Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
в статье doniaka прошивка не работает, выложенная здесь на форуме работает
У меня все работали. А отсюда пробовал? Тоже авторская:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=43053
Подскажите пожалуйста - все работает в кубике,но работает медленно.
Все эффекты есть,а переключаются очень медленно.
Фьюзы стоят вот так :
прошивка была здесь на форуме с названием "LEDnew2"
кварц в схеме 16мГц.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Ну как, уже разобрался? На всякий случай спрашиваю. А то десять дней прошло.
Сори, *непривычная* картинка. Но я так фантазирую, что такие же фусы должны быть, как у автора схемы. Я на 13-ой странице давал картинку для программатора CVAVR и 5-ти проводков.
Попробуй спросить автора прошивки.
Да разобрался,методом тыка
сейчас фьюзы стоят так :
H-OSDEN/JTAGEN/SPEIN/CKOPT/EESAVE/BOOTSIZ1/BOOTSIZ0/BOOTRST
L-BODLEVEL/BODEN/SUT1/SUT0/CKSEL3/CKSEL2/CKSEL1/CKSEL0
галочка - выкл.
Вообщем работает,но не плавно,все равно где то косяк с частотой.
галочка - выкл.
Если бы еще люди почаще отзывались
Привет всем, если в этой теме еще кто-то есть!! Очень интерисует кубик 8х8х8, все материалы по нему на форуме опубликованы и спасибо за это! Но подскажите пожалуйста с фюзами, на сайте я нашел два варианта, какой правильный?
- (63.39 КБ) 700 скачиваний
- (64.32 КБ) 564 скачивания
У Вас разные меги указаны на скринах.
Простите не заметил... Но эти скрины вроде оба для 8х8х8... теперь я окончательно запутался...
Но ввобше надо запрограмировать контроллер на роботу от внешнего кварца 16мгц и отключить джитаг? больше ничего не надо?
Что скажите по поводу прошивки, почему она занимает аж 64 кб? и как ею прошивать?
Вот классный сайтик для фьюзов http://www.engbedded.com/fusecalczheka-derkach писал(а):Но ввобше надо запрограмировать контроллер на роботу от внешнего кварца 16мгц и отключить джитаг?
Спасибо за сайт, взял на заметку! Этот намного удобней того калькулятора что я пользовался раньше, жаль только что мне не все здесь понятно, пока только изучаю...
что скажете о прошивке? кто уже собирал этот куб, одзовитесь!
Все прошивки что в этой теме рабочие.
Просто интересно как прошивка может занимать больше чем обьем флеш памяти контроллера?
Легко. Hex это не содержимое флешь памяти 1:1, во-первых там служебная информация с адресами и контрольными суммами, во-вторых данные закодированы читаемыми символами 0-F (по два символа на байт). Нет бы открыть hex, посмотреть, подумать...
Спасибо за обьяснение, я открывал нех, но если б что-то понимал в этом то не спрашивал бы здесь.
Уважаемые коты, помогите пожалууста что изображенно здесь?
Если ето ОУ ток как его выкинуть правильно?
http://img.radiokot.ru/files/93541/80yk449j1.jpg
Это ОУ для моргания куба под музыку (как я понял оно и у автора толком не реализовано). Просто выкидываешь его и соответствующую обвязку и все...
Verba volant
Дайте пожалуйста скриншот фьюзов под CodeVisionAVR и робочую прошивку для этого кубика http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/
.Подойдет ли вот этот программатор http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm для прошивки МК?
Можно ли програмировать МК не в схеме?
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
