на сайте "монитор" есть такой замечательный прибамбас- "генеротор" называется. Любой ИИП лечится за 5 минут. в поиске по сайту ты его легко найдешь!
вот только вопросы там на форуме задавать не надо!!
Разорвал цепь питания диода оптопары , при подаче на него напряжения 5 вольт телевизор перестает трещать , следовательно проблема не в первичке-я правильно понимаю?
Для проверки можно отпаять Q833 - может через него происходит отключение БП схемами защиты.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
Можно,так же, померять напряжение на его базе - если "скачет",то точно защита срабатывает.
Короче выпаял я q833 и позамыкал кэ на плате-частота щелчков немного меняется . Вообще я так понимаю сгорел стабилитрон д838 , т.к. напряжение на базе q832 (и с транзюком и без) 0.02вольта,а судя по схеме там должно быть 15
Нет,при нормальной работе так и должно быть.
Q833 должен быть открыт,Q832 - закрыт и не должен участвовать в работе в рабочем режиме.
Оптопара должна управляться через Q831.
Значит вам надо заняться именно БП.
Проверяли на лампочке?
D838 и Q832 должны обеспечивать в дежурном режиме на шине +140 В напряжение порядка 15 В. ПРОВЕРЬТЕ.
ПРОВЕРЬТЕ напряжение на Э Q830 (в дежурном режиме порядка 8 В, в рабочем 12 В).
Может схема стабилизации +140 В вообще у вас не работает и у мс БП срабатывает защита от перенапряжения.
Тогда Q831,оптопару и остальную обвязку тоже не мешает проверить.
Вот опять нашел время поковыряться с этим телевизором . Заменил с809 и с813 - телевизор стал сразу запускаться при включении в сеть без дежурного режима , работает вроде нормально,с пульта переводится в дежурку и обратно, однако в дежурном режиме в трансе какието кряхтения хотя и светодиод дежурки теперт не мигает а горит. На шине +140 в дежурке 17.3в , где всетаки искать неисправность, в первичке,или защита барахлит?оптопару менял раза 3 .
