Радиатор из Алюминиего Листа
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Sven026 »
А, если алюминий 25х300х300мм использовать в качестве радиатора, реально им отогреть УМЗЧ на 500 ватт + ПН 12в для него.
КПД, не знаю, знаю, что он на LME49810. Схему прикрепил.
А для ПН, если не хватит этого "Радиатора" поставлю отдельный.
Класс Б или АБ, Схему прикрепил, но буду собирать по другой.
В комментариях на картинки(схемы) написано.
Там по которой буду собирать
(103.72 КБ) 992 скачивания
Та где написано про класс УМЗЧ
(96.9 КБ) 945 скачиваний
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
Сообщение m.ix »
Радиатор плюс кулерный реобас - вот что поможет победить жару у вас.
Сообщение Тиша »
Площадь маленькая, нет.
[img]http://img217.imageshack.us/img217/7969/whiskas.png[/img]
Сообщение Wolfy »
на такую мощь лучше наверно активное охлаждение
я бы на каждый выходной транзистор поставил бы по кулеру от древнего компа (socket A например) по причине дешевости оных б/у. ватт 60 потянет нормально. по схеме их вроде 8. так что 8х60=480
а нафига вам 500w? аппарат для сцены собираете или от соседей устали? :wink:
Последний раз редактировалось aen Вт мар 05, 2013 15:56:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение правил форума п. 2.2
Вернуться в «Корпуса»
