странная проблема с оптотеристорами
alkis3
- Прорезались зубы
Вообщем пытаюсь включить газорязрядную лампу с помощью оптотеристоров moc3022 ,с одной стороны лампы стоит 155ид1 ,с другой этот оптрон который идет на плюс.По тех паспорту вроде бы как он должен работать на напряжении 400 вольт и токе максимум 100 мА ,питание лампы осуществляется от 220 через диод и резистор на 80 Ком.Ток цепи явно меньше 100 мА.Но происходит странная вещь,немного поработав,оптрон начинает выгорать,то есть вначале он вроде бы работает как надо,потом лампа начинает мерцать при отсутствии входного напряжения,а при его подаче она уже не мерцает а просто горит,а потом она уже горит в любом случае,хоть подаеш напряжение на вход хоть нет..что за ерунду?
