блок питания для электролизёра
Сообщение dollsis73 »
Здраствуйте обитатели данного форума!
Помогите со схемой блока питания для электролизёра
требования - трансформаторный
максимальный ток 30 ампер.с регулировкой и стабилизацией!
регулировка напряжения от 0 до 15 вольт !!!
если возможность достать полевые транзисторы irf3205 - штук 10 примерно!!! это если схема на полевиках!
если же на мощных биполярных транзисторах то могу достать транзисторы - tip142 или 2т3055!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение Дрон »
Покурите даташит на регулируемый стабилизатор напряжения компенсационного типа, например на LM317,там нарисовано как к ней подключить бип.транзистор для увеличения вых.тока.Это проще не бывает,но и тепла надо много отводить.Лучше конечно под эту задачу переделать бп от компа,для этого понадобятся 1 операционный усилитель(если регулироварь и напряжение и ток то понадобяса 2) и щепотка резисторов.ИМХО.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение FOLKSDOICH »
Покури статейку. Сам собираюсь подобный слепить.
2002_10.djvu.rar
(405.77 КБ) 609 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
на lm317 получается регулятор напряжения! тоесть напряжение выставляю а ток будет гулять в зависимости от сопротивления электролита!!!
Сообщение Дрон »
dollsis73,да,но ток будет подчинятся закону дедушки Ома и изменятса прямопропорционально напряжению и обратнопропоционально сопративлению.Некоторые с такими бп омедняют детальки и вид не плохой получаетса.
получится замыкание
Сообщение mikes357 »
Вот темка была - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=20 - не подойдёт?
Сообщение Gudd-Head »
dollsis73 писал(а):на lm317 получается регулятор напряжения!
lm317 можно включить в режиме стабилизации тока.
Gudd-Head писал(а):lm317 можно включить в режиме стабилизации тока.
можно в студию пример схемы включения в режиме стабилизации?
и как увеличить ток стабилизации м 1.5 ампера 317 до хотябы 10 ампер?
В ДШ картинка "1A Current Regulator" — стабилизатор тока. Так же там есть картинка "High Current Adjustable Regulator" — регулятор напряжения, умощнёный проходными транзисторами.
По идее, стабилизатор тока можно умощнить биполярными транзисторами. Вот только для регулировки тока понадобится мощный низкоомный реостат.
Или мутить схему с операционниками.
Но наверное проще всё-таки будет использовать импульсник на такой ток.
спасибо посмотрю!!
Можно ли подключить 3-5 штук lm317 в параллель для увеличения выходного тока на электролизёр в схеме из ДШ картинка "1A Current Regulator" — стабилизатор тока?
и схему использовать регулирующую ток выходной ( переменным резистором)?
а если есть схема которая позволит регулировать и ток и напряжение в этом блоке то буду просто благодарен!!! спс
Последний раз редактировалось dollsis73 Пт мар 08, 2013 21:37:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NEO2 »
Микросхемы не параллелятся.
Сообщение Дмитрий М »
Параллелятся, с резисторами. Были модели БП для радиолюбителей с десятками ЕНок или LMок. Конечно криво это всё и с защитой есть некоторые вопросы.. но работает.
Дмитрий М а нельзя ли предоставить схему как параллеллить лм 317 и как расчитать резисторы?
http://goryham.qrz.ru/techn/bp-kren.htm типа такого... но проще всё-же умощнить внешним транзистором. Обсуждение темы о паралельном включении тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic45838.html
Дмитрий М не понятно каким проводом диаметр мотать на ферритовом кольце!!
сопротивление 0.1 ом к каким выводам подключать? скажите конкретно если знаете?
там написано - Три КРЕНки прикручиваются винтами к общему радиатору, который не нужно изолировать от корпуса. а потом пишет что - Обратите внимание, на один очень важный момент, нельзя соединять КРЕН между собой прямо на радиаторе! как это понимать?
и можно ли при параллельном соединение лм317 сделать регулировку и напряжения и тока? вместе ? или по отдельности? дайте схему плиз???
спс
а тема про умощнеие силовым транзистором будет работать если несколько транзисторов в параллель для большего тока?
http://kamrc.ru/index.php?topic=383.0 всякие варианты с внешним транзистором. Выберите что подходит и тогда будем обсуждать конкретно.
там по ссылке только регуляторы напряжения!!
Параллелить LM-ки это изврат. Для умощнения тока применяют проходные транзисторы.
Gudd-Head так я вот спрашивал можно ли поставить 2 транзистора или 3 для умощнения схемы - увеличение выходного тока ? транзисторы после микросхемы!!
