THOMSON CHASSIS M28SP-G8
Сообщение rl55 »
Что значит "гасится"? Описывайте предельно однозначно.
БП сам то работает?
Напряжения меряли?
На питании строчной есть 108 В? (на паяльнике).
Надо все-таки побольше измерять,а не на лампочку смотреть.
Если перед первым и вторым включением БП перерыв небольшой,то лампа может и не вспыхивать - электролит (после моста) не успевает разрядиться и броска тока не будет при включении.
Сообщение Yuran147 »
rl55 писал(а):Что значит "гасится"? Описывайте предельно однозначно.
БП сам то работает?
Напряжения меряли?
имел в виду гаснет :)
напряжение на паяльнике 112В
rl55 писал(а): Если перед первым и вторым включением БП перерыв небольшой,то лампа может и не вспыхивать - электролит (после моста) не успевает разрядиться и броска тока не будет при включении.
Но ведь она вообще не должна светиться
Сообщение rl55 »
С нагрузкой должна светиться слегка (зависит от мощности нагрузки).
Если напряжение 108 вольт есть,значит БП работает (в основном).
Отключите паяльник - свечение лампы должно пропасть.
Какая у вас мощность лампы стоит и какая яркость ее свечения?
Описывайте подробнее,ведь это важно,а то мы до утра так по одному слову будем писать.
у меня вот такая похожая ситуация как здесь http://televid-sib.ru/index.php?topic=2789.0
уже завтра подробно разберусь, опишу все ..
rl55 большое спасибо за советы!
Сообщение rl55 »
Как хотите.Писали бы подробнее,возможно и причину нашли бы уже.
Так с какой яркостью лампа то светится и какая ее мощность.
Купите себе завтра разных ламп для проверки, если сейчас не имеете (150 Вт желательно иметь для сети и 25-40 Вт для нагрузки).
rl55 писал(а):Как хотите.Писали бы подробнее,возможно и причину нашли бы уже.
Купите себе завтра разных ламп для проверки, если сейчас не имеете (150 Вт желательно иметь).
так и сделаю, но уже завтра, еще раз благодарю
ну а лампа, кажется 100 або 150 Вт (не видно, затерто) но не больше и не меньше
Сообщение rl55 »
А яркость? Каждое слово приходится у вас вытягивать.
И не применяйте ненужного цитирования,а то модераторы ругаться будут.
За сообщения подряд тоже ругаются - надо редактировать (как я сейчас сделал - просто добавил текст).
rl55 писал(а):А яркость? Каждое слово приходится у вас вытягивать.
думал и не расписывать сегодня :)
первое включение в розетку - горит на полную, напряжение на В + 101В, на сетевом конденсаторе у 74 В
вытащил, снова включил уже не светится так, только чучуть загорается нить и напряжение на В + 110В, на сетевом конд - 190 В (уже не помню ...)
Сообщение rl55 »
Ну, второй случай похож на истину,а с первым разобраться надо.
Короче, еще раз проверить.
Все же очень желательно применить лампу на 150 Вт для вашего случая.
Может у вас лампа меньше 100 Вт?
Иногда БП не входит в рабочий режим при малой мощности лампы (зависит от схемы).
Поэтому желательно иметь лампу на 150 Вт (можно в параллель по 100 Вт).
в общем, я купил на 150Вт, подключил там где предохранитель и уже не светится, напряжения по выходам все тоже в норме,
только индикатор дежурного, сначала загорается и через 2 сек. гаснет, это так должно быть?
Сообщение rl55 »
Оставим пока индикатор и займемся строчной разв.
Сначала проверьте на пробой вых. транз. строчной.
Если транзистор норм., подключаем питание к строчной (нагрузку отключаем) и смотрим реакцию.
строчный выпаял, проверил, робочый! запаял,
сейчас буду проверять цепь кадровой, что-то она у меня вызывает больше подозрения ..
проверю, отпишусь ..
Сообщение rl55 »
Я бы на вашем месте все-таки включил питание строчной и посмотрел.
Ничего страшного произойти не должно.
Микросхемы кадровой часто выходят из строя.Проверить надо.
Можете отпаять R405,R405A для отключения питания кадровой.Хотя при ее пробое они сгорают.
Если ТВ заработает и будет яркая горизонтальная линия,сразу откл. ТВ,чтобы не прожечь люминафор.
Да, проблемка тут, в кадровой, подключил все, горизонтальная линия, скрутил SCREEN чтоб не сжеч люминофор.
она пробита похода, звонится 1 и 2 вывод и еще что-то не так (сравниваю с новой)
также пробит R405 (1 Ом) по +14 Вольт
TDA 4864 AJ
(54.86 КБ) 517 скачиваний
Сообщение rl55 »
1-2 - это цепь генератора обратного хода.
Непонятно,почему у вас вздувался конденсатор по +14 В при иправном диоде.
Может, полярность перепутали?
R405, видимо, в обрыве,а не "пробит" ?
Хотя "вздутие" конденсатора по +14 В понять можно - при оборванном R405 плюс не поступает,а на него поступает минус с пробитой МС кадровой...
Последний раз редактировалось Anonymous Чт мар 07, 2013 15:05:41, всего редактировалось 1 раз.
да, в обрыве, заменил пока на 0,82 Ом, запустила еще с лампой, она светится, ну и изображение уже есть .. только плавает иногда (сужается чучуть по кадру и лампа меняет свою яркость при переключении каналов
С413 уже не вздувается
Сообщение rl55 »
Да это нормально.
Большинство ТВ не работает с лампой 150 Вт (особенно на большой яркости изображения).
С лампой 100 Вт - тем более.
Ставьте предохранитель и все будет норм.
Лампа,вообще,нужна для первого запуска после ремонта,спасает часто от грубых ошибок,но не всегда.
А дальше,если блок работает норм.,она не нужна,БП имет свою защиту и хорошо отрабатывает короткие замыкания и перегрузки.
Последний раз редактировалось Anonymous Чт мар 07, 2013 15:18:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Далась тебе эта лампа! :)) Убери её и измерения проводи,
ну да, это я для страховки, уже не хочу по новому это все дело делать :) а резистор как-то будет влиять, он же не по номиналу? надо 1 Ом , а я поставил 0,82 Ом?:)
