Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение К.С.А »
А я и не заметил, что резистор к переменке подключен :oops:
А разве так можно подключать ?
Сообщение sa-ta »
а нет ли у кого нибудь наработок по hv9910 ?
интересует топология печатной платы для нее в 8 стоике.
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Какую бы вы топологию БП выбрали для запитки штук 6 светодиодных матриц типа CXA? Общая мощность получается где-то ватт 100. Можно соединить все матрицы последовательно, но тогда БП должен выдавать до 250-260 В. Понятно что это только полумост с трансформатором. Можно замутить и на ТЛ494, но схема в любом случае громоздкая.
Другой вариант - обратноход с несколькими выходами и токовой ОС по схеме "монтажное ИЛИ" (это чтобы если 1 диод в обрыве, не выжечь остальные). В этом случае каждый диод либо цепочка из 2х диодов подключаются к своему выходу и я получаю "развязку" параллельно включенных светодиодов без применения резисторов. Тут схема намного проще и дешевле. Вопрос на какое максимальное выходное напряжение "принято" делать ООП? Т. е. смогу ли я сделать выход 80-90 В чтобы включить к каждому выпрямителю по 2 матрицы? Тогда в рамках ЛМ324 я смогу подключить 6, а если очень постараться, то и 8 матриц.
Кстати, напомните, топология ООП сама по себе является источником тока?
Сообщение Seriyvolk »
aam писал(а):Можно соединить все матрицы последовательно, но тогда БП должен выдавать до 250-260 В.
Вот и здорово! Если развязка от сети не нужна, я бы глянул на BUCK прямо от сетевого напряжения. UC384х вполне сгодится. Как предложение?
aam
Сообщение aam »
Да предложение хорошее, кроме того, можно этот BUCK реализовать в виде ККМ, но вот только напряжение диодов близко к сетевому в данном случае. А если считать по факту, то у CXA1512 например типовое (не максимальное!) прямое напряжение 38 В, т. е. для случая с 6 диодами получаю 230 В :-) Понятно, что БАК так не сделать.
Вообще, это прикидка проекта люстры. Сколько точно диодов будет до конца еще не решил. А развязка - ну в принципе не обязательно, а так вот полез плафоны мыть, а там фаза... Вот если бы было 9-10 диодов - то такой вариант подошел бы, но 10 ТАКИХ диодов - это киловатная накалка)) Как-то многовато для комнаты 19 м :)
А в кухню еще люстру хочу - там 4 диода максимум (если на таких делать), т. е. 152 В. Причем сначала надо сделать люстру на кухню, т. к. там ремонт закончу в 1ю очередь и надо что-то вешать. А СХАшки дешевые по сравнению с 1-ватниками в эквивалентном количестве.
Кстати я еще хотел диммить эту люстру токово (без НЧ-шима).
Сообщение Gudd-Head »
aam писал(а):т. е. для случая с 6 диодами получаю 230 В
А выпрямленное сетевое будет 310 В :)
aam
Сообщение aam »
А запас? А если в сети 220В-20% как по ГОСТу положено? А пульсации на шине 310? Для того, чтобы стабилизатор не выходил из режима стабилизации нужна разность напряжений.
Кстати, я слово BUCK перепутал с BOOST и подразумевал что речь идет о повышающем... :oops:
Но суть одна и та же все равно - без перепада напряжений может работать только сепик.
Насчет развязки - изолировать СХАшку проще - у нее всего 2 вывода - надел колпачок и трогай сколько угодно, с 1-ватниками сложнее - их много.
А так, вообще у какого типа конвертора больше КПД? У изолированного или бестрансформаторного (бук, буст, сепик) ? Мне кажется что одинаковый (я, правда сравнивал КПД сетевых ООП, полумостов и низковольтных DC-DC). Думаю, с сетевой версией DC-DC также. Принципиально повысить КПД можно только сделав синхронный выпрямитель.
