Вообщем беда.Случайно при переполюсовке подпалил ноутбук.Модель старенькая-выпуск начала века но нужен для автодиагностики.В итоге сгорела микросхема контроллера заряда батареи и она разрядилась в 0.В связи с этим прошу помощи!
Вопрос №1-не могу нигде найти эту микросхему-по даташиту МВ3878 прозв.Fujitsu.Может у кого есть опыт поиска поможет найти и даст ссылку где её можно заказать.
Вопрос №2-пока м/с заменить нечем хотел-бы зарядить батарею от отдельного источника но не знаю как?Может кто подскажет?Есть фотка. http://img-fotki.yandex.ru/get/3204/ser ... 2860aea_XL
Нижний отдельный вывод-это минус.На остальных пяти когда она была работоспособнна были напр-я ок.12вольт(точно не помню)Сейчас на них 0.2в.Что еще смущает напряжения раньше различались на несколько десятых.Не знаю с какого бока подойти а тыкать наугад боюсь что бы и там что не спалить.
Надеюсь на помощь.Заранее благодарю.
А вообще по надписи на микре не всегда можно сказать что это именно то. Некоторые производители стирают, некоторые вообще заказывают себе эксклюзивные партии...
ASSP For Power Supply Applications (Secondary battery)
DC/DC Converter IC for Charging
MB3878
DESCRIPTION
The MB3878 is a DC/DC converter IC suitable for down-conversion, using pulse-width (PWM) charging and
enabling output voltage to be set to any desired level from one cell to four cells.
These ICs can dynamically control the secondary battery’s charge current by detecting a voltage drop in an AC
adaptor in order to keep its power constant (dynamically-controlled charging).
The charging method enables quick charging, for example, with the AC adaptor during operation of a notebook PC.
The MB3878 provides a broad power supply voltage range and low standby current as well as high efficiency,
making it ideal for use as a built-in charging device in products such as notebook PC.
FEATURES
• Detecting a voltage drop in the AC adaptor and dynamically controlling the charge current
(Dynamically-controlled charging)
• Output voltage setting using external resistor : 1 cell to 4 cells
• High efficiency : 94 %
• Wide range of operating supply voltages : 7 V to 25 V
• Output voltage setting accuracy : 4.2V ± 0.8% (per cell)
• Built-in frequency setting capacitor enables frequency setting using external resistor only
• Oscillator frequency range : 100kHz to 500kHz
• Built-in current detector amplifier with wide in-phase input voltage range : 0 V to Vcc
• In standby mode, leave output voltage setting resistor open to prevent inefficient current loss
• Built-in standby current function : 0 µA (standard)
• Built-in soft start function
• Built-in totem-pole output stage supporting P-channel MOS FETs devices
PACKAGE
24-pin plastic SSOP
Я до неё добрался.В най дыра выгорела-остальное всё работает.Дело в том что никогда ещё не заказывал элементы через инет и не могу найти фирму где есть эта м/с.Поэтому и прошу помощи у более продвинутых что бы с поиском помогли.
