Где купить красивый алюминиевый корпус
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Evgeny1 »
Привет леди и джентельмены
в общем сабж
где купить алюминиевые корпусочки типа вот таких
Сообщение Wolfy »
я обычно металлические корпуса покупаю на радиорынке из-под б/у аппаратуры (лома). стоят копейки. внешне конечно не так классно, но как вариант :dont_know:
естесственно потом их в божеский вид приводить надо. :solder:
Сообщение Evgeny1 »
из-под б/у не катит уродско получается уже пробовал :(
хочется чтоб было красиво 8)
Сообщение ublhjnt »
уродско получается
Зачем так категорично. Красивый корпус - вечная проблема радиолюбителя.
На все случаи жизни корпусов нет, поэтоиу приходится крутиться.
И получается довольно прилично, но, конечно, не заводской вариант.
Сообщение Wolfy »
согласен, стил кин-дза-дза тоже поднадоел
если денег не жалко, наверно лучше найти токаря
Сообщение Evgeny1 »
да и не находится б/у-шная аппаратура в таких мелких и прикольных корпусах
токаря дороговато :(
Сообщение Wolfy »
а как тут фото прикрепить чего-то не как не пойму
Сообщение Wolfy »
у меня вот так обычно выглядит готовый аппарат
Сообщение Wolfy »
сорри за размер
не красиво, но пока могем только так :(
Сообщение Evgeny1 »
можно загружать на любой фотохостинг и сюда прикреплять только сЦылку
такие как у вас корпуса то есть
вот у меня девайсик например http://www.fotolink.su/pic_b/ec803d1966 ... bbdfa7.jpg
так же можно использовать корпуса от дохлых ноутбучных БП
но мне нужен именно ляминевый и малюсенький типа как на картиночке в первом посте чтоб положил в карман и в путь :)
Сообщение nickjust »
Корпуса делаю из этого
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/013376
Потом химическое воронение или окраска с запеканием у автомобилистов!
Рекомендую!
Сообщение Evgeny1 »
вооот спасибо
завтра пройдусь по стройматериалам посмотрю что есть, но пока вопрос остается открытым :)
воронение
может всетки анодирование?
воронят сталь!
:) привычка....
называйте как вам нравится ...
Химическое оксидирование с промасливанием (Воронение )
Просто долго работал именно с металлами!
Вы же поняли о чем речь ?!
ppp
Сообщение ppp »
У нас (СПб) в ЧиД их можно купить - http://www.chipdip.ru/catalog-show/alum ... es/?page=9
По цене ЗИПа к самолёту, правда. Но дешевле, чем фрезеровщику заказывать.
Сообщение Evgeny1 »
видел их в чип дипе в Москве-это на картинке корпуса такие, а живьем такое говно даже 100рэ жалко за них-как фольга люфтят и скрипят, шурупы выпадают
Сообщение жеков »
Evgeny1 писал(а):Привет леди и джентельмены
в общем сабж
в китае, например здесь http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... 2&hit_cat=
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Сообщение Evgeny1 »
там все здоровенные
Сообщение бабай »
... и желательно за 3 копейки :)))
Сообщение Evgeny1 »
даа :))
Сообщение Selin »
Могу предложить варианты купить в Китае.
Например: http://cart100.com/Product/21167600869/ ... %3A+250mm/
Или тот же eBay - поиск выдает много вариантов: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=al ... s&_sacat=0
Вернуться в «Корпуса»
