Починка тестера Ц4352
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение А.Андрей »
Здравствуйте.
Сломался этот мультиметр.
Все измерения работают, кроме измерения постоянного напряжения на всех диапазонах.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Спасибо за внимание.
Сообщение бабай »
Вскрывать и искать повреждения .
Сообщение ageeff »
Бабай прав
бабай писал(а):Вскрывать и искать повреждения .
C4352.zip
(121.7 КБ) 3542 скачивания
Сообщение Pu_ma »
Не может быть, чтоб все работало, а на пост. напряжении не работало! Там общий делитель напряжения, универсальный шунт, все задействовано как на постоянном, так и переменном токе. Если работают все токи постоянного, проверяй дальше делитель напряжения. Котушки в столбиках прозвони. Обрати внимание на самые низкоомные. Чаще всего они причина - обрыв.
Визуально - все соединено, все пропаяно, нет отгоревших деталей.
Сообщение rl55 »
Есть у меня такой и ремонтировать его приходилось.
Кстати,очень плохо подходит для радиотехнических нужд - имеет довольно низкое, по сравнению с другими тестерами, входное сопротивление.В высокоомных цепях заметно занижает измеряемое напряжение.
Резисторы (МЛТ) внешне могут выглядеть "красиво",но иметь обрыв.
Часто такое случается,когда к ним прикладывается импульс очень высокого напряжения.
Только приглядевшись,можно увидеть маленькую трещинку на краске.
Короче,проверять надо цепь измерения - другого пути нет,мы не экстрасенсы...
Кстати,чтобы не работал совсем режим измерения на постоянке - не встречал,чаще завышает показания.
Может внимательнее осмотреть цепи коммутации,промыть спиртом все переключатели - только польза будет.
Да и пайки контактов П2К (не помню точно,стоят ли они на отдельной плате или навесной монтаж).
Если на плате,то высока вероятность нарушения пайки от постоянных "нажиманий".
Еще пайки этой платки к основной плате.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Pu_ma »
Не может быть прибора сверхуниверсального, поэтому приборы разрабатывались с учетом той или иной отрасли. Прибор Ц4352 (Ц56, Ц4312, Ц4352М1 - у них практически одна схема) разрабатывался для сильноточных электроцепей. Это там где подключение прибора почти не сказывается, зато море помех. Это о его низком входном сопротивлении. Кроме того, он предназначен для контроля щитовых приборов на месте, поэтому у него класс точности 1,0. Действительно, в радиотехнике его применять можно только в источниках питания. В остальных цепях нужно применять приборы с гораздо более высоким входным сопротивлением и хорошим частотным диапазоном, пусть и классом точности пониже (Ц4317М, 43104, Ц4353, Ц4342М1, 43101, 43109, ц4341). Зато результаты измерения будут более достоверны.
Пайки, контакты, обрыв дорожек, неправильная установка галетного переключателя - еще одна из причин неработоспособности.
Спасибо за совет - но извините - меряет он точно, имеет защиту, да и другого у меня попросту нет...
Буду смотреть - а за резисторы - китайские впаивать можно? ИЛИ только МЛТ?
Ведь работал же...
Сообщение rl55 »
Резисторы можно любые,но с необходимой точностью.
В приведенной ранее ссылке от ageeff указаны допустимые отклонения,иначе потеряете точность измерения.
Некоторые сопротивления составлены из двух и подбираются при регулировке по образцовому прибору.
Заменить то легко,а добиться точности гораздо труднее,т.к. нужно после ремонта проверять все пределы из-за взаимного влияния деталей в разных режимах измерения.
У меня есть несколько приборов и есть чем проверить,хотя поверочный прибор должен быть по классу выше проверяемого.
Вот такие дела.Но вы сначала проверьте внимательно,с лупой,все пайки (особенно на П2К),промойте контакты спиртом,а там видно будет.
А у вас есть опыт починки этого и подобных приборов?
Сообщение rl55 »
Да. За свою жизнь по невнимательности "спалил" немало приборов ("беззащитных") - от этого не застрахован никто,когда делаешь много измерений на разных пределах.Сам же их и ремонтировал.
Так что, пишу со знанием дела.
Да и чужие приходилось ремонтировать.
Спасибо за советы. Буду делать
Я первым делом - прочитал инструкцию и заменил древние элементы 316 на нормальные батарейки.
Неужели защита не сработала? :? Я ведь перед чередом измерений 3 раза нажимал на кнопку проверки, чтобы удостовериться в работоспособности защиты аппарата!
Сообщение rl55 »
У меня как раз такой прибор со "сдохшей" микросхемой защиты (достался даром).
Микросхему так и не нашел,работает без защиты.
Использую в качестве "образцового" по причине хорошей точности, т.к.,как я писал ранее,для радиотехнических измерений он плохо подходит из-за низкого входного сопротивления.
На защиту надеятся тоже сильно не надо - при сильной перегрузке может не успеть "спасти"...
Да и контакты на батарейках окисляются не вовремя...
Что же значит ваше - "низкое входное сопротивление" :))
Ибо я особо не разбираюсь в этом, пользуюсь тем, что есть и измерительные приборы не ремонтировал.
Кстати вот - нашел чем заменить микросхему КМП201УП1А.
Следует восприять это всерьез? :?
Сообщение rl55 »
На первый взгляд, похоже.
На второй - V4 включен неправильно,его эмитер нужно соединить с базой V5 (отключив их прежние соединения), R2 существенно уменьшить или закоротить.
А то при таком начертании схемы реле будет включено без всякой перегрузки через R2...
Любой прибор потребляет ток от измеряемой цепи и, соответственно,имеет входное сопротивление (на разных пределах у подобных приборов - разное).
При подключении прибора, в схему вносится его входное сопротивление,что искажает результат измерения (особенно в высокоомных цепях).
Чтобы эти искажения были меньше,нужно увеличивать входное сопротивление.
Хорошие приборы имеют параметр 20 кОм/В.,т.е. на пределе 30 В входное сопротивление будет 600 кОм.
У этого прибора на этом пределе раз в 10 меньше.
Попробуйте измерить этим прибором напряжение на, даже, не очень высокоомном делителе из двух резисторов по 100 кОм и вы сами легко убедитесь,что оно далеко не соответствует половине питания.
Сообщение veejut »
"...V4 включен неправильно,его эмитер нужно соединить с базой V5 (отключив их прежние соединения), R2 существенно уменьшить или закоротить."-в чувстве юмора Вам не откажеш... :) Спасибо.
Сообщение rl55 »
veejut,вы подумали,когда это писали?
Присмотритесь внимательней к логике работы нарисованной схемы и сами все поймете,надеюсь...
Мне кажется,я предельно ясно написал,в чем ошибка нарисованной схемы.
Последний раз редактировалось Anonymous Сб мар 09, 2013 15:34:09, всего редактировалось 2 раза.
Вы это мне?
Сообщение rl55 »
Нет.Это моя реакция на непродуманное,надеюсь,сообщение veejut.
Если имя не указано,то ответ касается последнего сообщения.
Для однозначности, откорректировал свое сообщение.
А скажите пожалуйста - лучше закоротить, поставить резистор 3 кОм или 220 Ом?
Что лучше?
Вернуться в «Измерения»
