Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение Пентагрид »
Есть транзистор С8050, макс. мощность=0,3 Вт, частота граничная=150 МГц.
Сообщение RA3WSI »
Хотяб его в ЗГ поставь.
Не внимательно читаеш что я пишу.В генератор можно ставить транзы с граничной частотой в 3 раза и более превышающей рабочую.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт мар 05, 2013 16:36:57, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI писал(а):Ты же не на луне живёш??? :))
После визита в телемастерскую я уж как-то потерял желание что-либо у них покупать. Вы бы видели глаза мастера, когда я у него потребовал лампу и КПЕ!!!
В ЗГ стоит КТ361Е, зачем его трогать?)
Последний раз редактировалось Пентагрид Вт мар 05, 2013 16:41:47, всего редактировалось 1 раз.
Я и говорю, у С8050 мощность достаточная для промежуточного усиления. А с него-на лампу.
Сообщение RA3WSI »
КГБ???О чём ты.
Мы не в 50х годах живём.
Купи бутылку с закусью и иди в мастерскую за железками.Мужики тебе старых транзов понадают всевозможных.Ктож с пустыми руками ходит. :))
Бери кт808,КТ603,кт315(их дохренище),КТ368,кт903,кт603,кт325,кт814,815,816,817.Отечественные.
Их навалом осталось.Кондёров керамических трубчатых и слюдяных набери.
Ламп 6п14п,6П15п.
А удивлённые глаза у мастера,потому что редкость кто сам собирает.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт мар 05, 2013 16:46:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RA3WSI »
Пентагрид писал(а):Я и говорю, у С8050 мощность достаточная для промежуточного усиления. А с него-на лампу.
Я вот тебя хрен пойму.То у тебя переносная станция,то уже станционарная с лампой.
Одна станция-с готовым приёмником и стационарным передатчиком, другая-переносная, транзисторная.
Сейчас был у местного телемастера. Советских у него нет, но у меня есть упомянутый Вами КТ815. В ближайшее время думаю, если будет возможность, съезжу в город, там должны быть советские. В закромах ещё нашёл лампу 6П14П.
Сообщение Nikson1 »
Пентагрид надо порыть в закромах лампу 6Ж1П в ЗГ. 6П14П в буфер. а потом можно еще и приставочку к этому всему сделать. Типа УМ ВЧ на 1й или паре ГУ-50 :wink:
Покупая лампы по рублю (а такова их минимальная цена) я в скором времени разорюсь. Максимальное напряжение пока что 50 вольт через умножитель. Не говорю про ГУ- я ж не нелегал какой-нибудь, я рацию делаю, а не радиостанцию.
Сообщение Nikson1 »
Пентагрид писал(а): Не говорю про ГУ- я ж не нелегал какой-нибудь, я рацию делаю, а не радиостанцию.
:)) А в чем разница -рации от радиостанции???
В любом случае она не сертифицирована будет.
А что Пентагрид у вас лампы , очень дорогие??? Я что то не понял по рублю, это по тысяче за лампу??? :shock:
Во-первых, антенна только комнатная суррогатная, к ней передатчик мощностью 1-3 Вт- передача как у обычной рации, т.е. мощность излучается малая.
Во-вторых, это опытные образцы. Я же учусь, потом конечно, перейду на Си-Би.
Ну а рублём мы по-русски называем манат. Это 0,98 евро.
Сообщение RA3WSI »
Как уже и говорил ну не получится у тебя короткой антенны на передатчик при 4 мгц.
Уходи на верхнюю границу КВ диапазона приёмника.
Сообщение Дмитрий »
RA3WSI писал(а):Уходи на верхнюю границу КВ диапазона приёмника.
В детстве я баловался. Приемник ВЭФ передатчик на одном транзистор П416.
Частоту делал в районе 12 мгц(25 м)
Антенна на передатчике 1 метр. Метров на 200 было слышно. :)
Сообщение RA3WSI »
Оно самое. :)
При 12мГц(25м) Длинна антенны может быть от 3м до 12м.
Мне пришла идея: берётся провод длиной в четверть волны. Максимально возможная длина антенны вешается как антенна, остальная часть свёртывается в катушку. Этой катушкой и связываешь антенну с контуром УМ. Возможно ли такое???
В старом БП есть несколько исправных С945, у них граничная частота-минимум 150 МГц, макс. мощность-250 мВт. Если не найду транзов помощней, включу эти в параллель.
Последний раз редактировалось aen Ср мар 06, 2013 13:58:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение правил форума п. 2.7
Сообщение SVHKOTOK »
оффтоп
открою вам тайну
- правилами форума запрещено создание нескольких постов подряд
если что то хотите добавить используйте кнопку "правка" на своем сообщении
если модератор aen смотрит на это сквозь пальцы
то старичок 51 за это банит нещщщадно...
правда после предупреждения :tea:
Сообщение RA3WSI »
Пентагрид писал(а):Мне пришла идея: берётся провод длиной в четверть волны. Максимально возможная длина антенны вешается как антенна, остальная часть свёртывается в катушку. Этой катушкой и связываешь антенну с контуром УМ. Возможно ли такое???
:facepalm:
Возможно такое.это называется удлинняющая катушка.Но у кого есть измерительные приборы и кто нормально в антенном деле соображает.
Опять же частота низкая,антенна будет все равно длинная.
Тебе не подходит предложенный вариант и не советую пока туда лезть.
Нужна короткая антенна??Делай передатчик на 27мгц.Ещё короче на 88-90мгц.
На 4х мгц ну не сделаеш нормально работающую короткую антенну.100500 раз уже повторил. :facepalm:
Еслиб можно было я тебе давно бы сказал и показал.
Сообщение RA3WSI »
Вот ты просил укороченную антенну 80м.
Попробуй настрой одним мультиметром.
http://us3iat.qrz.ru/radio/1973/uvert_ant/uvert_ant.htm
вот тебе список антенн.
Смотри антенны только на диапазон 80м.Может что и выберешь.
http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
Вот тебе отличный моделировщик антенн.
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=76188
и руководство.
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=69825
Как раз свои антенные фантазии и провериш.
Ты у нас малый грамотный.
Вообще-то и вправду желательно перейти на волны покороче. Думаю диапазон 25 м для начала. Максимальная длинна излучающего провода, который могу повесить- 4 метра, не более. Значит, включая катушку связи, можно эффективно передавать на волне 16-25 м.
Сообщение RA3WSI »
Натяни в четверть без катушки.
Если будет использоваться УМ то без катушки связи,на выходе стоит П-контур.
П-контур согласует антенну с УМ..
Освой моделировщик антенн Mmana.rus.
Можеш любые антенны разрабатывать.
Программа хорошо подходит как для любителей, так и для профессионалов.
Имеет удобный русифицированный интерфейс, файлы готовых антенн. Программа не занимает много места на жестком диске, для её установки необходимо просто скопировать файлы программы в любую папку.
Моделировать можно в трёхмерном редакторе, что очень удобно. Есть и такие полезные функции, как вычисление КСВ и поиск резонанса, сопровождающиеся графиками, включение нагрузок L и C. Она покажет активное и реактивное сопротивление,диаграммы направленности. Есть возможность подобрать согласующие устройства для антенн и даже расчитать катушку.
http://www.cqham.ru/mmana.htm
http://info.linuxoid.in/radio/sites/1/mmana.htm
Готовые модели
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7907
