Усилитель на CD1031CS
помагите разобраться, можно ли собрать усилитель с этой микросхемы, даташит на китайском не смог нармально разабрать. Схему не подскажете?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Это не звуковой усилок, а вертикальная развертка для телеков
черно-белых к тому же
Усилитель где угодно, но точно не в этой микросхеме
Какая разница-то
Если автор не собирается собирать черно-белый телевизор, то говорить больше не о чем
хотя, если он нам расскажет, для каких колонок и под какой блок питания хочется сделать усилок, мы посоветуем какую-нибудь простую и распространенную микросхемку
правелно из телика схема. 1-2 ват нужна может менше . питание идеально былоби взять юсб компа 5в
При питании 5 Вольт получить
Можно ТДА2822 в мост. Но, опять же
Там ток до 0,5 Ампера.
???iliich писал(а):1-2 ват
???iliich писал(а):взять юсб компа 5в
- (10.64 КБ) 644 скачивания
Можно увеличить слышимость, убрав частично или полностью басы с помощью фильтра. Тогда маленькая мощность будет орать оглушительно
и тока жраться будет не так много. А вот где проблема может быть, так это шумы от USB, подобные жалобы тут бывали уже.. Можете попробовать еще ТЕА2025 в стерео-режиме, ссылку на тему дам, там есть печатки с фильтром и формула расчета частоты среза. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=60
