АМ приемник на TA2003
Сообщение rus084 »
у меня есть микросхема та2003р .
Проще собрать приемник на ней чем чинить вэф .
Она будет работать в кв диапазоне?
Что выкинуть из даташитской схемы , если ненадо чм?
Меня зовут Димон .
Сообщение Андрей_Р »
Не будет. Ее выкинь. Звук барахло, станции слетают, не настроишься.
Сообщение RA3WSI »
ВЭФ выигрывает по параметрам,чем твоя будущая самоделка.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение rus084 »
Меня зовут Димон .
Раз уж тема есть.
Как избавиться от того, что после того, как приемник играет на настроенной волне минут 5, волна уходит ? Там, где волны рядом даже не качественно ловятся. Если волна одна, то держится. Провод-метра два, растянутый на шкаф. Приемник китай, не самоделка, но корпус переделан+БП от большого магнитофона (как раньше были, с колонками по бокам)
Сообщение Enman »
Чтобы "избавиться" - это надо заменять весь приёмник.
"Некачественно ловятся" - это широкая полоса пропускания фильтра промежуточной частоты.
На КВ диапазонах станции бывают через 5 кГц, а фильтр с такой полосой только в достаточно
дорогих китайских приёмниках.
"Волна уходит" - нестабильность частоты гетеродина, тоже подтягиванием винтов корпуса не решается.
Сообщение rus084 »
а как можно уменьшить частоту пропускания ?
Телеграф я слышу и сейчас , но сразу 5 разных тонов-частот .
Речь я тоже слышал чуть раньше , но разобрать ничего не смог . Только первое слово - "радио
Меня зовут Димон .
Сообщение Enman »
кварцевые, электромеханические фильтры....но, чаще всего, это уже другие конструкции...хотя ЭМФ на 500 кГц пристроить можно и вместо ПЧ 465...от радиотелефонов бывают узкополосные фильтры 455.
Сообщение svic »
rus084 писал(а):а как можно уменьшить частоту пропускания ?
Частота пропускания уменьшается путем поворота ручки настройки против часовой стрелки, а вот сужения полосы пропускания добиваются установкой соответствующего фильтра промежуточной частоты, скажем ФЭМ либо КФ.
Сообщение aen »
И конечно еще старый, но довольно капризный способ, это введение Q- умножителя в тракт УПЧ.
Где то в журнале Радио была статья насчет такой модернизации, хотя подобные схемы можно найти еще и в других источниках.
Смысл его делать только в случае, если другие способы не доступны из за отсутствия элементной базы.
Сообщение RA3WSI »
Приёмник на К174ХА10(TDA1083)
Катушки готовые от советских "Селг", "Соколов" и т.п.
стандартный ПЧ контур на 465 кГц с конденсатором 910 или 1000 пф.Ориентировочно 75..85 витков при емкости 1000пФ.
Входную катушку можно намотать на стандартном секционном полистироловом каркасе с ферритовым подстроечником ø 2,5мм
ориентировочное кол-во витков: контурной - 70-80, связи - 10 витков.
Низкочастотый возбуд устраняется подключением керамического конденсатора на 0,022-0,033 мкф. Припаивать его следует непосредственно к ногам 11 и 13 со стороны "печати".
Сообщение RA3WSI »
В качестве примера работы, выкладываю файл. Запись сделана на микрофон ноутбука.
Pioneria.rar
(237.09 КБ) 535 скачиваний
Сообщение rus084 »
хочу собрать гетеродинную схему включения 2003p , прочитал даташит , меня запутал 3контактный кварц на 465кгц . как его заменить на фильтр зч ? так он будет принимать ssb?
Меня зовут Димон .
Сообщение SVHKOTOK »
лови схемку DC приемника без УНЧ
дроссель в ФНЧ можно заменить головкой от магнитофона
или резистором но будет похуже
кварц не нужен
ps здесь интересно - http://relax-sdr.3dn.ru/publ/dc_prijomniki/5
Последний раз редактировалось SVHKOTOK Вс мар 24, 2013 11:39:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rus084 »
этот приемник тоже обратим?
Меня зовут Димон .
нэт
так Победа тоже необратим
там обратимо два диода т.е. только смеситель :))
ps а зачем тебе обратимость? DSB или АМ что ли надо?
для других видов обратимость ненужна - усиливай ГПД и всё...
Последний раз редактировалось SVHKOTOK Вс мар 24, 2013 11:46:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Ну, если только в полнолунье..... :o
Сообщение rus084 »
точно ! Сигнал гетеродина усилить и к лампе , а модулировать экраном лампы . Только я так и не понял как из ам получить ssb .
Схема на микре намного проще победы , а значит и вероятность ошибки паяния меньше .
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Не надоело полную хрень нести???
Человек не понимает что такое супергетеродинный приёмник.Что частота гетеродина отличается от принимаемой частоты на значение ПЧ.
И как формируется SSB сигнал.Ещё раз прочитай про фильтровой метод формирования SSB сигнала!!!
Будет не понятно,я расскажу своими словами.
Но изобретать дай,причём хреново.
Сообщение rus084 »
ну гетеродинный приемник принимает ssb а супер нет .
Щас выковыряю эту микру и спаяю приемник . Катушки расчитаю в соі32 .
Отличается это я знаю , но если фильтр пч сделать на зч то будет гетеродин .
Меня зовут Димон .
