Ремонт светодиодки магнитофона КОМЕТА-225-2
Сообщение HJVFY »
Всем привет, недавно закончил ремонт звуковой части мафона КОМЕТА, но очень досадно, что усилитель работает, а такой атрибут как индикатор уровня-нет.
Ближе к делу:
Индикация режимов полностью работает;
все конденсаторы новые;
там ведь две платы- одна похоже усилитель индикации с регулировкой чувствительности, а вторая таблица светодиодов с транзисторами, так вот я думаю скорее всего дело в этом усилителе, так ка если-бы сгорел транзистор на светодиоде(на каждом один), то сразу два канала не сгорели бы;
там на маленьком радиаторе транзистор кт814а, может его пора заменить .
Заранее благодарен за любую информацию, схему не стоит она у меня есть, как на компе, так и бумажка!
Сообщение Чумак »
Зато стОит положить схему сюда и указать, что и где измерено. Потом спрашивать вопрос.
Сообщение m.ix »
Сообщение hflbr66 »
схему вам дали. мультик-ручки-голова ваши.меряйте питания для начала :)
Сообщение HJVFY »
Я все замерил, с блока коммутации поступает двухполярное питание, и индикация сеть и шумопонижение, заменил транзистор кт814а, но блок по прежнему не работает.
Сообщение mikes357 »
По точкам - на входе 1 и 2я сколько - чего - переменки, постоянка.
На С3, С4 - минус 14в есть?
На коллекторе VT14 - сколько вольт?
Там же все напруги указаны, и по переменке, и по постоянке. Начинай от цепей на К547КП1, К157УД2 проверять, блок комбинированный. Можешь поставить пленочный кондер на штеккер комповых колонок, 1мкф 250в, для развязки - и пройтись по сигнальным цепям согласно схеме. Сразу проблемный участок обнаружится
