Двоичный счетчик модулем счета пять.
Сообщение ahito123 »
нужен двоичный счетчик, чтобы считал от 0 до 5
и была возможность сброса в 0.
а также возможность загрузки кода, т.е. например выставить код 3(011) и счетчик начнет считать с этого числа
собрал в мультисиме схему на 74193n, но он как-то странно считает например 1,6,e,8 и т.п.
а нужно 0,1,2,3,4,5 - 0,1,2,3,4,5
и ещё проблема
установить в счетчике нужный код получается, но он не начинает считать с него.
может какую-то другую микросхему использовать?
РИСУНОК СХЕМЫ
(32.84 КБ) 573 скачивания
вот проект схемы
схема.zip
схема
(640.47 КБ) 256 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Микросхема самое то, что надо. Читаем Бирюкова "Применение цифровых ...." про 555ИЕ7.
Docendo discimus
я разобрался как работает эта микросхема, все просто, НО!
в мультисиме беру аналог SN74LS193, собираю схему и счетчик как-то неправильно 7, f, 0, 8 и т.п. а не 0,1,2,3..
как сделать чтобы нормально считал???
Сообщение Света »
Чтобы индикатор показывал нужные цифры, надо на выходе счётчика поставить семисегментный дешифратор.
Если индикатор уже с дешифратором, то цифры после 9 будут показываться неправильно, как - это зависит от дешифратора.
С предустановкой есть и десятичные счётчики, например ИЕ6, ИЕ9
Сообщение Jack_A »
Может, вместо непонятного DCD_HEX_DIG подключить обычные светодиоды и убедиться, что считает правильно ? Скорее всего, разряды кода перепутаны.
Сообщение timer32 »
Вот-так считает правильно
radio.rar
(90.78 КБ) 244 скачивания
Сообщение timer32 »
Вот так считает до 5
(139.65 КБ) 747 скачиваний
