FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
dt_andrew
Мявтор!
Re: FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
Сообщение dt_andrew »
это у вас может в каждой мастерской
а у нас их нет там
radiokot__
Сообщение radiokot__ »
Сочувствою.
К стати есть ещё такой усилитель LM4946 в нём тоже регулятор громкрсти есть (тоже в сотовых встречал).
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Nixie писал(а):Возникла новая идея про регулировку громкости : поставить сдвоенный цифровой резистор с I2C интерфейсом :) , напр. AD5242.....
А не проще всё таки оставить TEA6330,сделав для него простой конвертер, к примеру на той же
доступной всем микре MC34063 ?
Можно конечно и малюсенький LM2731 поставить,но его заказывать нужно и стоит полтора бакса...
Кстати - кто в курсе - подскажите please - какую лучше частоту преобразования выбрать для МС34063 ?
Если кому интересна тема переносного варианта приёмника на TEA5767 с дисплеем от мобильного -
заходите СЮДА и включайтесь в работу,вариант c lcd 3310 и tea6330 там уже есть.
Автор имеет возможность сделать прошивки под дисплеи NOKIA 3310, 1100, 1110, 1202, 1616, 6100,
с условием,что будет нарисована плата под конкретный дисплей.
И ещё просьба есть - подскажите хороший низковольтный УНЧик для этой схемы.
radiokot__
TPA-2010
SSM-2211
MC-34119
stenkodv
Сообщение stenkodv »
А под регулятор на tda7318 есть возможность переписать программу? Трудности могут возникнуть?
radiokot__
Вам в исходник добавить (регулятор) или просто для какого нибудь процика код нужен?
stenkodv
Вообще собирал приёмник по предыдущей версии прошивки под лсд16*2, и хотел туда прикрутить, но в принципе можно и в этот добавить просто, я думаю что сам код регулятора перевести с winavr на cvavr большой проблемой не будет.
dt_andrew
Мявтор!
я вообще не вижу проблем
взять код по управлению 7313 тот же 7318 из моих старых проектов
заменить в файле tea6330.h соответствующие процедуры не изменяя их имени
получите то что хотите
только не понятно зачем такой аудиопроц пускать на такое дело
хотя догадываюсь - он есть в наличии
удачи!
Nixie
Сообщение Nixie »
Продолжаю эксперименты с TEA , жаль времени свободного мало :(
Чтобы побороть шум на некоторых станциях,о чем писал ранее, сделал отдельное питание TEA (3,3 В) и всей остальной схемы,добавил схему согласования уровней 3,3--5 В --не помогло , хоть регулируемый стабилизатор ставь, подбирать напряжение питания ТЕА методом тыка :)
Nixie
Сообщение Nixie »
Попробовал запитать от 2,5 В + согласование уровня I2C по схеме на биполярном транзисторе (на каждую линию интерфейса). Напряжение 2,5 В выбрано экспериментально: при питании всей схемы от одного напряжения при уменьшении данного до 2,5 В шум на станциях пропадал. Причем шумит как-то странно : в диапазоне 94--96,5 МГц и в 106--107 МГц . На всех остальных частотах--отличный, читсый прием при 5 В (и это при макетно-навесном монтаже). Схема согласования (проц. 5В--->2,5 В ТЕА) вроде бы работает, но данные предаются коряво, т.к ТЕА не может настроиться на зашитую в прогу стартовую станцию. Самое интересное: если уменьшить напряжение еще больше--до 2 В , то все начинает работать, но шум не пропадает .
Извиняюсь за несколько сумбурный пост, просто спать хочу. :) Схему согласования выложу пожже.
P.S. Подумываю над тем, чтобы плюнуть на все , и запитать все от 5 В, как хотел с самого начала
Nixie
Сообщение Nixie »
Схема согласования уровней, о которой писал постом раньше, во вложении.
Заметил интересный эффект: если коснуться антенны--качество приема улучшается. Поскольку я не спец в радиотехнике, то вопрос : почему это поисходит ?
(3.4 КБ) 520 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
я же выкладывал скетч для ардуино
поизучайте его
микрухе мало выдать код настройки на станцию по формуле из даташита
нужно учитывать и еще некоторые параметры (например HILO) и еще некоторые
от этого коэфициент для внутреннего синтезатора будет отличаться если четко считать его по формуле
нормально у меня работает и от 5в и от 3 да несколько станций шумит немного но я думаю из за нехватки чувствительности
остальные их около 14 работаю и принимаются хорошо
и не надо ждать от этого модуля чистейшего приема - не получиться
не заточен он под это
Nixie
Сообщение Nixie »
Про алгоритм настройки с выбором HILO помню :)
По свободе обязательно попорбую его. На приведенных выше станциях у меня шумит так сильно, что ниче разобрать нельзя.
P.S. Я наверное всем уже надоел со своими вопросами и комментариями с описаниенм своих проблем , просто приемник в MP3 плеере принимает все станции нормально, хочется чтоб у самодельного было не хуже :) , хотя и понимаю, что это труднодостижимо. К тому же я не знаю на какой микре собрано радио в MP3шнике.
winzewul
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
Сообщение winzewul »
ребята кто нибудь сделал? какая прошивка из всех рабочая для меге8 и кит лсд а то что то не пойму каналы не находит тупит скан идёт но остановить можно только ресетом
demadsv
Сообщение demadsv »
Та которая на 10-й странице,а вечный скан-это не находит станции,он при включении ищет станции(я вроде на 10 изменил),если не находит-по кругу маслает,это конечно минус данного решения,запишите в микру еще и test_ddd.eep,может поможет
winzewul
там в архиве их много, а какая конкретно, или они там все повторяются ?
demadsv
Сообщение demadsv »
10 страница,сообщение от Чт мар 29, 2012 15:35:07,архив радио M8+3310_ORIG.rar,в папке ЕХЕ архив Mega8+3310.rar,в нем архивы для оригинала и китайца,в них сами прошивки-test.hex и test_ddd.eep,ну и схемка.
зы.Да,что-то я там перемудрил с архивами,но разобраться можно.
winzewul
понял завтра буду пробовать, да а как чувствительность у радио и какой должна быть длина антены, а то у нас есть одно радио местное его берёт самый гнилой китаец, а вот это радио почему то его не видит, ну я думаю что это не в прошиве дело, просто сегодня прошил одной из прошивок в архиве для китыйца и мега8 так у меня частоты появились от 88 и до 250 мгц и выше
demadsv
Сообщение demadsv »
у меня почти все станции ловило на кусок провода 70мм,чувствительность у радио хорошая,а вот "от 88 и до 250 мгц и выше"-это скорее всего надо test_ddd.eep прошить.
winzewul
ладно утро как говориться вечера мудренее завтра попробую отпишусь
Вернуться в «AVR»
