Пожалуйста)mikes357 писал(а):Контроллер по питанию на коротыш не звонится?
Разрисуйте по плате, - с чем соединяется плюсовой вывод С1. И минусовой тоже. Легче будет анализировать. Стекляшка с полосочкой - цела? Вроде стабилитроном должна оказаться.
Рекомендовали подать от внешнего источника питания "+5в" - на "+" и "-" С1 соответственно - делали? Отцепив аккуратно эту стекляшку "с полосочкой".
Правда, если сия штука испытала скачок сети, - может и не заработать, на аналоге вышибло одну из половин нагревателя, - а после расковырки выяснилось, что штучка была на гарантии, и клиент мог обменять на рабочую.
Не греется утюжок для выпрямления волос.
Re: Не греется утюжок для выпрямления волос.
- (231.09 КБ) 2741 скачивание
Спасибо. Буду смотретьles1982 писал(а):смотреть что рядом с большим литом находится
Alex-GT, ну не в таком же виде - переносите все обозначения на листок тетрадный - Вы что, не знаете, как схемы по платам рисуются? Вызванивайте и разрисовывайте, прибор маленький
Прибор маленький, а напихано много)Понял. Нарисую, как сумею)mikes357 писал(а):Alex-GT, ну не в таком же виде - переносите все обозначения на листок тетрадный - Вы что, не знаете, как схемы по платам рисуются? Вызванивайте и разрисовывайте, прибор маленький
Вот схема. Вроде без ошибок. Прозванивал все узлы по 2 раза.Есть варианты, что отвечает за питание в 5 вольт на конденсатор?
- (202.19 КБ) 2254 скачивания
- m.ix
- Друг Кота
диод и стабилитрон.Alex-GT писал(а): Вроде без ошибок.
Где оные?
Начинай для себя на листочке рисовать от проводов 220 до 5ти вольт
может это тогда на что то наведёт?
Справа от симмистора сразу. Стабилитрон и диод с маркировкой М7. Вот в том и проблема. что нет 5 вольт вообще. 220 на симмисторе и дальше напряжение больше 1 вольта нет нигде.Если подключать от внешнего к конденсатору. то 5 вольт появляется на дисплее. микросхеме и выключателе.Как вообще должен выглядеть блок деталей. понижающих напряжение? Я не могу понять, где именно мне искать и какие детали проверять. Проверяю все последовательно по плате, но ничего не нахожу.Попробую поменять диод и стабилитрон.m.ix писал(а):диод и стабилитрон.Alex-GT писал(а): Вроде без ошибок.
Где оные?
Вот в более удобоваримом варианте, VD1 - та самая стекляшка с синей полосой, VD2 - диод с обозначением "7". Стекляшка - на одной из первых фото - и есть тот самый стабилитрон - с учётом далее включенного диода - может иметь напряжение стабилизации 5.1 - 5.6в. При резком повышении сети её могло просто пробить, и VD2 мог пострадать.
В точку. И стабилитрон и диод пробиты. Они под замену. Но вопрос на какое напряжение брать стабилитрон и диод и как померить напряжение, идущее на них? Поставить один щуп к началу стабилитрона у кнопки. А куда ставить 2 щуп?Как я понял, за то, чтобы получить 5 вольт на стабилитроне и диоде задействована железка F1 на схеме,два резистора по 98 Ом и 198 КОм и конденсатор. То есть надо проверять работоспособность того, что я только назвал.И что такое за железка F1?У нее нулевое сопротивление и полный прозвон.mikes357 писал(а):Вот в более удобоваримом варианте, VD1 - та самая стекляшка с синей полосой, VD2 - диод с обозначением "7". Стекляшка - на одной из первых фото - и есть тот самый стабилитрон - с учётом далее включенного диода - может иметь напряжение стабилизации 5.1 - 5.6в. При резком повышении сети её могло просто пробить, и VD2 мог пострадать.
При сохраненной надписи на контроллере - поискать на него даташит - там обычно указан диапазон напряжения питания. Диод типа US1, стабилитрон - если брать с учетом падения на этом диоде 0.7в - где-то 5.6в - 5.1в, наверно, маловато будет.
