Будет ли работать диск 2.5" в боксе, предназначенном для 3.5" дисков? Переходные салазки есть в комплекте с SSD.
Внешний бокс 3.5" для диска 2.5"
Планирую для ноутбука прикупить SSD, а HDD хочу использовать как файлопомойку. Для этого необходим внешний бокс, но проблема в том, что все боксы для 2.5" дисков питаются от двух USB, что в моем случае критично. Все это дело будет подключаться к 4-х портовому USB-хабу.
у меня SATA, с этими интерфейсами дела просто не имел, поэтому спрашиваю)) на 3.5 еще же 12 вольт заводится, а 2.5 только 5 питается, как там с переходниками?
SATA даже по размеру разъёма одинаковые, с подключением нет проблем...
то есть все в легкую воткнется и будет работать? почему тогда в документации к внешним боксам 3,5" не указывается совместимость с 2,5", настрораживает просто.
в моем компе стоит 2,5" с ноута. подключение САТА. проблем нет. насчет боксов не подскажу
Hudgun писал(а):то есть все в легкую воткнется и будет работать? почему тогда в документации к внешним боксам 3,5" не указывается совместимость с 2,5", настрораживает просто.
у меня диск работает от 1 усб, да и хаб может питаться от внешнего бп
Наверное все внешние боксы способны питаться от одного порта USB, главное провод должен быть покороче и потолще. У меня один бокс сразу шёл с одним шнуром USB-A - USB-A, шнур длинной примерно 20...25см, но бокс PATA (хотя на корпусе написано Universal SATA PATA, и плата разведена под универсал, но стоит один PATA). Второй бокс шёл с проводком у которого с одной стороны USB-mini, а с другой два USB-B, бокс спокойно работает от одного штекера, заменил родной шнурок на шнурок от телефона длинной 20см.
При питании внешнего бокса от свитча, может (и будет) ожидать падла, не хватит тока порта. Понадобится либо свитч с внешним питанием, либо внешнее питание непосредственно для бокса (у некоторых боксов есть дополнительное гнездо питания, у других на плате дорожки разведены, а гнезда нет) для подачи отдельного питания может помочь инжектор.
Ещё у меня есть док-станция для SATA-дисков, к ней прямо написали что поддерживает и 2.5" и 3.5". У SATA в питании присутствует 3.3В, 5В, 12В, но для больших дисков ограничиваются только 5 И 12, где-то читал что 3.3 нужен только для энергосберегающих функций, у нормальных БП от компа оно присутствует. Тем не менее подавал питание на ноутбучные диски с переходника Molex-SATA и те спокойно работали (подавалось только 5 и 12)
Все купил бокс 2,5", даже гнездо для внешнего питания оказалось, оно просто запараллелено с основным питанием. Туда вообще можно БП подключать, USB не отвалится?
Я в своём семи-портовом свитче сделал развязку от USB на полевичке. Лучше не рисковать.
