Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение Nikson1 »
:) Понятно Дима.
Ну тебе бы простенький SDR заказать, или такой http://degen-1103.narod.ru/ для походов и контроля взять.
Честно скажу... стоит игрушка своих денег на все 100%. Он у меня уже года три , и проблем нет.
А в твоей балалайке нет приема cигналов SSB. Нужно делать второй гетеродин. :wink: да и в любительский диапазон возможно не попадает.
Еще имеется такой походный , брал в прошлом году. http://mirpriemnikov.ru/product_info.ph ... ducts_id=6
Корпуса с Дегеном практически одинаковые, но крепче и качественнее исполнен.
Сообщение RA3WSI »
Пентагрид писал(а):Собрал маломощный генератор на КТ342А, волна по расчётам- около 60 м. По миллиамперметру видно, что генератор работает. К базе ГВЧ подключён выход с однокаскадного модулятора (усиление тразистора-250, ко входу подключён микрофон), однако на приёмник ничего не ловится. Вопрос: какой длины антенну, связанную индуктивно с ГВЧ, нужно брать, чтобы передавало в пределах комнаты? (Завтра буду продолжать наладку)
Значит генератор не работает.Проверяется простейшим индикатором поля.
Модуляция получается при таком включении больше ЧМ чем АМ.Смотри схемы простых жуков,там так же ЧМ модуляция осуществляется.
А КВ приёмник только АМ принемает. :)
Вот так осуществляется АМ модуляция.
http://radiopro.ucoz.ru/_pu/1/17017567.jpg
http://electronix.org.ru/sxems/511.jpg
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн мар 04, 2013 22:50:38, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Пентагрид »
При подключении контура к базе ток падает от 21 мА до 14 мА, значит, есть генерация. Подключил мультивибратор ко входу-вблизи на приёмник ловился его писк. При подключении микрофона, он начал .... э, в общем издавать звуки с низкой частотой прерывания. Я решил, что модулировать буду усилитель мощности, а ГВЧ трогать не буду, пусть генерирует. Теперь другой вопрос: нужен дополнительный усилитель напряжения, или можно подавать сразу на сетку триода?
Сообщение RA3WSI »
Собери простой индикатор поля и проверь.
А ток может менятся не из-за этого.
Я не видел схемы.Что куда и на какой триод подавать.
Рядом с катушкой намотана ещё одна, из толстого провода, с неё и думаю на вход УМВЧ.
(24.67 КБ) 741 скачивание
Сообщение RA3WSI »
Вот генератор КВ диапазона,причём плавно перестраиваемый и стабильный.
Катушка ГПД L9 изготовлена на каркасе из термостойкой пластмассы диаметром 12 мм с подстроечным ферритовым сердечником и содержит 40 витков провода ПЭВ 0.6.
Подстройкой катушки L9 и подбором ёмкости C16 устанавливают рабочий диапазон перестройки ГПД в пределах 2300-2500 кГц.
С45 частота в средине диапазона.Вначале её выбираешь,затем подбором С16 устанавливается диапазон перестройки.Чем меньше ёмкость тем плавнее настройка но меньше диапазон перестройки.
С этого генератора ВЧ подай на пентод 6П15П и затем модулируй пентод как хочеш.Или анодно-сеточной или сеточной или на защитную сетку.
Сообщение RA3WSI »
Пентагрид писал(а):Рядом с катушкой намотана ещё одна, из толстого провода, с неё и думаю на вход УМВЧ.
Писец одним словом.Зачем такой мазахизм.
С таким подходом ты будеш до мархуево дня передатчик собирать и хрен нормально работать будет.
Выбери другую схему.Или индуктивную трёхточку или генератор Клаппа.
Нормальных схем же полно.
Выше я привёл схему генератора от КВ радиостанции.
Причём схема проверенная.Запускается с первого раза.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн мар 04, 2013 23:07:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Почему мазохизм??? Я же начинающий в технике ВЧ. Но раз моё творение так ужасает, тогда задам вопросы насчёт этой схемы.
Та ли самая, которая запускается сразу?
Данные катушки? Волна? Транзисторы? Нужно ли подбирать R1 и R2? Напряжение на коллекторе VT1 равно половине напряжения питания?
Сообщение RA3WSI »
Ты как раз не ВЧ а ан..мом занимаешся.
Пытаясь коряво изобрести заново радио,если его давно изобрели.
Я тебе даю нормальные рабочие схемы на которых можно изучать ВЧ технику.
Вот генератор который запускается сразу.
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=207946
Изменяя параметры C55L6C48 можно настроить на любую частоту КВ диапазона.
Причём перестраиваемый и с буферным каскадом для уменьшения влияния дальнейших цепей на задающий генератор.
И печатка есть
Да измерения в волнах использовалось в начале 20в.Сейчас измеряется частота а не длинна волны.
Думаю что не потребуется подбирать резисторы.
Да почти половина питания на коллекторе.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн мар 04, 2013 23:31:01, всего редактировалось 1 раз.
RA3WSI писал(а):Сейчас измеряется частота а не длинна волны.
Волну спрашиваю, потому что у приёмника на шкале волны, а не частоты.
В той схеме, которая приглянулась-в ней какие транзисторы???
А в схеме ГВЧ стабилитрон в схеме обязателен? Можно ли вместо контура подключить кварц? (Если да, то останется ли величина С46 прежней?)
Последний раз редактировалось Пентагрид Пн мар 04, 2013 23:34:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RA3WSI »
Это радует.
Можеш его не ставить,тогда генератор надо будет запитать от 9в.
Расчёт катушек в Coil32.
Ещё вопросы, надеюсь, ответ будет получен:
1)В схеме передатчика какие транзисторы?
2)Можно ли использовать в схеме ГВЧ стабилитрон Д814?
3)Можно ли в схеме ГВЧ вместо контура через кондер 120 пф подключить кварц?
VT1
Сообщение VT1 »
Вот простейший передатчик с АМ.
Можно с каврцем, а можно и без кварца.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=879826#p879826
aen писал(а):Самый простой в настройке такой простейший АМ передатчик.
Вместо конденсатора "С" можно кварц поставить, хотя с кварцем генератор лучше такой сделать.
http://lib.qrz.ru/?q=node/2256
Мощность будет больше.
Катушку и конденсаторы в контуре поставить в соответствии с нужным диапазоном.
А лучше ВЧ часть, если делать с кварцем, сделать как дано в ссылке в этом же сообщении.
А в принципе ВЧ часть здесь можно сделать по любой схеме.
Сообщение RA3WSI »
Это называется задающий генератор.ЗГ или ГПД-генератор плавного диапазона.
1. КТ315,кт312,кт368,кт325.
2.Да. с буквой б,в.
3.Нет.
Каково напряжение питания?
И можно использовать обычный контур-конденсатор и катушка-а не чудной из трёх?)
Сообщение RA3WSI »
Если со стабилитроном то 12в если без то 9в.
Можно,но тогда не сможеш его плавно перестраивать.
С16С55 убираются.
Да мне как раз и надо на одну частоту. Хотя, сначала попытаюсь собрать ту первую, на КТ361. Спасибо за советы.
Сообщение RA3WSI »
КТ361 p-n-p А КТ315 n-p-n.
И опять за старое..
А то что ты там пытался спаять ранее,распаяй к хренам на детали.
Чтоб ни себя ни других не доставал. :)
Про различие этих транзисторов я знаю.
RA3WSI писал(а):.
И опять за старое..
Не понял, о чём Вы. Но тот генератор, конечно, распаяю.
