Печатная плата стереодекодера КР174ХА51 (взгляните)
Задумал я сотворить стереодекодер для RRR T101 на печатной плате. Делал ее в DipTrace. Нужна оценка и советы по ее проектированию. Делю первый раз, сильно не пинайте)))))
резисторы R1 R2 R5, буду менять на переменные.
Собрал я все таки стереодекодер, не дождавшись ваших поправок, и вот результат. Установился на штатное место как родной, после включения тюнера искры не посыпались, дым не пошел, но тишина в эфире (((. Звука нет!!!!!
Напряжение на разъеме 4 7,3В, после резистора R8 (100ом) 0.07 В, дальше по схеме пройтись тестером нет возможности т.к стоит очень не удобно.
Конечно я прозванивал все дорожки, резисторы, транзисторы и т.д до и после установки их на плату, но вот теперь когда все стоит на своих местах и нет даже малейшего шипения, я не знаю куда глядеть.
На плате есть 3 переменных резистора R1 R2 R5 значение которые я выставил примерно так ка на схеме, но правильно ли я их вставил в схему, вот это для меня вопрос. Устанавливал обратно родной СД, тюнер работает как положено.
Мне нужна ваша помощь, делаю первый раз, СПАСИБО!
- фото 3
- (26.31 КБ) 1468 скачиваний
- фото 2
- (17.68 КБ) 1289 скачиваний
- фото 1
- (22.34 КБ) 1137 скачиваний
- чертеж стреодекодера, схема в первом сообщении
- (32.05 КБ) 1320 скачиваний
Похоже у вас стабилитрон стоит в обратную сторону.
По трассировке платы серьезных замечаний нет.
Я бы постарался сделать ее односторонней, без дорожек со стороны радиоэлементов.
Из мелких замечаний:
- развернул бы VT1 на 90 град. по часовой стрелке.
- поднял бы R7 вверх и разместил бы его справа от C8 (место там есть, а длина дорожек меньше).
Теперь у Вас начинается самое интересное - процесс наладки. Ошибки предыдущих этапов повылазят именно тут.
Берем отдельный БП, и вынув плату из тюнера, располагаем ее перед собой на столе.
Сначала разбираемся с питанием. Оно д.б. во всех точках и с нужными параметрами. Ток должен соответствовать паспортному значению на ИМС.
Потом с генератором - смотрим его работу осциллом.
Затем уже можно вставлять модуль в тюнер и делать более тонкие настройки.
так и есть. )))Спасибо!jagabar писал(а):Похоже у вас стабилитрон стоит в обратную сторону.
Вариант №2Николай_С писал(а):По трассировке платы серьезных замечаний нет.
стереодекодера КР174ХА51 на печатной плате для RRR T-101
Это я так развлекаюсь
Этот вариант мне как то больше нравится, изменений по схеме нет, но я предусмотрел установку двух дополнительны резисторов как на родно СД на базе VT1. Их наверное можно и не ставить, но с ними у меня хоть как то удалось настроить работу кнопки стерео\моно на первом варианте печатной платы.
ЗД картинки получились на импортных компонентах, отечественные надо самому рисовать.
вот тут обсуждалась эта тема: http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php? ... &sk=t&sd=a
там меня убедили что надо делать СД с фильтром КСС, как его поместить на той же площади 90Х50мм + там есть катушка, никогда раньше не делал такое.
- (77.73 КБ) 1122 скачивания
- (94.05 КБ) 1309 скачиваний
- (32.03 КБ) 958 скачиваний
- (32.83 КБ) 1236 скачиваний
- (36.94 КБ) 1307 скачиваний
Я немного подправил(вложение). Соответствие со схемой не проверял: это как нибудь сами постарайтесь. Выше было - молчит: проверьте тщательно на ошибки. Если ошибки есть: совет - не надо суетиться при разработке и сбарке....больше времени потеряете на наладку, а то и совсем попалите плату(будет обидно).
А поболтать?
Evgenij8310 Задумал я сотворить стереодекодер для RRR T101 на печатной плате.
Может платой поделитесь?
Доброе время.
Доброе время.
Может быть осциллограф и НЧ генератор чем то помогут?
Если на ножках питания ИМС есть правильное напряжение питания и на входе есть сигнал,
то или ИМС дохлая или какая то ножка в обвязке засажена или с ней что то не то.
