке , не припаяны .
Включал и крутил подстроечник в анодной цепи : ток меняется от 5 до 50ма . Как отключаю смещение , так ток=0 во всех положениях подстроечника . Значит генерация есть . В сетку переменник на 25-150пф пойдет? Но он очень туго крутится
Меня зовут Димон .
Сообщение Nikson1 »
rus084 писал(а): Пока сеточные кондеры , которые стоят паралельно катушке , не припаяны .
В принципе на полном закрытии, может и возбудишь генератор.
Но бывает и срыв генерации из за малого КПЕ.
Сообщение rus084 »
включил , во всех диапазонах слышно сильный гул 50гц и очень слабый сигнал . Я еще не припаял кондер на сетку . Шас понавешиваю еще банок после выпрямителя . И кондер поставлю
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Собрать и подключить всё как надо и согласно схеме на металлическом шасси.
Катушки анодную и сеточную экранировать чтоб не влияли друг на друга.
Сначала настроить сеточный контур на рабочую частоту.Затем анодный в резонанс,по провалу анодного тока.
(26.73 КБ) 20242 скачивания
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн мар 04, 2013 11:27:32, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение rus084 »
он нестабилен .
Фольгой обмотать хватит?
Меня зовут Димон .
Сообщение Nikson1 »
rus084 -в каком плане не стабилен?
Плывет частота?
Скорее всего- плохие емкости в сеточной цепи, или катодной.
А корпус лучше алюминиевый собрать. :wink:
Так как по железу будут блуждать контурные токи ВЧ.
Вообще подбор деталей в З.Г. дело мускурное. Я имею ввиду если они не новые.
Сообщение RA3WSI »
Не фольгой обмотать,что это тебе гусь в духовке что ли. А сделать металлическое шасси.Да хоть из оцинковки.Есть старый CDром?разбери его и корпус в качестве шасси используй.
Сообщение rus084 »
лампу тоже экранирую , все экранирую .
Когда убрал 2 вывод антенной катушки с - питания , так теперь можно различать речь а не щелчки и гул в такт с входным звуком .
Может лучше чем модулировать питание, модулировать смещением?
Тогда в анодной цепи убрать твз , вместо него поставить премычку .
Тогда на смещение взять напряжение 150в и через твз на сетку .
Так модуляция будет глубже?
Ну у меня есть зд-5 , корпус полностью алюминевый , внуть влезет сеточная катушка и лампа в колпачке .. Для лампы возьму металический колпачек из телека .
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Опять Остапа понесло. :))
Тогда на смещение взять напряжение 150в и через твз на сетку .- Сколько раз повторять что это не смещение!!!!!!!!Это ПИТАНИЕ ЭКРАННОЙ СЕТКИ!!!!
Смещение подаётся на управляющую сетку!!!!Минус на управляющую сетку.Это и есть смещение.
А что ты предлагаеш это называется экранная модуляция или модуляция на экранную сетку.
Книжку прочитай,чтоб пургу не гнать.
Глубокая модуляция может быть только при анодно-сеточной или автоанодной.
Собери как есть.Подай модуляцию с анода модулятора.Всё равно в модуляторе ТВЗ нужен.Он является нагрузкой УНЧ.
Всё понятно.
Схема Шембеля вызвала у тебя затруднение.
Вот тебе схема классической шарманки.И на этом закончим. :(
Анодно-экранная модуляция.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн мар 04, 2013 12:04:49, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение RA3WSI »
Это анодная модуляция
Это экранная модуляция
Это анодно-экранная модуляция
Смещение.
На управляющую сетку усилительной или генераторной лампы подается некоторое постоянное отрицательное напряжение относительно катода этой лампы. Это напряжение называют напряжением смещения или сеточным смещением.
Здесь всё это есть.
Курс радиотехники Николай Михайлович Изюмов
http://depositfiles.com/files/jppmkm6wd
Основы радиотехники. Изюмов Н. М., Линде Д. П.
http://depositfiles.com/files/ytjauh8q2"
«Учебник по войсковой радиотехнике»
(вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostation.ru/home/books/u ... hnike.djvu
«Радиотехника. Учебник для военных училищ связи»
http://www.radiostation.ru/home/books/radiotehnika.djvu
Сообщение Пентагрид »
Интересные книги, большое спасибо. Будем читать.
Сообщение rus084 »
экранная вроде получше будет .
весь день температура 38 , поэтому делать ничего немогу .
все теперь становится понятней .
вторичку твз подключал вместо динамика в компьютерных колонках . правда колонки работают через раз , с треском и шумом .
как выздоровею , подключю от нормального усилителя .
потом попробую найти 6п15п и экранной сеткой модулировать .
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Да кто тебе это сказал?? :))
Как раз анодно-экранная будет получше чем просто экранная.
Сообщение Nikson1 »
Все правильно Рома.
Реализация по экранной сетке самая простая, но соотношение и КПД тут даже и ровнять нечего с Анодной и Анодно-экранной.
С другой стороны, ТС лучше начать с простого. Тобишь с модуляцией на экранную сетку.
Так как не требуется ,сильно мощный модулятор. :wink:
И прост в настройке как три копейки.
Достаточно либо простого трансформатора 1/1 -220/220 или обычного звукового ,подача модуля прямо с анода звуковой лампы в Э.С. лампы УВЧ.
Существует очень много способов промодулировать лампу по экранной сетке. Но два способа считаю из практики самыми лучшими.
1) модуляция чистым звуковым напряжением.
2)модуляция через катодный повторитель. С мощным диодом ограничителем на выходе модулируемого сигнала.
Еще накопал программу по расчету дросселей.
Кому интересно-http://microsin.ru/content/view/521/
Собрал маломощный генератор на КТ342А, волна по расчётам- около 60 м. По миллиамперметру видно, что генератор работает. К базе ГВЧ подключён выход с однокаскадного модулятора (усиление тразистора-250, ко входу подключён микрофон), однако на приёмник ничего не ловится. Вопрос: какой длины антенну, связанную индуктивно с ГВЧ, нужно брать, чтобы передавало в пределах комнаты? (Завтра буду продолжать наладку)
Последний раз редактировалось Пентагрид Пн мар 04, 2013 20:51:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rus084 »
а 40м диапазон радиолюбительский ? на китайский приемник в диапазоне 40 м слышно только чтото на английском
Меня зовут Димон .
Сообщение Nikson1 »
rus084 писал(а):а 40м ...на китайский приемник в диапазоне 40 м слышно только чтото на английском
Почему на английском???
Там на русском языке работают любители в SSB . Я тоже там по вечерам работаю. Есть и иностранцы. :wink: но у меня их мало проходит, ночами не сижу.
Приемник принимает у тебя однополосные станции??? rus084
Что за приемник???
Сообщение rus084 »
приемник kipo kb-409ac
Меня зовут Димон .