Есть вот табличка - http://www.medteh.info/_fr/3/3132958.jpg - но не факт, что цвет обозначает нужный стабилитрон - как видите - синяя полоска и на 4.3в, и на 6.2в, и на 9.1в. Встречались с одной цветовой маркировкой и на 18в, и на 6.2в. Тут - http://www.marsport.org.uk/smd/sod80.htm - так вообще три полоски должно быть. Хотя там вроде зелёный просматривается - первая цифирь 5 - http://pryriz.org.ua/Markirovka/JIS-C-7012.htm , http://pryriz.org.ua/Markirovka/Jedec.htm
С выпрямителем диода М7, потерялся совсем. Вот его описание.http://russian.alibaba.com/product-gs/r ... 08.html.Но там максимальное пропускное напряжение 1.1 вольта.Как так?По datasheet питание микросхемы от 2.2-5.5, тогда исходя из этого можно с чистой совестью брать стабилитрон на 6.2 вольта. Как раз выйдет максимум для микросхемы.mikes357 писал(а):При сохраненной надписи на контроллере - поискать на него даташит - там обычно указан диапазон напряжения питания. Диод типа US1, стабилитрон - если брать с учетом падения на этом диоде 0.7в - где-то 5.6в - 5.1в, наверно, маловато будет.
перевод на сайте корявый. скорее всего это падение напряжения на диоде
Люди могут жить без мозгов.
Тогда стабилитрон взять побольше напряжением, если вы правы. Вобщем побродим, посмотрим, может такой же найдем.les1982 писал(а):перевод на сайте корявый. скорее всего это падение напряжения на диоде
Начните с 5.6в, диод возьмите из обычных - в подходячем корпусе
С диодом проблема. Взял стабилитрон на 5.6 вольт. Подключил на свое место.Проверил. Между контактом, уходящим на конденсатор (10v) и контактом стабилитрона,который соединяется с 98 Омным резистором есть 2!! напряжения. Переменное 6.7 вольт и постоянное 2.8 вольт! Как так?Или я измерять разучился?Если поставить в цепь диод(сопротивление перебранных деталюшек составило от 380 до 751 Ом), согласно схеме, то напряжение на контакте стабилитрона, уходящего на резистор 98 Ом и контактом, уходящим на конденсатор (10v) становится полярным, но при этом падает до 0,98 вольт.С каким сопротивлением должен же быть диод. чтобы без потерь переменного донести как минимум до 5.5 Вольт полярного?Или я что-то не так делаю?mikes357 писал(а):Начните с 5.6в, диод возьмите из обычных - в подходящем корпусе
- (90.12 КБ) 1239 скачиваний
Конденсатор новым заменяли? Если заменяли - напрашивается вывод - похоже, где-то и плату коротит, - если при подаче внешнего 5в при отключенном внутреннем бп - все засвечивается и реагирует на кнопки.
Попробовать собрать отдельно от блока навесиком все детальки питателя согласно схеме, с выходным конденсатором - вот что на нём будет, какое напряжение получится? Это без подключения к контроллеру, - просто собрать отдельно...
ЗЫ: с учетом скачка, вероятного, вынесшего с собой детальки питателя, не мог ли, случаем, немного гробануться и симистор, - если его выпаять и попробовать без него, после эксперимента "навесиком"? Будет падение до нулевого уровня или нет? Это в случае удачного макетирования
Последний раз редактировалось mikes357 Вт мар 12, 2013 20:54:46, всего редактировалось 2 раза.
Идея однако)Займусь сегодня же.mikes357 писал(а):Конденсатор новым заменяли? Если заменяли - напрашивается вывод - похоже, где-то и плату коротит, - если при подаче внешнего 5в при отключенном внутреннем бп - все засвечивается и реагирует на кнопки.
Все мужики. Всем спасибо)Проблема была решена путем замены пробитого стабилитрона (аналогичным) и диода (аналогичным). Все пашет без проблем. Спасибо за помощь в поиске проблем)Всем удачи!
