Инициатор в страйкбольный гранатомёт
Bahmut
Сообщение Bahmut »
Приветствую всех котов.
Т.к. увлекаюсь страйкболом, задумал сделать себе гранатомёт на базе использованного тубуса от РПГ-22 нетто. Не могу придумать схему инициации вышибного заряда, прошу помощи у мудрых котов. Планировал использовать в качестве нагревательного элемента нихромовую проволоку, в качестве элемента питания Ni-MH аккумулятор 1200 mAh 8.4V.
m.ix
Re: Инициатор в страйкбольный гранатомёт
Сообщение m.ix »
Нужно разобрать и посмотреть детальное устройство.
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Эмм, есть какие-то проблемы с Вашим вариантом с нихромом? Вообще кроме проволочки нихрома можно предложить любимую анархистами спираль от лампочки (по сути тот же нихром), либо самодельный змжигатель из смд резистора, покрытого смесью пороха и толченых спичечных головок. Если хотите профессионального исполнения-можно поспрашивать у авиамоделистов профессиональные поджигатели.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
китай - для террориста рай
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 26780.html
Bahmut
Сообщение Bahmut »
m.ix писал(а): Нужно разобрать и посмотреть детальное устройство.
Это я сделал в первую очередь, основные узлы даже в солиде вычертил.
Почему остановился на варианте с нихромовой проволокой, потому что необходимо сделать конструкцию многоразовой, и наименьшую стоимость изготовления боеприпаса.
А можно ли использовать полевой ключ в данной схеме?
http://airsoftpro.com.ua/polevoj-kljuch-v4-00.html
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Все эти самоконструкции не прокатят. Я сколько не пытался путного ничего не вышло. Лена делала подобную конструкцию, если хотите поговорю с ней. Но тоже не идет даже и в сравнение с готовыми вариантами.
fenix72x
Может что либо посоветовать по модификации СВД?
Bahmut
Сообщение Bahmut »
Какой тип и кто производитель, скажите, плз.
fenix72x
СВД разборная, с электроприводом затвора. Производителя не знаю - подарили в чемодане, на самой не написано.
Bahmut
Сообщение Bahmut »
То бишь данная винтовка относится к классу АЕГов, как раз мой товарищ неделю назад тюнил такую от CA, сам себе задумал из M14EBR марксменовку заделать со 150 тюном.
Название необходимо, хотя бы узнать какой там гира, мотор, стволик и т .д.
А какой у неё выхлоп сейчас, какой вы хотите достичь?
Bahmut
Сообщение Bahmut »
Феникс, если есть возможность, скинь хотя бы фотку привода, подозреваю, что от Real Sword она у тебя.
fenix72x
Надо до базы доехать, будут снимки, разберу посмотрю что там внутри.
Bahmut
Сообщение Bahmut »
Ок, жду фотки.
fenix72x
Модификация накрылась - СВДС нельзя дорабатывать так как она на грани страйкбольного инвентаря и пневматического оружия (вычитал в гугле). Не пустят меня с доработанной.
Спросил у Лены как у нее было сделано на гранатомете. В общем система спуска и пневматика (4 штуки) с винтовки ИЖ-61, чуть-чуть переделанный (как не помнит, надо чертежи искать), тубус от подствольника, нашла на помойке. Собственно легкие, бумажные снаряды с горохом пускает на 5-10 метров нормально. Как она туда 4 затолкала я так и не понял.
Bahmut
Сообщение Bahmut »
Смысл запускать гранаты на 5-10 м???
Мы с товарищем, когда подбирали кол-во вышибного заряда, ориентировались на 50-70м, т.к. большинство приводов стреляют на 40-50м.
fenix72x
Подствольный гранатомет. Смысла наверное нет.
Bahmut
Сообщение Bahmut »
Подствольник тоже вещь хорошая, антуражная и пафосная, только дороговато боеприпасы к нему обходятся.
fenix72x
Ну да.
Bahmut
Сообщение Bahmut »
(197.28 КБ) 1041 скачивание
Вот сам граник.
(154.32 КБ) 991 скачивание
А это внутрянка.
Bahmut
Сообщение Bahmut »
Вот нашёл схему подключения полевика
(13.08 КБ) 1012 скачиваний
комментарий к ней
но
откуда перегрев
при стрельбе бата просаживается напряжение падает до единиц вольта
транзистор полевой в этом случае открывается не полностью
появляется собственное сопростивление
и на нем как раз начинает идти нагрев.
спасает от этого конденсатор в паралель напряжение и изолируюший диод чтобы кондер не разрядился на батарею когда она просядет при стрельбе
и тогда даже один транзистор не будет грется
без всякого радиатора
Ссылка на первоисточникhttp://striker.kz/forum/index.php/topic ... 3q4fmr98a1
И нашёл реализованную схему, она аналогична приведёной выше, как я понял
(100.39 КБ) 915 скачиваний
(87.61 КБ) 833 скачивания
Ссылка на первоисточник http://airsoftpro.com.ua/polevoj-kljuch-v4-00.html
Батарею планирую использовать Ni-MH 8.4V 1200 mAh
LiFePO4 9.9V 1100 mAh
Подойдёт ли данная схема в моём случае( естетвенно, вместо мотора - нихромовая проволока) ?
