простой термометр на PIC16F676
andrey782005
- Встал на лапы
Всем котам привет! Захотел я на днях собрать какой нибудь простой термометр на DS18B20. Поискал в нете чтонибудь на PIC16F676, т.к. только он у меня имеется, но особо подходящего ничего не нашёл. Схем и прошивок полно на PIC16F628A и ATTINY2313, но их нет возможности приобрести. Наткнулся на прошлогодний форум http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=64762 , в нём обсуждали термометр как раз на PIC16F676 , но там применяется ещё регистр сдвига 74HC595. Мне почемуто кажется что можно и без регистра сдвига сделать, ног хватает у мк, и кнопки повесить на теже порты управления сегментами, такое решение не раз видел в часах. А меня бы устроил вариант на 2-х разрядном индикаторе с общим анодом, без десятых градуса, отрицательную температуру можно только до -9. Может ктонибудь поможет со схемой и прошивкой?
Re: простой термометр на PIC16F676
Могу предложить вариант (даже два), но с 3-х разрядным индикатором. Первый с постоянно включенной точкой, так как выводов МК на нее не хватает. Минус этого варианта при температуре выше 100 и ниже -10 точка мешает. Второй без десятых и точки соответственно.andrey782005 писал(а):Всем котам привет! Захотел я на днях собрать какой нибудь простой термометр на DS18B20. Поискал в нете чтонибудь на PIC16F676, т.к. только он у меня имеется, но особо подходящего ничего не нашёл. Схем и прошивок полно на PIC16F628A и ATTINY2313, но их нет возможности приобрести. Наткнулся на прошлогодний форум http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=64762 , в нём обсуждали термометр как раз на PIC16F676 , но там применяется ещё регистр сдвига 74HC595. Мне почемуто кажется что можно и без регистра сдвига сделать, ног хватает у мк, и кнопки повесить на теже порты управления сегментами, такое решение не раз видел в часах. А меня бы устроил вариант на 2-х разрядном индикаторе с общим анодом, без десятых градуса, отрицательную температуру можно только до -9. Может ктонибудь поможет со схемой и прошивкой?
Индикатор с общим анодом.
Если все-таки нужен на 2-х разрядном индикаторе, чуть позже выложу.
P.S.
Пн мар 04, 2013 20:37
Исправил ошибку в сохранении максимальной и минимальной температур во втором варианте.
- Termometr_16F676_v2.zip
- (27.75 КБ) 1090 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Пн мар 04, 2013 21:30:10, всего редактировалось 1 раз.
andrey782005
- Встал на лапы
Спасибо большое Soir , в будущем мне конечно пригодится, но в данный момент есть только 2-х разрядный с общим анодом, вот такой я нищий
, просто в моём городке не реально купить радиодетали, мне иногда друзья привозят.
- Аlex
- Модератор
andrey782005, а Вы откуда ?
- oleg110592
- Друг Кота
Хватает. Делал тоже на 676 - одна нога выполняла 2 функции: точки и катода 3 разряда (в третьем разряде точка не нужна). Выложить не могу - делал под заказ.
andrey782005
- Встал на лапы
Я с Башкирии г.ТуймазыАlex писал(а):andrey782005, а Вы откуда ?
- Аlex
- Модератор
А почта у Вас там есть ? Могу прислать парочку 628А, сделаете себе термометр
andrey782005
- Встал на лапы
Спасибо за предложение, может обращусь к вам, мне должны через месяц родственники из Екатеринбурга привезти разные детали, в том числе и 628-е, если не привезут, тогда надежда только на васАlex писал(а):А почта у Вас там есть ? Могу прислать парочку 628А, сделаете себе термометр
- Аlex
- Модератор
Хорошо. Если что - пишите. Пришлю
Этого достаточно для схемы Soirа .в данный момент есть только 2-х разрядный с общим анодом,
Интересная идея, спасибо.oleg110592 писал(а):Хватает. Делал тоже на 676 - одна нога выполняла 2 функции: точки и катода 3 разряда (в третьем разряде точка не нужна).
Попытался реализовать, но проверить в железе пока нет возможности, а Proteus не хочет правильно симулировать. Может завтра будет время включить паяльник...
- (13.53 КБ) 684 скачивания
Вот на два разряда. Диапазон от -9 до 99. Все что за диапазоном - прочерки.andrey782005 писал(а):...в данный момент есть только 2-х разрядный с общим анодом...
Я описание не выкладывал, но во всех этих вариантах принцип один - термометр с фиксацией минимальной и максимальной температур. Пишутся в EEPROM. Нажатие на кнопки выводит на дисплей соответственно минимальную и максимальную температуры. Одновременное нажатие на кнопки записывает текущую температуру в обе ячейки памяти.
- Termometr_16F676_2dig.zip
- (12.77 КБ) 631 скачивание
- Аlex
- Модератор
А что за установки и сохранения в памяти ? Это же просто термометр
Так было в базовом варианте, так и осталось. Дополнительная функция за те же деньги...Аlex писал(а):А что за установки и сохранения в памяти ? Это же просто термометр
P.S.
Кстати, кто скачал первые варианты (2-ой пост), там была ошибка при сохранении в прошивке для варианта без десятых. Перезалил в то же сообщение.
- oleg110592
- Друг Кота
Да протеус светит лишнюю точку - в реальном устройстве не видно.Soir писал(а): Proteus не хочет правильно симулировать.
- Аlex
- Модератор
Что то я никак въехать не могу в принцип. Почему должна гореть только одна точка ? Как по мне, гореть должны все, кроме той, чей катод подключен к выводу DP.
Когда отображаются единицы, то вывод МК на разряд, к которому подключена точка (могут быть десятки или десятые), переводится на вход, если точка не нужна и на выход, если точка нужна. Также переводится на вход при индикации других "не родных" разрядов.
Вот Proteus этот вход, так как он не подтянут к питанию, воспринимает как 0, достаточный для включения точки в других разрядах. А если подтянуть, то глюки будут обратные, а в железе еще и засветка может появляться.
- Аlex
- Модератор
Хм.. а как тогда будет светиться индикатор, анод(или катод, хз... общий корочепереводится на вход
- oleg110592
- Друг Кота
Светим посегментно (горит только 1 сегмент в разряде). Вывод H (он же 3 катод) при зажигании сегментов первого разряда всегда настроен на вход. На 2 разряде в нужный момент вывод H = 1 и 2 катод = 0. На 3 разряде 3 катод = 0 (он же Н), сегменты зажигаем по очереди единицей (H не зажечь). Лучше объяснить не могу.
- Аlex
- Модератор
А, вкурил...
Тогда осмелюсь предположить, что просто нет гашения индикаторов. Т.е. выключение разряда перед переключением. Протеус в этом случае будет засвечивать, т.к. для него даже микросекунды - уже "нужно светить".
