Качер и опыты с качером
Сообщение ЗЫН »
Хочется убиться головой об стену...
удваиваем мощность!
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Философский Кот »
Сообщение lex@ »
Не ребят , вы чево не :shock: :shock: надо об стену !!!!
По схеме я понял , просто изначально ошибся и хотел поправить , ну неважно.!!!)))
Значит по схеме , нашел транс с микроволновки, вторичная обмотка у него включена вот как на рисунке1 http://vk.com/photo98447597_299778510 ЕСли я правильно Вас понял что бы у меня все зароботало я делаю вот так рисунок 2. http://cs421326.vk.me/v421326597/331d/nVRW9MLSv8c.jpg И последний вопрос по конечной схеме : можно ли использовать диоды в умножители (рисунок 2) кц 106
Последний раз редактировалось lex@ Ср мар 06, 2013 20:24:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение lex@ »
Прошу прощения у адменистрации за кучу повтореных сообщений , прошу их удалить. Какие то возникли проблемы с публикацией сообщений в форуме :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: .
Последний раз редактировалось lex@ Ср мар 06, 2013 20:19:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lex@ »
:facepalm:
Последний раз редактировалось lex@ Ср мар 06, 2013 20:20:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lex@ »
:facepalm:
Сообщение Morfeei »
Верхняя обмотка у мота на риснке для накала магнетрона, нижняя с множиком это то что нужно использовать. После множика напруга 2кВ.
КЦ106 они слабые - 10мА. Используйте такие как у множика магнетрона.
Сообщение ЗЫН »
Morfeei писал(а):Верхняя обмотка у мота на риснке для накала магнетрона, нижняя с множиком это то что нужно использовать. После множика напруга 2кВ.
после множика 2 киловольта? с МОТа???
МОТ без множика 2 киловольта дает, а как вы измеряли???
Сообщение lex@ »
Ну, как бы он стока и выдает, первая вторичная обмотка служит для накала магнитрона, а вторая вторичка служит уже непосредственно для его питания(как радиолампа, если че поправьте ).А если у меня один конец вторички прицеплен на магнипровод транса, мне тогда отцепить этот вывод? Да диоды в свч хорошие CL 01-12 (5кВ,350mA/50mA) вот поставлю в умножитель, значит с диодами разобрались, со схемой тоже. Вопрос в следующем конденсаторы, то что стоят в умножители, на какое они должны быть расчитаны максимальное напряжение , какой должны быть емкости (емкость я так понимаю будет влиять на силу разряда в жидкости ) ?
Сообщение Morfeei »
ЗЫН писал(а): после множика 2 киловольта? с МОТа???
Пардон, ошибся. Действительно выдает 2-2,5кВ/500-850 мА
После множика будет 4,4кВ
Сообщение Morfeei »
lex@ писал(а):Вопрос в следующем конденсаторы, то что стоят в умножители, на какое они должны быть расчитаны максимальное напряжение , какой должны быть емкости (емкость я так понимаю будет влиять на силу разряда в жидкости ) ?
Можно набрать целую батарею соединив их паралельно
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=8433
Или что нибуть из подобных, 6-10кВ/1-100мкф.
Сообщение lex@ »
Спасибо ребят за советы! Буду искать конденсаторы, ну и попытаюсь воплотить в жизнь!
Сообщение Варфоломей »
Подобрал блок питания 16В и 4,5А. Ток не слишком большой? Или в меру? Скажите пожалуйста сколько ваш качер потребляет напряжения и тока? По идеи чем больше напряжение тем длинее стримеры. Кстате нашёл интересное видео. Так и не понял через что он питает. По идеи на этом агрегате стоит два магнита.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... JdLA4w3w58
Нет времени объяснять, мотай вторичку...
Сообщение Morfeei »
Варфоломей писал(а): Кстате нашёл интересное видео. Так и не понял через что он питает. По идеи на этом агрегате стоит два магнита.
Ага, энергия с космоса. :idea: и магнетрон под столом.
Сообщение ЗЫН »
Он себе руки не спалит???
Сообщение ахренолог »
Можно резонанс померить , чтоб не обжечься , намотать катушку , 2 магнита от винчестера , ГИР .... думаю частота будет довольно низкая - не СВЧ . :idea:
Сообщение ЗЫН »
Вроде у магнетрона частота не плавает сильно
и нафиг в переменке магниты???
[quote="ЗЫН"]Вроде у магнетрона частота не плавает сильно
Я для того что бы прославится , не стал бы подвергать себя воздействию магнетрона , а магниты для снижения резонансной частоты контура , завтра на работе замерю резонанс подобного контура с магнитами . Видео сниму , а то разоблачений на тубе нет , одни фейки о свободной (шаровой)энергии .
ЗЫ Надеюсь меня не закажут заговорщики . :))
Сообщение ironkot »
Мне кажется я перестарался начав мотать вторичку на трубе ф11см на 37см в высоту.
Диаметр провода 0.2мм,но намотал уже почти 20см :) думаю можно такую и на ктшку, но думаю я еще не дорос :dont_know:
подскажите на качер пойдет такая
Сообщение Morfeei »
Катушка должна быть высотой 5 диаметров, если диаметр 11см то высота не более 55см. В вашем случае еще добавить можно если влезет. А по поводу толщины провода то она выбирается из расчета 900 витков. Это при частоте 2Мгц-а.
По расчетам диаметр провода на вашу катушку 0,4мм.
Если намотаете проводом 0,2 то количество витков получится 1800, частота упадет в 2 раза и ровно в столько раз уменьшиться сам разряд.
Работать конечно будет но с низким КПД.
Вернуться в «Умные мысли»
