Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Dima_z писал(а):Плата типа Двухсторонняя..:) Опять же для пробы... как получится....
Переходные отверстия будут делаться по технологии заклепывания отожженной медной проволоки
Ну тока если очень помучаться хочется, вместо 7-10 перемычек второй слой городить для таких матриц , на ней места столько, что хоть на 2512 резисторах сделать можно , я понимаю еще например для двухцветных или RGB матриц :dont_know:
К'отец писал(а):Бузер очень тихий. От материнки, от кварцевых часов 1,5в ставил, и ещё штук 5 разных ставил. Транзистор BC847. Громкость как у наручных часов. Наверное надо делать усилитель.
Что то неправильно сделано, у меня и с материнок, и НСМ1206 орали так, что всем приходилось резистор по 20-51 Ом ставить.
К'отец писал(а):Показывает теплее на 0.3С по сравнению с китайским.
А китайские термометры являют собой образец точности что ли ? Там вообще обычно терморезистор стоит.
Dima_z
Сообщение Dima_z »
Martin76
Именно так..:) Хочется помучится и научится... делать двухсторонние платы....
Буду рад если вы проверите мою плату.... на предмет ошибок...
Martin76
Ну вот первые замечания:
- непонятное расположение 7805 и лита с ней - прямо под пузом у матрицы, и охлаждение у стаба хуже и светодиодам матрицы лишнее тепло совсем ни к чему, в данном случае там вообще ничего, кроме дорог, не нужно ;
- использование смд перемычек при возможности разводки дорог во втором слое;
-установка датчиков на плате, гарантированно будут завышаться показания из за греющихся меги, TPIC и 7805, слишком маленький шаг ног у них ( достаточно разик припаять проводки к дисплею WH-1202, там шаг ~ 1.27mm, чтобы на своих платах никогда такое не повторять).
Dima_z
Сообщение Dima_z »
Martin76
1- Предполагалось, что 7805 будет охлаждаться и рассеивать тепло за счет большой площади меди с обратной стороны (практически готовый радиатор) а при пиковой потребляемой мощности max 480 mA его температура не должна подняться выше 30-35 градусов по Цельсию..... Если вы считаете что температурный режим 7805 в данной варианте перебор.... то... 1. можно перенести 7805 в район батарейки.... или сделать на отдельной платке...:) 2. использовать радиатор (с заменой корпуса)
2- Согласен что использование SMD перемычек в данном случае не оправдано.... Будет сделано два варианта (этот.... Если Гуру не забракуют) и вариант с полностью двух сторонней разводкой.
Этот вариант учебный... для отработки изготовления двухсторонних плат......
3. Разводилось под выносные датчики (временно) (датчики соединяются проводками и выносятся куда душе угодно)
Обратная сторона позволяет перенести их куда угодно (например по краям платы.. и посадить их на разъемы)
Все еще стоит вопрос про разъем ISP меня все еще гложут сомнения по правильности разводки....???
К'отец
Сообщение К'отец »
А китайские термометры являют собой образец точности что ли ? Там вообще обычно терморезистор стоит.[/quote]
Когда подбирал бузер, подключил его напрямую на порт меги и на минус, делать так конечно нельзя без токоограничительного резистора, но обошлось, так бузер пищал раза в 3 громче, чем после транзистора. Получается транзистор что ли не дооткрывается? Транзистор прозванивал, он исправный. В общем нужно разбираться ещё.
А точность проверить нечем, хотел купить ртутный градусник, но в магазине они все показывали с разницей до 5С :))
Martin76
К'отец писал(а):так бузер пищал раза в 3 громче, чем после транзистора.
