- (56.56 КБ) 496 скачиваний
- (53.68 КБ) 467 скачиваний
Ручной фонарик работающий от катушки.
Ходил по магазинам и наткнулся на такой любопытный для меня экземпляр фонарика. Может вы уже видели такие, для меня это впервые. Короче фонарь работает на одном светодиоде без ламп и батареек. Нужно его только встряхнуть. При встряхивании неодимовый магнит находящийся в стержне фонаря. Проходит между катушкой с очень тонким сечением, которая подключена к схеме из 4 диодов, 1 резистора и с обратной сторонны аккумулятора чем то похожего на конденсатор (Ni-MH 3.6V 40 mAh). Вот такие пироги. Решил поделиться находкой.
Нет времени объяснять, мотай вторичку...
Было время, такие фонарики продавали на каждом рынке, а так же лотошники в поездах, в подземных переходах, и т.д. и т.п...
Полезность "девайса" весьма сомнительна...
Куплю несколько таких фонарей смотаю с них катуху на качер=) хехе катушки одного фонаря хватило на 20 см трубку диаметром 2,5 см. Думаю вторичка будет хорошей=))
Полезность несомненная - как ещё наглядно (и при том ещё и недорогим прибором) проиллюстрировать молодёжи явление преобразования механической энергии движения магнита в ЭДС . И корпус прозрачен. Самое то, что надо.As писал(а):...Полезность "девайса" весьма сомнительна...
Когда-то знакомый тоже купил. Как оказалось в аккумуляторе "спрятаны" три таблетки батареекВарфоломей писал(а):аккумулятора чем то похожего на конденсатор (Ni-MH 3.6V 40 mAh)
Не мешайте мешать!
Принцип тот же что и ТС
за одним НО
светодиоды светят от 3х мелких батареек спрятанных во внутрь фонарика.
Диод стоит
тиПА кручением можно было заряжать этим эти батарейки.
за одним НО
Диод стоит
