AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Nubik »
malex писал(а):
Nubik писал(а):Подскажите, пожалуйста, в чем может быть трабл.
Юзаю студию версии 5.1.208
У меня на ноутбуке (W7 32) тоже 5-я студия не захотела работать с клоном,работаeт как с родным 4.19 и 6-я.
Ставил 4.19 - не видит тоже, пишет: не найдено поддерживающих плат.
Про 6ку читал, что она не дружит с ним
Сообщение malex »
Nubik писал(а):Подключаю - определяется в диспетчере устройств...
Определяется каким устройством?Похоже на старые грабли с неустановившимся Windriver.
Сообщение Nubik »
В смысле старые грабли? :shock:
Определяется в ветке Jungo или Jango (посмотреть щас не могу,чтоб точно сказать) как AVRISP mkII
Сообщение malex »
malex писал(а):
Nubik писал(а):В смысле старые грабли? :shock:
Здесь уже обсуждалось что на некоторых системах при установке студии автоматом не ставится windriver,в ветке Jungo помимо AVRISP mkII должен быть и драйвер.
(16.84 КБ) 651 скачивание
Сообщение Nubik »
malex писал(а): Здесь уже обсуждалось что на некоторых системах при установке студии автоматом не ставится windriver,в ветке Jungo помимо AVRISP mkII должен быть и драйвер.
Есть такое.
Сообщение Nubik »
Я вот подумал может шивануть стоит?
вот только не знаю, любая ли прошивка подойдет?
В принципе в основном разница между этими клонами не существенная...
Сообщение malex »
Если система определяет клон правильно,значит и студия должна его видеть,у вас наверное не подключен или неправильно подключен(обрывы,коротыши)целевой контроллер,вообще надо давать скрин что пишет студия,а то так долго можно гадать.
Сообщение Nubik »
malex писал(а):Если система определяет клон правильно,значит и студия должна его видеть,у вас наверное не подключен или неправильно подключен(обрывы,коротыши)целевой контроллер,вообще надо давать скрин что пишет студия,а то так долго можно гадать.
Целевой, это который надо прошить, да?
Без него разве не должен видеться программатор?
В он в пятой ничего не выдает. Заходишь в AVR Prog там выкатывается программирование только через симулятор, другого выбора нет
Сообщение malex »
Батенька так надо вначале на вкладке Select AVR Programmer выбрать AVRISP mkll и нажать connect :)
Сообщение Nubik »
malex писал(а):Батенька так надо вначале на вкладке Select AVR Programmer выбрать AVRISP mkll и нажать connect :)
Что-то найти не могу :(
Сообщение БМК-Миха »
Здесь
(69.64 КБ) 942 скачивания
Сообщение Nubik »
Нашел, спасибо) Искал в пятой вкладку эту :)
Вот только бы с пятой разобраться
Сообщение Nubik »
Там вот так
(63.18 КБ) 687 скачиваний
Сообщение DooMmen »
Обновил прошивку под свою версию. Судя по исходникам автор LUFA уже и сохранение скорости добавил, так что изменять приходится все меньше и меньше.
Прикладываю прошивки на 8 и 16MHz (16MHz проверенная, работает в контроллере с выключенным предделителем fCPU/8 в фьюзах).
(Плата, фото и схема - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=892365#p892365)
AVRISP-MKII_LUFA-130303_DM_16MHz.hex.zip
(10.04 КБ) 485 скачиваний
AVRISP-MKII_LUFA-130303_DM_8MHz.hex.zip
(10.01 КБ) 407 скачиваний
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение lionberger »
Прошил на 16 Мгц , но вновь вот такая трабла (((
Студия 6.1 а в ней лежит вот это : avrispmkii-01-15.enc
Пересобрать еще разок можна?
(25.48 КБ) 951 скачивание
DooMmen писал(а):Обновил прошивку под свою версию. Судя по исходникам автор LUFA уже и сохранение скорости добавил, так что изменять приходится все меньше и меньше.
А в какой программе работает?
Сообщение mataor »
lionberger писал(а):Прошил на 16 Мгц , но вновь вот такая трабла (((
аналогично такая же ситуация - просит обновить с 1.14 на 1.15 версию и ничего не хочет делать больше.
Сообщение DooMmen »
lionberger писал(а):А в какой программе работает?
AVR Studio 4 под виндой, AVRDUDE с оболочкой AVR8 Burn-O-Mat v2 на Убунте.
Исправил версию FW на 1.15
AVRISP-MKII_LUFA-130303_DM_16MHz.zip
(10.54 КБ) 470 скачиваний
AVRISP-MKII_LUFA-130303_DM_8MHz.zip
(10.5 КБ) 405 скачиваний
Сообщение reslav »
А в каком файле меняется версия FW?
Сообщение DooMmen »
reslav писал(а):А в каком файле меняется версия FW?
/Projects/AVRISP-MKII/Config/AppConfig.h
#define FIRMWARE_VERSION_MINOR 0x15
Вернуться в «AVR»
