Выходной каскад усилителя
jumabekov-kot
Сообщение jumabekov-kot »
Помогите разобраться что не так в схеме:
Выходной каскад
(22.64 КБ) 404 скачивания
Я так понимаю какая-то емкость лишняя..
vem566
Re: Выходной каскад усилителя
Сообщение vem566 »
А откуда такой шедевр?
Если левая часть по классической схеме , то лишняя C11. Или С10.
VT1
Сообщение VT1 »
jumabekov-kot писал(а): Я так понимаю какая-то емкость лишняя..
На рисунке фрагмент схемы усилителя с эмиттерной ВЧ коррекцией и форсирующей цепочкой на входе.
http://siblec.ru/index.php?dn=html&way= ... 8yLmh0bQ==
Если вам эта коррекция не нужна, то понятно, что в эмиттере можно обойтись одной RС цепочкой.
С10 и С11 это параллельное соединение электролита и керамики. Зачем это делают, думаю понятно и в объяснениях не нуждается.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... k6REyR9ltE
Т.о. получается, что Ваш вопрос задан некорректно, т.к. Вы не написали требования к усилителю или хотя бы нужно было выложить не фрагмент схемы, а схему полностью.
jumabekov-kot
(44.53 КБ) 721 скачивание
Вот вся схема
vem566
Сообщение vem566 »
Если С6 и С11 ставят для получения нужной АЧХ, то лишних деталей нет. Можно, конечно подобрать С11 и потом заменить С10 на полученную суммарную емкость.
