Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Старик Хотабыч »
Всем доброго времени суток (в зависимости от того когда Вы прочли данное обращение). Прошу помощи в опознании данного трансформатора. выводы первички (на фотографии-слева) прозваниваются между собой! А ведь их Три! Вопрос: на какие из них подавать напряжение для проверки транса и как правильно его проверить? Заранее спасибо.
Сюда перенес.
(101.55 КБ) 762 скачивания
Сообщение Ёрш »
Мне кажется, что у первички просто отвод на 127 вольт. Раньше такое было очень много где. Померяй сопротивления, наверное можно будет по соотношению сопротивлений прикинуть как там 127 подавать.
А так 220 на крайние выводы обмотки (тоесть не на вывод).
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Ёрш писал(а):Мне кажется, что у первички просто отвод на 127 вольт. Раньше такое было очень много где. Померяй сопротивления, наверное можно будет по соотношению сопротивлений прикинуть как там 127 подавать.
Блин! А я его за трефазный держал! :shock: Сегодня померяю сопротивления на первичке - отпишусь
На самом деле я не волшебник, я только учусь
И смерти нет, достойней той
Что ты принять готов
За кости пращуров своих,
За храм своих богов
Только-что померял сопротивление между выводами первички. между всеми клемами сопротивление ОДИНАКОВОЕ :shock: и равно 1,1Ом. Что скажете :dont_know: ?
За храм своих богов
Сообщение Starichok51 »
Старик Хотабыч, исправь подпись, чтобы служебные символы не были видны.
Сообщение Vasilii »
Старик Хотабыч писал(а): Что скажете :dont_know: ?
А что-же тут сказать? Либо прибор бессовестно врёт и имеете КоЗу, либо опять прибор врёт и имеете две одинаковых обмотки по 110В. Такими 3х фазные не бывают!
Не мешайте мешать!
Сообщение Ёрш »
А это случайно не трансформатор от бесперебойника?
Эти три вывода у него вторичка! Первичка на тонких проводах... гугли про трансы от бесперебойника.
Сообщение Телекот »
Старик Хотабыч писал(а):Блин! А я его за трефазный держал! :shock:
Трёх фазные трансформаторы по конструкции другие.
Сообщение ublhjnt »
Вполне возможно.
Но там есть обмотка на 220 В.
Ёрш писал(а):А это случайно не трансформатор от бесперебойника?
Скорее всего так оно и есть, тк. неподалеку от транса валялся дохлый ИБП, его марку не знаю. На самом трансе какая-либо вразумительная маркировка отсутствует.
Опознал, точно от ИБП. Полазил в сети, понял что без перемотки и танцев с бубном не обойтись. Всех ответивших благодарю за помощь. До скорого. :evil:
(95.45 КБ) 758 скачиваний
За храм своих богов
Сообщение Gena_308 »
Есть ли у кого параметры трансформатора ТИУ10-220-50В. Нужна его схема, максимальные токи и напряжения. В интернете найти не получается. Также нужны параметры стабилитронов KZZ 70, 71, 72, 73, 74. Скорость интернета маленькая, пожалуста не предлагайте скачивать справочники.
Сообщение Vasilii »
ТИУ10-220-50В. Две отдельные обмотки по 22в и обмотка со средней точкой 40.Трансы стояли в старой советской аппаратуре спутниковой связи.Ориентировочно мощность около 50вт, токи вторичек - 1-1,2А.
Вот вам данные: первичная обмотка - выводы - 1-3 - 207В; 1-4 - 213В; 1-6 - 227В; 1-7 - 233В; 2-5 - 217В. Вторичные обмотки: 8-9-10 - 19,5в*2, ток 1,8А; 11-12 - 21В, ток 0,03А; 13-14 - 21В, ток 0,03А. ТИУ - трансформаторы питания броневые для унифицированных вторичных источников питания на частоту 50Гц. Выходные напряжения даны под нагрузкой.
Нашел в Интернете, две первые ссылки.
Не мешайте мешать!
Огромное спасибо! Использую его в усилителе, как раз должен подойти.
Я что подумал, ведь можно использовать модуль БП телевизора Чайка Ц-280Д. Для начала думаю неплохой БП. Правда нагружать его более чем на 0,5 А я бы не стал, провод ведь 0,45. Поправте если не прав.
(100.08 КБ) 1017 скачиваний
(148.56 КБ) 693 скачивания
Сообщение Striker_Cat »
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, имеется вот такой динозавр, как поключить его чтобы проверить что он выдает.
Сопротивление по контактам следующее
1-2 - 24,9 Ом
1-3 - 26,4 Ом
1-4 - 28,3 Ом
4-3 - 1,8 Ом
4-2 - 3,3 Ом
5-6 - 0,5 Ом
7-8 - 15,8 Ом
11-12 - 19,6 Ом
Сообщение Vasilii »
Не мешайте мешать!
Спасибо, находил, думал может еще какие варианты будут.) Попробую)
Сообщение ublhjnt »
Было семейства таких трансформаторов.
В основном применялись в БП для ЭВМ первых образцов.
Сетевая обмотка 1-2-3-4.
220 подключай к 1-3. Дополнительные обмотки 2 и 4 это +/- 5%.
Вторичные разные. Основные мощные и вспомогательные слабые.
Спасибо Вам огромное! Подключил все работает обмотки
5-6 - 10,5в
7-8 - 20,9в
11-12 - 32,5в - она то мне и нужна
Только чуть чуть гудит, но вроде не критично.
Теперь есть транс для фена) буду дальше собирать
Сообщение ublhjnt »
Проверь её под нагрузкой. Эта обмотка слабая.
смотри по диаметру провода.
Сообщение Mishelljazzz »
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, опознать модель трансформатора.
http://s005.radikal.ru/i210/1303/96/e3d94bdea75e.jpg
Сюда перенес.
Вторую картинку сделал просто ссылкой.
Нарушение Правил форума п. 2.6
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
