THOMSON CHASSIS M28SP-G8
Сообщение rl55 »
Резистор разрывной,специальный,вообще.
Работает как предохранитель,при коротком не "дымит".
Важна его мощность и сопротивление для выполнения своей функции.
Можно и предохранитель поставить...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Yuran147 »
все уже хорошо .. только питание кадровой вместо +14 В, есть +12,9-13В ..
Сообщение rl55 »
Если все работает,то даже лучше - меньше будет греться МС кадровой.
А напряжения часто не совпадают со схемой.
Тогда тему можна закрыть. РЕШЕНО! :)
rl55, очень вам благодарен за советы! :) уважаю людей, которые отзывчевы и рады помочь :) можете написать реквизиты WebMoney или которые есть, рассчитаюсь хоть как то, я не жадный, просто сам хочу разобраться в этом и нужны советы.
Сообщение rl55 »
Да о чем вы!
Я же РАДИОЛЮБИТЕЛЬ!
Желаю удачи!
