соединение 2 мостов, чтобы удвоить вых. ток
Сообщение ФД263 01 »
странно трансформатор немного гудит, мост холодный, только провода горят... (прям сами собой сначала раздеваются(изоляция подплавляется, и слезает) ну а потом до красна разогреваются. на выходе моста - 0В. Не подскажите, в чём может быть проблема. Наверное напряжение маловато - всёго 12 вольт, надо как рекомендовал МитяРа - в розетку.
Никто не подскажет, где у моста ноль и фаза?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение ploop »
Ага, значит жив еще... :)
ФД263 01 - ты прикалываешься, или серьёзно? Какой мост в розетку? Покажи, что за схема? Обычнная сварка? Не знаешь, как подключить диоды?
Сообщение МитяРа »
ФД263 01.. у тя, судя по нику - инфракрасное зрение.. :)) ..
Присмотрись повнимательней.. там где цвет переходит от пурпурного в оранжевый спряталось животное - "коза" называется, а по радиокошачьи - КЗ.. ты прогони её и всё нормализуется... :))
P.S. если действительно, не понял - нарисую..
А если собираешься кучу диодов параллелить, то подключай так:
каждый провод от каждого диода идёт к точке подключения нагрузки, там они и соединяются вместе.. вот те и выравнивающие сопротивления...
Пиши....
Я уже много мостов припаял за свою жизнь, и ни где не видел , что бы у моста былы "фаза" и "ноль"
моё первое сообщение следует читать так:
"PS а переменку у мостов в одну точку ?
и эту точку на ноль и фазу в розетке? Надеюсь я правильно понял. Ща попробую.
ну в общем я прикололся :)))
Сообщение МитяРа »
ФД263 01 мя понял, что ты прикалываешся..
Надо было внимательней прочитать мой пост.. там написано - "каждого моста".. т.е. переменки одного моста соединяем и на фазу, а переменки другого соединяем и на ноль..
А то зайдёт какой нить начинающий котёнок - почитает и сделает, как ты описал... - Хвост себе подпалит... :)))