В общем, кухонную люстру вполне можно сделать на понижающем преобразователе. И использовать стандартную микруху типа ТОПсвичей. Перепад напряжений получаем 80 В - вроде норм должно быть.
Но все же, если говорить об ООП и нескольких токовых выходах с ОС по одному, то будет это работать?
Сообщение Stroetel »
(47.73 КБ) 602 скачивания
Китайские садовые светильники на 3х ААА батарейках(были).Сей час питаются от китайских-же зарядок от сотовых, светят ярко, работают около 8 месяцев в ванной.Да, там все светодиоды параллельно(48 штук).Покупал по 69 :)) рублей в "КАРУСЕЛИ".
Теоретически,теория от практики не отличается, на практике разница есть.
Сообщение Shpionus »
Возвращаясь к своему сообщению: Сб янв 12, 2013 10:51:31
Набросал вот такой вариант питания регулятора.
Вопросы следующие:
По какой схеме стабилизатор тока собрать, какой полевой транзистор использовать, какой стабилитрон, возможно лучше что-то типа TL431... для верхнего, и то-же для нижнего но с умощняющим транзистором.
(11.49 КБ) 9239 скачиваний
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение const1105 »
Shpionus, На чем ШИМ сделаете? С токопотреблением меньше 100 микроампер.
Ещё не знаю, а что есть проблеммы? На чём-то из 561 серии, с резисторами больших номиналов.
Сообщение Freddy2007 »
[quote="sa-ta"]а нет ли у кого нибудь наработок по hv9910 ?
Вроде бы что то осталось.
Прикошачил к средней конструкции вот такой чудный дросселек.
Сообщение К.С.А »
Здравствуйте!
Собрал (пока на макете) схему ( смотреть вложение ). Все работает. Но возник вопрос : на какое минимальное рабочее напряжение нужно использовать конденсатор из точки соединения вывода 1 HV9910 и стабилитрона КС650 на общий провод ?
Я так думаю что на напряжение немного большее чем напряжение стабилизации стабилитрона, но все же опасаюсь что нибудь спалить потому и решил спросить.
Только в моем случае это КС600. Пока конденсатор стоит на 400 вольт , но он слишком велик, хотелось бы поменьше .
Спасибо.
(68.28 КБ) 895 скачиваний
КС600 — это стабилитрон? (не нагуглилось)
Тогда минимум (напряжение сети + 10%)*1,41 - (напряжение стабилизации).
Хотя по ДШ можно напрямую подключать. Хотя в такой схеме да, облегчается тепловой режим ИМС и кондёр можно взять на меньшее напряжение.
Сообщение К.С.А »
Ну да, вот
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10142
именно эта цель и преследовалась.
Спасибо за ответ.
Можно наверное даже два последовательно воткнуть :)
Сообщение К.С.А »
че то как то не понятно
Выпрямленное напр. сети =310 вольт, его умножить на 1,41 , а затем от результата умножения вычесть 100 вольт (напр. стаб. стабелитрона)
Я правильно понял ?
А! Кажется дошло :oops: 220 " 1,41 =310.
310 -100 = 210 вольт . Тоесть конденсатор нужен на 250 вольт
Правильно ?
Не, на 1.41 умножать действующее, т.е. 220 :)))
Просто перестраховка, многие не различают действующее 220 и амплитудное 310 на кондёре. +10% это запас.
Да, на 250.
Сообщение К.С.А »
Ну, вроде теперь понятно :))
Огромное спасибо за помощ !
К стати.
Может кому нибудь пригодится.
Вчера игрался с подбором диода в стоке транзистора - "соревнование" выиграли (в смысле нагрева) UF5404? 31DF6? GUR460.
Они явно меньше греются по сравнению с BYV26 , HЕR205 , HER307 . Естественно сравнивал из числа тех что имелись под рукой.
Сообщение dandiv2006 »
Включение микры как на схеме нарисовано? :shock: Посмотри на 2 и 4 вывод и найди косяк
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
