СРОЧНО! помогите прошивкой ATtiny13A-SU мигалки
Сообщение Ghostgkd777 »
Уважаемые ученые коты! Пожалуйста,выручите!!! Очень срочно нужна прошивка на ATtiny13A-SU следующего плана: 2PWM канала создают эффект переливающегося света на светодиодах. Т.е. на одной лапке яркость плавно падает,на другой-плавно нарастает в то-же время,затем картина меняется.Период порядка 15 секунд. BOD выставить на 1,7 или 1,8 вольт,точное значение не помню.
Я знаю,что она простейшая,но я только только учусь работе с МК,а времени создать проект практически не осталось!
Поясняю, что это будет и куда такая срочность...
У меня через 2,5 недели свадьба.Нужен сувенир для аукциона.Сувенир будет в "черном ящике".Хочу создать мини скульптуру-ночник в виде миниатюрного дерева в горшочке со светодиодами на кончиках веток,которые будут переливаться.Делал как-то большой торшер такого исполнения.Фота здесь:
Моя теперь невеста была счастлива от такого подарка :))
Схема железа ниже:
В схеме укажите плиз куда цеплять выходные каскады-т.е. где выходы PWM1, PWM2.
Интернетом заказывал Тиньки,пришли.Надо ваять,а времени научиться программированию тупо не хватит :(
Кто возьмется,прошу нарисовать прогу от и до,чтоб не теряя времени залил через программатор и вперед :)
Помогите кто может!Обещаю фото отчет :))
PS: уважаемые модераторы и администраторы! если я случайно не в тот топик написал,не сердитесь-я не со зла :)
(42.64 КБ) 1530 скачиваний
(253.98 КБ) 1764 скачивания
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт мар 15, 2013 15:06:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.6 Правил Форума
Сообщение ibiza11 »
Вам бы не только с прошивкой, но и со схемой помощь не помешала бы.
1) Транзисторы в таком включении будут всегда открыты.
2) Источник питания 3 Вольта не сможет зажечь два последовательно включенных светодиода в цепи коллектора транзистора в силу их природы (падение на p-n переходе)
3) Зачем Вам два канала ШИМ, если на транзисторах и так выполнены инверторы, которые будут зажигать вторую цепочку светодиодов инвертированным ШИМ сигналом?
PS небольшое замечание по посту: согласно правилам форума, в пост вставляются картинки с разрешением не более ширины страницы форума.
2.6 Картинки, прикладываемые к сообщению, должны быть не более 800 пикселей в ширину.
В Вашем случае, после вставки картинки с бОльшим разрешением, сообщения в теме выходят за границы экрана.
Ставим плюсы: )
Сообщение otest »
До жинитьбы нужно выучить не только сопромат, но и другие науки.
ibiza11,спасибо за замечания.
1) схему оконечного каскада переделаю иначе: два npn транзистора со светодиодами в коллекторных цепях,база второго с коллектора первого-схема инвентора, базу первого подтяну к земле через 2кОма.
2) Вы считаете? падение напряжения на насытившемся переходе коллектор-эмиттер порядка 0,7В, на 2 диода придется 3-0,7=2,3В.В полную яркость они конечно гореть не будут,но этого и не надо! Собирается ночник! На крайняк если светить не будут цепану параллельно.
3) 2 ШИМ,разнесенные на 45 градусов друг от друга,должны дать в сочетании с инвенторами эффект перелива.Физически мы получим 4 канала.
Ваше замечание насчет размера картинок понял,исправлюсь.Спасибо,что поправили.
Вернуться в «AVR»
