Ремонт ИБП
Ребят, вобщем заказал такие транзисторы, привезли! Перепаял! Запустил, ничего не полыхнуло, измерил напряжение на проводе PS-ON 5 вольт, и на дежурке тоже 5 вольт. Замкнул зелёный провод с чёрным, и ничего не происходит, напряжения ни на 12 ни на 5 ни на 3,3 вольта, нету, в чём может быть проблема?
Тебе же дали нормальную ссылку на rom.by, там ведь все расписано что проверять нужно и в каких случаях. Или ты хочешь чтобы сюда скопировали тот текст?
Писал ведь
Писал ведь
, так учись.хочу научиться чинить БП комповские
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Исправьте в названии темы ИБП на ИИП ПК и т.п.. потому что ИБП - это Источник Бесперебойного Питания.
Хорошо. Ребят, есть бп один тоже комповский, тоже сегодня только отремонтил, транзисторы входные пробиты, заменил, кондёр в пяти вольтовой линии вздулся заменил, запускается хорошо, вроде всё работает, подключил к компу запустил всё это дело, всё вроде нормально, но запускаю тест на компе 3Dmark в блоке что то начинает пищать при очень сильной нагрузке, и сильно греется радиатор во вторичной цепи, что пищит незнаю
Конденсаторы электролитические бывают "плохими" и "невздутые".
Тут бы осциллограф помог.
Если нет его,можно для проверки подключать параллельно им исправные электролиты и смотреть результат.
Часто писк бывает от электролитов в базах силов. транзисторов (1-2 мкФ).
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
Так все силовые элементы должны греться под нагрузкой.
У вас крышка закрыта,обороты кулера нормальные?
И что значит сильно - руку удержать можно на радиаторе?
Найдите их прозвонкой от транса и проверьте (отпаивать надо,обмотки и диоды мешают проверке).
При пробое силовых транзисторов часто "вылетают" один или два маломощных в цепи трансформатора управления мощными.А также диоды между К и Э маломощ. транзисторов.turnikman писал(а):Ребят, вобщем заказал такие транзисторы, привезли! Перепаял! Запустил, ничего не полыхнуло, измерил напряжение на проводе PS-ON 5 вольт, и на дежурке тоже 5 вольт. Замкнул зелёный провод с чёрным, и ничего не происходит, напряжения ни на 12 ни на 5 ни на 3,3 вольта, нету, в чём может быть проблема?
Ребят, есть блок питания FSP Group, после ремонта, перегорали транзисторы в первичной цепи, замнил всё работает, подключил к компу, всё хорошо, запустил тест 3Dmark, и бп под нагрузкой пищать начал, сейчас просмотрел всё, ничего не нашёл, он сначала запускался, как к компу подрубил, комп включаю 0 реакций, бп снял, на дежурке напряжение есть, на зелёном проводе напряжение есть, замыкаю зелёный на минус и тишина, ничего не происходит, минут 5 полежал с замкнутым зёлёным проводом и у него радиаторы на транзисторах нагрелись в первичной цепи, давайте здесь разберём что может быть, вот правда что может быть? Всё же работало до этого
Дежурка вырабатывает не только 5 В (это для компа),но и еще для "внутреннего пользования" порядка 20 В.
Кроме того,одним вольтметром полностю не проверишь - он показывает среднее напряжение,а пульсации при этом могут быть огромными.
Здесь нужен осциллограф.За неимением его,для проверки конденсаторов можно просто подпаивать к ним параллельно исправные.
Есть подозрение,что ваш блок после ремонта на пульсации не проверяли...
Псле ремонта всё заработало, я и подумал зачем его ещё проверять, к компу подключил, всё включилось, запустил 3Dmark и начался небольшой писк, взял его дальше проверять, не успел ничего проверить а он и запускаться перестал
, блок то хороший, 400 ватник
Панихиду по нему справим?
Хоть фото усопшего прикрепи.
Электролиты все поменяй, если блок китайский, пропаяй весь, низкоомные резисторы на целостность.
Пересмотрел фото блока, и что-то мне подсказывает, что китайский он и смысла на его 400Вт надеяться нет.
Схему то его нашел?
Схему то его нашел?
Аналогичен бп которые я чинил, тоже кз было в силовой. Поменял разрядные резисторы параллельно кондерам 200в, мостик сетевой поменял, все резисторы перепроверил в базах транзисторов, поменял если есть пробиты, и диоды проверил, проверил транз дежурки, и мелкий транз дежурки, поменял силовые транзисторы на аналоги ST13007(9), и чекрез лампу но не сберегайку, и потом если они погаснет то мерить дежурку первым делом 5в и 21в питание шим 494 12нога. Еслти все в номер, на выходе вздутостей нет, запускать... Лампу не снимать до первой раскрутки вентилятора.
У автора темы походу дежурка в норме, транзистор не взорван.
Без транзисторов силовых запустить дежурку можно.
Это уже другой бп, фирмы FSP Group, лчно мне эта фирма нравится! У этого блока на выходе напряжение можно регулировать что очень даже не плохо. Вот фото трупа
http://i54.fastpic.ru/big/2013/0317/30/ ... a89830.jpg http://i53.fastpic.ru/big/2013/0317/63/ ... 91fb63.jpg http://i51.fastpic.ru/big/2013/0317/dd/ ... ce3fdd.jpg
Чтобы не создавать новую тему.
Есть блок питания а-ля AT
Называется S-350-12 meanwell.
После попадания воды периодически вылетали транзисторы. Понятно, силовые.
Сейчас если пускать от сети 220 то вылетает один, по схеме "нижний".
Когда запускаю от трансформатора, то блок работает, но напряжение не регулируется. Похоже, что не меняется ширина импульсов. На второй ноге 494 2,5 вольт на первой - 3,8, на резистор изменения напряжения не реагирует. Есть у кого то идеи, или было ли что то подобное на практике?
схема примерно эта:
https://dl.dropbox.com/u/96379243/AT200W.gif
схема примерно эта:
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт мар 19, 2013 14:06:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил показ слишком большого рисунка из сообщения
turnikman что за ссылки? Только голых девок вижу...
нормально ссылка работает, показывает схему.
Извините
Сейчас еще раз проверил - видны фотки, а до этого только то, что слева, снизу, справа, сверху видно было, центра небыло...