У транзисторов достаточно часто бывает такой дефект - он звонится как надо, а усилительные свойства теряет. Мне даже в строчной развертке такое попадалось с BU508DF, а не только с мелочью, причем ВС337, ВС5хх - достаточно часто, а ВС8хх - это их СМД версия.
sergforos
Сообщение sergforos »
выложите пожалуйста скомпилированную прошивку от vvsv_от_7_02_13_ под М16_ОА, многим будет полезна и кто не хочет устанавливать кодевижн
murmanik
Сообщение murmanik »
Пожалуйста
OA.7z
(211.97 КБ) 327 скачиваний
К'отец
Сообщение К'отец »
Проблему с малой громкостью решил, поставил вместо ВС847 КТ503, стало очень громко :music:
sergforos
sergforos писал(а):Пожалуйста
OA.7z [211.97 KiB]
прошивать только *.hex из папки Exe? epp нужен ?
murmanik
OA.7z [211.97 KiB]
Я прошиваю и epp
DeRex
Сообщение DeRex »
Вот мой вариант http://youtu.be/O_05Rt0LwdY
На плате зарезервировано место RTC для PCF8523
Моя плата.lay
(191.96 КБ) 727 скачиваний
AVK
Сообщение AVK »
Хотелось бы функцию отображения минимальной и максимальной температуры на улице за сутки.
Пусть даже только в режиме принудительной бегущей строки. Захотел посмотреть, а сколько ночью то мороза было? и раз, нифига себе дубак.
Hanzir
Сообщение Hanzir »
Собрал часы, вроде все отлично работает, но есть пару вопросов.
Как попасть в секунды на 1.09 прошивке, так как описано в статье почему то не получается.
И я так понял часы должны прошиваться когда полностью собраны? У меня так и не получилось, пришлось отпаивать ноги мк чтоб прошить. (использовал Usbasp (китайский) с Khazama AVR Programmer ) Может надо что то включить или сделать? вроде погуглил, но так не че толкового не нашел про внутрисхемное программирование.
з.ы. Автору огромный респект!
O-LED
Сообщение O-LED »
В 1_09 секунды запрятаны в "Коррекцию".
Внутрисхемно должно прошиваться.
KIT
Martin76
Hanzir Могут быть проблемы при внутрисхемной прошивке в случае с 74НС595 + ключи(ULN), она может сигналы садить, это от программатора зависит. С TPIC проблем быть не должно, у них защитных диодов на + нет.
anatoliy03
Сообщение anatoliy03 »
Всем ривет!
Сасибо авттору, часики очень порадовали-истинно народный проект.
Прошились и заработали с первого раза ,но недавно заметил-после длительного отключения сети при включении, часы запускаются с меню будильника, на часах бегущая строка"БУДИЛЬНИК",после кратковременных отключений всё нормально.прошивка v1.09
troynec
Сообщение troynec »
Может кто подскажет, что и где в коде программы можно поменять чтобы при срабатывании бузера каждый час выходил один короткий сигнал, а при срабатывания будильника 2 коротких сигнала на транзистор (хочу подключить музыкальную схемку, каждое нажатие включает нужную мелодию)
К'отец
Сообщение К'отец »
Hanzir писал(а):И я так понял часы должны прошиваться когда полностью собраны? У меня так и не получилось, пришлось отпаивать ноги мк чтоб прошить. (использовал Usbasp (китайский) с Khazama AVR Programmer ) Может надо что то включить или сделать? вроде погуглил, но так не че толкового не нашел про внутрисхемное программирование.
Для успешного программирования нужен определенный уровень сигнала на моси, мисо, и др. Либо уменьшите сопротивление резисторов на выходе программатора до 68 Ом, либо подключить буфер, для усиления сигнала http://avrdevices.ru/wp-content/uploads/2010/12/1.png
Dedz65
Сообщение Dedz65 »
Автору большое спасибо, хорошие часики. Собрал два экземпляра и убедился что правильно собранные из исправных деталей настройки не требуют. Вот только будильник у меня не выключается сам по истечении даже трех минут. Дольше не ждал - нажал кнопку и звонок замолчал. Это так задумано или я накосячил чтото. Прошивка vvsv_от_7_02_13
Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь.
