Alexeyslav писал(а):0.35Вт это ощутимо, темболее в условиях автомобиля где запросто может быть +60 градусов.
Сомневаюсь что светодиоды будут потреблять 25мА на всех - яркость будет недостаточной, и при дневном свете их не будет видно. 10ма на сегмент при динамической индикации - это достаточная яркость для домашних условий, а даже это в пике даст ток порядка 70мА.
Мне интересно, Вы вообще практически измеряли ток потребления схемы тех же часов с 7-ми сегментным индикатором? Или это предположение что часы будут потреблять 70мА. Измерял как-то ток потребления термометра с 3-х разрядным 7-ми сегментным индикатором. Предполагал, что ток потребления будет 65-70мА, а на практике вышло всего 25-30мА. Хотя на каждый сегмент 8мА ток. Все из-за динамической индикации. Чтоб получить ток в 70мА необходимо увеличить ток через сегменты в несколько раз.
